Prob. CM Asus P7P55D vs. MSI Radeon R9-290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:55:30
Eléments de détails qui peuvent aussi servir :
- mon alim' dans le boitier Antec n'est que de 500 watts.
- au moment où je vous écrit ce message, j'ai un plantage "Les pilotes graphiques AMD drivers ont été récupérés"...
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:21:07
il faudrait quelques précisions
c'est une très bonne carte mère , mais pas toute jeune en effet , il est tout à fait probable qu'il faille avoir un bios à jour pour profiter d'une 290
est ce le cas ?
de plus quand tu dis " alim de 500w " , sans connaitre le modèle exact , c'est pas évident de te confirmer si elle tiendra le choc ou pas
si c'est une bonne nonorail , normalement ou tant que tu t'amuse pas à clocker ton cpu , mais dès lors que tu le fais , ce qui est fortement conseillé , même une bonne alim de cette puissance sera à genoux
à moins d'avoir ces précisions , difficile de te répondre
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:33:29
Salut Chuck. Merci pour ton aide.
L'alim' actuelle est une Antec Earthwatts 500W donc dans un boitier Sonata.
Il est bon de savoir que le PC est assez sollicité en alim' par les autres périphériques : 1 SSD (pô grave ça), 4 HDs Sata, 1 lecteur optique + quelques périphériques externes en USB (tablette, dock HD entre autre).
Je ne sais pas si l'alim' est mono' ; par contre mon CPU ne sort pas d'une limite de range de +/-10% de son utilisation constructeur (planter en plein boulot : non merci ). J'ai lu qu'a elle seule la carte graphique pouvait consommer de 350 à 470W (Hardcore Overclock ; pas mon cas). C'est la raison pour laquelle je m'inquiète d'avoir négligé ce facteur et le classer dans les probables source de mon problème.
A tout dire, en fonctionnement 2D comme maintenant le système est relativement stable. Il commence à partir en sucette des que je lance de la lecture de vidéos (reset du driver) et les appli' 3D demeurent inlançables. Ayant fait un check complet de la partie logicielle sans trouver à redire, tout ré-installé, je m'oriente de plus en plus sur cette piste de l'alim'... mais j'ignore s'il faut que j'en change réellement.
Dans le doute, je pense commander une alim' Corsair AX760 platinum en esperant sérieusement que c'est bien la gourmandise énergétique du PC qui est source de ce problème... ton avis ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:43:39
quand tu parlais de boitier antec , je me doutais un peu que c'était une earthwatts , d'ou mon interrogation
ce modèles existe en 3 révisons , fabriquée par différents constructeurs
seule la rev 1 est monorail , elle est fabriquée par seasonic sur la base de la S12 , et c'est plutôt du matos correct
les autres par contre je suis déjà plus sceptique
vois déjà si ton bios de carte mère est à jour , ainsi que tout ce qui doit l'être (pilotes ect.... )
mais si après les maj , les problèmes persistent , en effet je pencherais pour l'alim
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:49:44
autre chose , tu n'as pas précisé ce que tu utilisais comme carte graphique avant cette 290
si c'était une nvidia , il peut parfois y avoir des soucis , et il est même recommandé de formater lorsqu'une désinstall et suppression de toute traces de l'ancienne carte ne suffit pas
j'ai déjà pu constater des cas sur le forum ou le formatage avait résolu ce genre de problème
d'ailleurs perso , lorsque je suis passé d'une gtx 460 à mon actuelle 7970 , c'est ce que j'ai fait justement pour éviter toute prise de tête par la suite
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:20:04
Non il a précisé qu'il venait d'une HD4800.
Parcontre c'est vrai qu'une 500w avec cette carte graphique et ce cpu peut poser problème.
