P4 HT 3GHZ >> 7600GT AGP >> HD3850 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:19:23
Tiens c'est interessant j'ai fait EXACTEMENT le meme changement que vous, avec un P4 HT en l'occurence, suite a un souci d'affichage avec une 7600gt (de chez leadtek utilisée pendant pres de 5 ans !)...
Aujourd'hui avec la 3850 je suis tres content pour les perfs dans les jeux mais depuis 2 jours c'est galere, je retrouve le meme probleme d'affichage qu'avec la 7600gt, bon je m'egare... (cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2988_1.htm)
Pour le choix HD3850 c'est tres bien car ca permet de faire revivre son PC pour encore un moment avant d'attendre une baisse des prix sur les core2 etc... et en plus de la puissance dans les jeux, la 3850 decode les videos full HD de facon fluide alors que le proc n'est qu'un P4 ... donc au final c'est un bon choix que vous faites, et si vous avez un bel ecran PC qui supporte les resolutions 1080p, alors c'est encore mieux ...
1) Quelle alim vous avez ? Veillez peut etre a avoir assez de puissance (450-500W serait bien avec une bonne marque)
2) Quelle carte mere avez vous ? J'ai comme l'impression que votre/mon souci avec la 7600GT peut venir d'une limitation de puissance sur la carte mere ... mais bon c'est en cours d'investigation ...
Je pense qu'il faut avoir un chipset "assez recent" et une carte assez costaud coté courant car ces cartes graphiques sont assez puissantes pour des cartes meres concues a l'epoque pour des cartes video AGP bien moins gourmandes ... maintenant il faut une alim secondaire pour la carte graphique, c'est pas pour rien ...
Pouvez vous au fait m'en dire + sur les problemes d'affichage de la 7600GT de votre fils ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:58:05
deja merci de cette reponse bien detailler
pour commencer ma CG 7600GT est aussi une leadtek, qui avais deja été changer dans les 6 premiers mois pour je ne sais plus quelle souci et qui dois a peut pres avoir 5 ans !
j'avais a l'epoque du changer l'alim, car celle tailler au plus juste pour la config originale (HP un classique ! ) n'etais clairement pas asser fiable et puissante .....
la CM est aussi en "carton", en faite c'est une CM asus mais vraiment specifique a HP, certainement produite suivant un cahier des charges specifiques. (P4SD-LA de memoire)
alors pour ce qui est du probleme de la 7600GT, c'est tres simple...
mon petit dernier (5ans) jouais a minecraft en fenetre, quant son frere et moi l'avons entendu commencer a grogner...on a alors decouvert un jolie BSOD
apres ceci l'ordi a été rebooté plusieurs fois mais avec toujours le même résultat (message de l'ecran tv et du moniteur LCD de perte de signal "pas de signal" ) a peut pres 20 secondes apres l'arriver sur le bureau de windows.
mais l'ordi continue a tourner apparemment correctement, pas d’arrêt ni de plantage.....
ecran asus 22pouces en VGA
télé LCD philips en vga
cable VGA
dépoussiérage de l'ensemble sans resultat
vérification du bon fonctionnement du ventilo GPU, RAS....
et essai avec les deux sorties videos de la carte (VGA et DVI) via un adaptateur VGA/DVI coté CG.
remise en place de la CG 5200 d’origine et tout fonctionne tres bien, donc j'exclu l'OS ou un conflits avec un éventuel programme qui ce lance au demmarage.
Donc pour l'instant elle est sur mon bureau avec le dissipateur demonter.
j'ai complètement nettoyé le GPU et le dissipateur de la pate thermique que je trouvais trop "seche" a mon gouts et je referais un essai apres repose du dissipateur....
c'est flagrant le changement entre la 7600GT et la HD3850 ? ya vraiment une net amélioration significative meme avec un P4 ?
edit:
je precise une autre chose, actuellement l'ordi tourne avec une licence XP normal, mais je me souviens bien avoir aussi choisi la 7600GT car c'etais un des choix les plus judicieux a l'epoque mais surtout car elle presentais aussi l'avantage de ne pas trop "perturber" l'environnement original de l'ordi qui etais tres "bridé".... (XP media center 2005 et donc une Nvidia 5200 d'origine et donc meme drivers !)
y'a comme une sorte de cahier des charges materiel specifique a cette OS
je sais plus pour quelle raison exactement mais je me souviens avoir eu aussi des souci a lui faire accepter juste le faite de lui retirer la carte TV.....
et les test de compatibilité windows seven etais negatif.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 02:26:32
C'est clair qu'il vaut mieux avoir des alims de bonne qualité deja, certaines "en carton" presentent des fluctuations de tension un poil trop importantes et il arrive parfois que des elements de la carte mere voir meme la carte graphique subissent des tracas pas trop reversibles ...
