msi r9 290 pb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:47:35
modèle précis de ton écran ?
Sinon, dans le catalyst control center tu as un onglet "écran numérique" ou un truc du genre, puis option demi se à l'échelle => tu dois régler le surbalayage.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:53:38
Alors c'était par défaut réglé sur surbalayage j'ai en plus coché la case en dessus mais dès que je met la résolution en 1920x1080 même problème.
Mon écran c'est une télé samsung, la UE22f5000AW : http://www.samsung.com/fr/consumer [...] 5000AWXZF.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:21:45
Bon alors je sais pas pourquoi le probleme avec la carte graphique à l'air réglé je suis vers les 150 fps avec tout a fond en vanilla c'est plus cohérent
Mais par contre toujours rien pour le 1080p...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:47:46
Quand tu as réglé le surbalayage, tu avais un curseur à déplacer il me semble (pour zoomer/dézoomer). Ca ne changeait rien ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:28:47
Ah avec ça j'ai pu adapter à la taille de l'écran, mais c'est toujours moche ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:38:16
tu parle d'une TV Samsung ?? car mon pc branché sur ma tv LG 3D ou pas activé en 1080P ç'est aussi très moche même en affinant au max les paramètres de l'écran ou de ma carte graphique par contre sur mon écran LG d'informatique aucun soucis en 1080 même en 2560 a croire que ce sont les tv qui gèrent ou sont mal géré d'un autre côté s'il y a bien une distinction entre écran tv et écran info ça doit être aussi pour cela en plus de la différence du taux de rafraichissement xd
je précise aussi qu'en 1600 tout passe joli et j'ai déjà fait cette expérience avec d'autres écrans tv ( samsung smart et un philips ambilight ) et mêmes soucis
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:49:59
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0882_1.htm
je viens de dégotter ce topic sur le fofo et la seconde réponse fonctionne pour moi sur ma tv LG du coup si ça peut t'aider
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:28:17
Bon j'ai pas tout compris je verrais ça demain, merci pour votre aide en tous cas ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:45:18
mais est-ce que ta télé est bien une "Full HD" et pas une "HD Ready" ?
si HD Ready, cherches pas plus loin
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:52:32
HD ready ça marche bien en VGA
(alors qu'en hdmi c'est la merde).
J'ai eu le cas sur une tv LG il y a 3 semaines (je faisais des essais pour préparer un powerpoint)
Marsh Posté le 09-01-2015 à 12:45:58
Oui c'est bien une full hd, quand je regle la definition en 1920x1080 mon écran affiche bien qu'il est réglé en 1920x1080 mais l'image est moche alors que en 1600x900 l'écran indique bien 1600x900 mais l'image est normale.
Par contre j'ai 2 ports HDMI dont 1 marqué HDMI/DVI, si je met un adaptateur et que je connecte ma tv à ma carte graphique avec un cable dvi+adaptateur, l'image sera-t-elle normale en 1080p?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:06:46
bizarre ta description correspond drôlement à une télé hd ready
une télé hd ready pourra fonctionner avec une réso de 1920x1080 mais de mauvais qualité et fonctionnera mieux avec une réso plus faible genre 1600x900 ou 1364x768
si tu as un adaptateur hdmi vers dvi, tu peux toujours essayer pour voir
mais avant, as-tu bien testé les deux ports hdmi de ta télé pour voir si il y a une différence ?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:20:33
Alors c'est cette tv il est bien marqué quelle en 1920x1080 mais si c'est une hd ready pas le problème serais alors réglé...
http://www.materiel.net/televiseur [...] tifaffiche
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:51:34
Bonjours, alors voila j'ai récemment monter mon pc gaming.
Cependant j'ai un probleme d'affichage du 1080p sur windows. Dès que je met en 1920x1080 l'image est un peu plus grande que mon ordi et devient pixeliser. Je dois mettre en resolution en 1600x900 pour que l'image soit correct.
Mon écran fait pourtant bien 1080p et je suis brancher en HDMI. Mes drivers semble à jour.
De plus j'ai tester en installant minecraft en vanilla dès que met la distance d'affichage au maximum je ne tient plus les 60 fps alors que ma carte n'est qua 40-45°C avec les ventilateurs à 25%.
Et je ne sais pas si c'est normal mais l'utilisation du gpu varie enormément entre 0 et 100%. Cela me parais un peu bizard car ça ne le fait pas pour mon cpu (i5 4670k).
Je ne sais pas si c'est important mais ma carte mère est une msi z-87 GD65 gaming et je suis sous windows 7 64.
Merci d'avance pour vos réponses