Et comme dis, même si elle est "vieille" ça reste une très bonne carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:51:18
ah ouais , exact , en zieutant an diagonale , ça m'avais échappé
après pour le 860 , @stock , ça consomme pas des masses
autour de 100w en charge environ
par contre tel qu'il est configuré chez moi , c'est plutôt 200w en effet
sur une alim monorail de 500w , ça passe avec une 290 et le cpu @ stock
le hic c'est que les antec earthwatt rev 2 et 3 utilisent deux rails qui peinent à envoyer 200w chacun , du coup la 290 , c'est clair qu'elle doit pas trop apprécier
Marsh Posté le 30-12-2014 à 00:46:26
Merci pour vos infos.
J'ai mis en commande l'alim' Corsair AX760 platinum car je me fais un peu dessus de me retrouver en rideau le 2 janvier alors que la machine doit sortir de la prod'.
En recoupant les avis on revient souvent sur ce problème d'alimentation, je pense donc raisonnable de tenter le coup.
A défaut s'il y a encore du grabuge j'irais voir du côté BIOS & updates, mais je pense pas qu'il ait disposé de mises à jour depuis 2010... et sur la partie soft, c'est supposé être clean avec toutes les vérif' que j'ai fais et refaites.
Dans tout les cas merci pour vos tuyaux, je vous tiens au jus en espérant déclarer ce thread "résolu" dans la fin de journée du 31, date de réception du module 760 watts.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 00:56:12
PS: la ref' exacte de l'alim' actuelle est EA 500D. J'ignore si elle fait partie des rev.1/2/3...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:27:27
PS2 : Bios mis à jour ce jour en dernière release de 2012 => les problèmes persistent toujours...
Pour exemple, au lancement 3Dmark11 m'affiche un beau "The type initializer for 'UiCore.Code.GraphicsDeviceCaps' threw an exception."
Je guète l'arrivée de l'alim'...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:09:51
pour ton alim , si c'est la D , elle est donc multi rails
en gros , t'as bien fait d'en prendre une autre
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:08:09
Toujours planté...
J'ai changé l'alimentation ce midi ; une belle Corsair AX760 (watts) trône dans le PC. Les problèmes persistent et sont les mêmes...
Autre exemple : une erreur que j'avais déjà en tentant de lancer The Evil Within : "LoadD3D11Compiler: Failed to load d3d compile dll d3dcompiler_43.dll"
Je suis donc re-paumé, même si je suis certain qu'avoir changé cette alim' n'est pas un mal de toutes manières. Aucune d'où chercher à présent...
(rappel : flash bios fait, tous drivers en dernière version installés...)
Je vais faire faire de la lecture vidéo full HD pour voir si la partie 2D est affectée et que le driver d'affichage reset encore par moment...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:10:13
PS: pas eû le temps de lancer une vidéo que juste sous Firefox j'ai eû droit à un "le driver d'affichage AMD Graphics a été récuperé".
Je commence à regarder le cordon d'alim' comme potentielle corde pour se pendre...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:21:49
Je suis en train de me demander si la carte graphique ne serait pas déféctueuse ...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:33:33
PS2 : méthode de désesperé
J'ai remonté ce à quoi correspondait l'erreur du D3Dcompiler... en triant, je suis tombé sur ce cas ( http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] onner.html ) et me suis dis qu'au point où j'en étais.
Cette manip' fonctionne et j'ai pu lancer Evil Within. Ceci dit, j'ai toujours des reset du driver d'afficahge quand je suis sous windows...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 15:43:11
Désinstalle proprement tous tes drivers. Il y a un outil je crois pour se débarrasser de tout ça.
Sinon formate
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:07:40
la suite :
Le PC ne reboote plus.
C'est vrai que pour Corsair ajouter un schéma photocopié dans une boite d'alim' à 140E ça devait trop rogner sur leur bénéfices !
Donc j'imagine sans peine que j'ai fais un cablage foireux qui a etonnament booté un 1er coup et plus après. Quelqu'un saurait me dire où trouver ces correspondances de prises sur l'alim car même le site constructeur est muet sur ça. J'ai cherché, en vain...
Là j'en suis à un pc qui s'allume mais rien qui ne s'initialise ; pas même un bip du Bios.
Je commence à péter un cable. Heureusement que j'ai pas prévu de 31 .
