GTX 295 sur petite alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:04:54
pas de soucis
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:17:54
Oui, je pense que ça devrait passer.
Cooler Master est quand même une marque de qualité.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:03:58
ok merci beaucoup car j'avais peur que mon alim soit trop juste et comme elle est neuve j'ai pas trop envie de la changé
mais sinon, je serai pas en cpu limited?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 11:55:26
alim largement suffisante meme si tu change de CM et proc ....
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:48:14
| chroctar a écrit : alim largement suffisante meme si tu change de CM et proc .... |
Certains ont des problèmes malgré des (vraies) alims 650w+ avec la 295, donc permet moi d'en douter.
La conso a beau être relativement contenue (215w EN JEU selon Xbit, OCCT ou FurMark tirant sensiblement plus puisque par exemple la GTX280 passe à plus de 215w), ça peut quand même poser problème avec une 520w.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:10:56
| Citation : OCCT ou FurMark tirant sensiblement plus |
Oui, mais en même temps, on s'en tape, car on ne joue pas à OCCT ni à Furmark mais à des jeux
Et OCCT est BEAUCOUP plus lourd que Furmark, puisqu'à la prise, avec le PC de ma signature, j'arrive à peine à 255W avec Furmark, alors qu'OCCT fait monter à 305W avec le test GPU.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:05:43
amplement suffisant.
http://www.antec.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:48:26
1- Ce site est complètement pourri et on n'arrête pas de le dire depuis plus de 3 ans. Les valeurs prises sont complètement farfelues et même si généralement il surestime, là le problème est visiblement inverse pour la 295, qui tire énormément en pic.
2- Si c'est amplement suffisant, t'iras expliquer ça aux possesseurs d'alims 600w+ qui avaient des problèmes avec leurs GTX295 qui se sont résolus suite au changement d'alim.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 08:20:07
J'ai une Zalman 500w et une 295 dessus ,et aucun problème ,même apres 10h00 de lan.......
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:23:09
C'est la mode en ce moment les alim de plus de 600W, certains pensent que les W rajoute des fps peut etre...
Pour info moi 4870x2 Oc sur une corsair Hx 520.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:31:42
Quand tu vois les message tu style "en dessous de 750w elle ne démarre même pas " sa fait doucement sourire...
Mais c'est vrai que c'est la mode en ce moment en dessous de 850 watts tu est un looser............
Ta 4870X2 OC est un autre exemple de" faut pas croire tout ce qu'on peut lire" ............
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:58:25
bonjour
je souhaiterai achetté une gtx 295 mais mon alim ne fait que 520W (600W en pic), c'est une cooler master modulaire M520
Config: -CPU AMD AM2 7750 BE
-CM ASUS M2N-MX SE PLUS (changement a venir)
-RAM OCZ DDR2 PC2-8500 Gold Edition / 4GB
-DD 80GO seagate IDE (changement dans les prochaines semaines)
-ALIM Cooler master M520
Message édité par doudou_ed le 09-06-2009 à 11:59:49
