CFX 295X2 avec 290 Vapor-X. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:50:48
Si tu rajoute une 290 non x la r9 295x2 va ce brider et le cross va fonctionner comme 2 r9 290 ça marchera mais comme un trifire de r9 290
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:53:45
Il y a une réelle différence entre une 290X et une 290 OC ?
Est-ce que je vais avoir un gain de puissance ou non (C'est ma réelle question
Voici ma 290 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00165873.html (1030Mhz)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:56:48
Le gain de puissance sera effectif en Eyefinity ou en UHD pour les jeux prenant en compte plus de 2 gpu's, dans des résolutions moindre c'est un investissement inutile dans 95% des cas.
La vapor-x 290 égale une 290x de ref en terme de performance.
Ensuite le principal inconvénient c'est celui ci,
http://www.hardocp.com/article/201 [...] NN2hJ2G8uA
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:11:22
Hmmmm a votre avis cette alim peut tenir 1000+W ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85265.html
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:19:44
Non, il faut plutôt tabler sur une alim 1250w (de qualité) et plus si tu comptes overclocker le tout.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:23:32
Je ne souhaite pas overclocker ma config et je pense pas l'utilisé a 100% dans tout les cas.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:01:01
290 Vapor-X = 210W
295X2 = 500W
Proc+SSD+Comp=~100W
860W c'est pas suffisant en sachant qu'une alim peut toujours tirer un peu plus ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:24:06
Ok. Je vais juste test en rentrant pour voir. Niveau conso/bruit.
Si effectivement je vois pas de différence ma 290 retournera au placard
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:25:33
| acidou a écrit : 290 Vapor-X = 210W |
Outre la puissance en watt, l'ampérage sur le +12v est important, 72amp pour une 295x2, la 290 et le cpu's ça me parait trop juste.
Tu peux tenter mais personnellement je ne le ferais pas.
Au passage, une R9 290 oc c'est plutôt 250-275w en charge.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:46:53
J'ai actuellement une 295X2 en fonctionnement. Est-il possible d'ajouter la 290(non X) Vapor-X OC ?
Et qu'elles sont les potentiels avantages/soucis ?
Merci beaucoup et bonne journée à tous