Pour ce qui est du gain de perf, j'ai pas refait des benchmark de test car je n'ai eu la carte HD3850 que depuis un mois et demi et je me suis un peu precipité sur les jeux vu que mon ancienne carte etait "K.O". Mais rien que le support de certaines capacité DX10 ainsi que la difference de fluidité a memes reglages me fait dire que oui, meme avec un P4 on peut jouer a Crysis avec de bons niveaux de details, et lire des videos full HD sans aucune saccade (il faut Power DVD 11 qui gere bien le driver ATI).
Le seul hic c'est que cette carte est bridée par le processeur. La meme chose avec un Athlon 64 ou X2 64 + carte mere un peu plus recente mais toujours en AGP, ca change tout de meme. Je crois qu'il sagit du type du southbridge qui est un des facteurs limitant ne permettant pas un debit au max pour profiter des capas de la 3850, mais bon il faut que je reverifie...
Apres rien n'empeche de changer progressivement de materiel, car les cartes PCIe sont vraiment pas cheres comparées aux versions AGP et en plus avec un processeur + puissant vous serez moins bridé. Evidemment si vous voulez absolument rester en AGP vous vous heurtez au fait que les CM avec AGP sont vieillissantes et risquent de ne pas vous proposer d'avoir AGP + processeur + chipsets recents, donc bridage de votre GPU.
Voici le test de la 3850 en PCIexpress :
http://www.clubic.com/article-8553 [...] rv670.html
Et en AGP avec des CPU plus puissants que notre P4 HT
http://www.presence-pc.com/tests/AGP-3850-22786/8/
Disons que ca donne une idée ... c'est ce qui m'avait motivé.
Sinon si vous avez le budget ... c'est peut etre le bon moment pour changer votre config, passer au DDR2 ou DDR3 coté CM et prendre un Core i5 2300 par exemple + une ATI HDxxxx en PCIe .... mais bon c'est le meme souci de mon coté : faut tout changer !!!
Ne pas oublier que la HD3850 est la derniere carte AGP la plus puissante ...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 12:46:06
merci encore
lorsque j'avais acheter a la 7600GT (neuf), j'avais deja a l'esprit que se serais probablement le dernier upgrade, mais le disfocntionnement de celle ci ma pousser a trouver une meilleur CG d'occasion car ce PC est encore bien suffisant pour l'apprentissage des enfants !
je suis entrain justement de constituer une config pour l'anniversaire de mon fisl de 10 ans, mais je continue quant meme a garder le P4 fonctionnel pour son petit frere de 5 ans qui joue beaucoup a minecraft ou vu que le seul avantage de cette CM est d'etre en micro-ATX, je pense aussi pouvoir le recycler en petit HCPC a coté de mon ampli audio video ! a voir.....
ca pourrais aussi me permettre de faire mes premieres experiences avec linux avec XMBC car probablement plus légé de XP et l'ordi est incompatible SEVEN.
sinon il finira entre les mains d'un copain de mon fils, car l'air de rien ce P4 fais tourner des jeux pas trop ancien comme age of empire, trackmania et pas mal de RPG/MMO gratuit style shaiya.
alors que le PC portable de sa mere qui a moins d'un an (400/500€) ne peut le faire !!
pis la verité c'est que je ne peut me resigner a jeter un appareil fonctionnel
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:29:28
j'avais deja poser la question !
c'est tout moi ca !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2942_1.htm
et un autre lien interressant sur l'agp
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:18:19
mon fils a mon ancien ordinateur HP media center 2005
a base de P4 HT 3 ghz.
dernierement sa CG Nvidia 7600GT lui a fais des pertes d'affichage 15 secondes apres etre arriver sous windows.
ecran qui affiche plus de signal et cela en dvi comme en vga !
donc pour l'instant il tourne avec la Nvidia 5200 d'origine, et c'est asser douloureux !
il jouais en ce moment juste minecraft (fenetre) et shaiya en pleine ecran.
j'aimerais savoir dans quelle proportion la 7600GT etais exploiter avec le P4 (en gros savoir quelle elements etais probablement deja le "limiteur" entre le CPU ou la CG)
et si il peut s'attendre a une quelconque amelioration des choses avec une HD3850
la HD3850 etant a peut pres plus de 2 fois plus puissante que la 7600GT
je me suis betement fier a ce tableau et surtout a ce que j'ai trouver d'occasion !
Message édité par saian78 le 30-12-2011 à 23:35:14