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:18:02
Retour case départ :
En désespoir de cause, j'ai ré-installé la vieille Radeon HD4800 tout en gardant la nouvelle alim' : ça re-fonctionne et plutôt de manière impeccable. J'ai même pu lancer de l'affichage 3D : je viens de lui tirer sur la gueule 30 minutes sur TitanFall et madame n'a même pas chaud.
Donc on en revient au point de compatibilité douteuse en titre de mon post mais j'ignore ce qui pourrait faire que cette R9-290 n'aime pas ma CM Asus P7P55D. Je n'ai vraiment aucune piste... à part à supposer qu'il y aurait une incompatibilité sur le port PCI-E 2.0 de la CM contre celui en 3.0 de la carte graphique ?.....
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:09:23
khenzu38 a écrit : Retour case départ : |
ça tu peux l'exclure
j'ai aussi une p7p55d avec une 7970 en pci ex 3.0 également , et RAS
en premier lieux , je penchais sur l'alim , mais vu que ça persiste après changement , il semblerait que ce n'était pas la bonne piste , bien que je reste convaincu que tu as bien fait de la changer
reste deux autres pistes , le système foireux
et la carte tout simplement défectueuse
si tu as un dd qui traine , ça serait pas mal d'installer juste un os propre dessus et y faire des tests
ça permettrait de vérifier tout en évitant de formater ton os actuel
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:39:25
Au fait en installant la R9 290 tu as clean les anciens drivers ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 00:23:30
parfois , même après une désinstall faites dans les règles , il peut rester des traces qui foutent la merde , d'ou la suggestion du formatage
par contre , autre suggestion , DX et framework sont ils à jour ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 00:41:22
c'est tes drivers qui plantent. Tu as encore les drivers dx10
Marsh Posté le 05-01-2015 à 07:54:25
Renvoie vite ta carte mec, je suis presque sur que c'est elle la cause.
Verifie si t'as pas une MAJ du bios de la carte mère.
J'avais une p7p54d avec un i7 860 et une gtx 780 et zero bug a part du cpu limited.
Bref renvoie vite
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:41:39
Bonjour.
Je souhaitais redonner un coup de jeune a ma config' et apparemment bien mal m'en a pris.
Sur une base CM Asus P7P55D avec proc' Core I7 860 @2.80GHz tournait une Radeon HD 4800, le tout sous Windows 7 64. Avec le temps, j'ai souhaité passé à mieux et opté pour une Radeon R9-290 Gamer de chez MSI.
L'installation hardware n'a pas posé de problèmes si ce n'est que ça passait au millimètre et que les connecteurs blagueurs initialement installés ont du être changé pour fournir l'alim' à la carte. J'ai donc réussi à booter puis installer les drivers adaptés.
Les soucis sont apparus au moment de lancer quelques jeux, histoire de tester la bête : tout ce qui gobe de l'accéleration 3D refuse désormais de se lancer. J'ai effectué tous les contrôles au niveau logiciel (drivers, direct X, .NET framework, Windows), y compris réinstallation du système.
A ce jour, j'en suis à me demander si mon ignorance ne m'a pas fait installer une carte vidéo qui, dans sa grande réputation de qualité, ne serait finalement pas compatible avec ma carte mère... j'apprécierais beaucoup d'avoir vos lumières à ce sujet, le temps m'étant compté si je dois effectivement retourner ce matériel par défaut de comptabilité. Si le problème se trouve ailleurs, je souhaiterais vos opinions pour savoir où chercher. Finalement, si l'incompatibilité se trouve avérée j'aimerais vos conseils pour migrer tout l'existant (proc', RAM, etc...) sur une nouvelle carte mère où le système serait stable.
D'avance merci pour vos lumières car bien qu'il n'en paraisse rien je suis un peu en panique (je dois également bosser avec cette machine une fois les périodes de noel finies )
J'ai l'habitude de monter/tripatouiller des PCs, mais peut être qu'avec l'age j'ai raté un épisode.
