R9 280X freeze en 3d ... HELP !!!
R9 280X freeze en 3d ... HELP !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 23:24:58
Bonjour.
Je viens d'acquérir une R9 280x MSI
Et je suis obliger de la downclocké a 800Mhz sinon je n'arrive pas a la fin de 3Dmark.
J'aimerais savoir si il y a des personnes ayant le même soucis que moi.
Voici ma config :
Asus P5Q
Intel core2 quad Q9650
4Go DDr2 HyperX
Msi r9 280x
ALim 850W akasa modulaire.
Toutes les bonne idées sont bienvenues.
D'avance merci.
Message édité par papla83 le 07-02-2014 à 23:15:46
Marsh Posté le 06-02-2014 à 23:51:38
Y a eu un soucis de température sur l'étage d'alim de ce modèle il me semble, essai de voir sur le net si tu trouve des infos
Marsh Posté le 07-02-2014 à 04:11:35
je pensé que sa était retiré du marché la v1 oO
Marsh Posté le 07-02-2014 à 08:18:23
Alors ce qui est étrange c'est que c'est censé etre la nouvelle version et que ca ma fait pire avec une sapphire R9 280x Toxic.
Donc je pense vraiment a un soucis de fréquence et peut être d'incompatibilité.
Ma vieillissante P5Q et son vieux P45 par exemple.
C'est pour ca que je cherche des avis et au mieux des témoignages.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 08:35:21
les carte P5Q son pas trop fiable pour les port barrette, mais pour les port pci niveau compatibilité il faut voir avec quelqu'un qui a tester sur le forum.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:43:38
Pour information c'est sensé etre la nouvelle version avec la puce Tahiti de seconde generation.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:08:08
Bonjour.
Je continue mes investigations...
Alors j'ai réussi a faire passer 3dmark en entier a 1050Mhz (fréquence nominal) en augmentant la tension dans l'overdrive des catalyst.
je suis a +20% ( oui je sais c'est haut) mais la température reste correct et j'ai un boitier assez bien ventilé.
Donc pour résumé je pense avoir trouvé un réglage stable.
Ca me gène un peu de devoir bidouiller pour qu'un truc fonctionne normalement mais bon c'est la vie.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:20:44
papla83 a écrit :
Bonjour.
c est peut etre aussi amd  [:atlantis]  j'ai eu aussi des freeze avant de repasser sur nvidia. Ca ma vacciner des rouges de devoir modifier moi meme des trucs sur des drivers whql  [:tim_coucou]
Message édité par yoyo778 le 09-02-2014 à 11:20:53
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:56:29
Il n’empêche que c'est anormal d'avoir à bidouiller le voltage pour qu'une carte neuve puisse fonctionner.
Si j’étais toi (et encore dans le période de rétractation) je renverrais la carte pour en acheter une autre.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:56:54
Euh légère?
vétuste à la limite mais légère ... une config qui a juste 4 ans (oui je sais c'est vieux) mais ca fait tout tourner en full hd et en 3d.
certes c'est pas un core I7 et j'ai pas 16 Go de ram avec 5 SSD en raid mais bon sérieux le rapport gain/dépense était pas justifié dans mon cas sauf pour ma CG (une 5850 1Go) et du coup mon alim.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 13:02:21
Alors pour info c'est la deuxième R9 280x, la première était une sapphire Toxic que j'ai renvoyé car trop longue et même a 700Mhz je passais pas 3dmark.
Donc soit y a un soucis avec ces cartes (quelques cas identiques sur le forum AMD) soit y a un gros soucis de compatibilité (genre PCI Ex 2.0 qui envoi pas assez pour cette carte qui est pensé pour du 3.0 d'où l'over volt nécessaire pour la stabilité).
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:28:19
+1  [:sweetiiiie] : 100% anormal, amd ne ferait il des truc optimisé que pour les consoles  [:custard:1]
Marsh Posté le 10-02-2014 à 22:53:02
Bon ben petit up pour dire que sous Heaven benchmark en extrem full screen 1080p ca tient 25 seconde en 1020Mhz et 4 a 5 minutes en 870Mhz.
Elle me sort par les yeux cette carte graphique a la mord moi le machin.
Et pour info sur ce forum certain on des config bien plus recente que la mienne avec des soucis similaires.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 23:06:48
je possède deux MSI R9 280x et aucun problème, pourtant en crossfire la première carte approche les 95°, ensuite pour t'aider j'ai essayer de mettre ma carte mère en pciE 2.0, et je n'est eu aucun soucis non plus, donc je pense que tu n'a vraiment pas de chance, les deux carte que tu as on un problème.
Message édité par xtazii le 10-02-2014 à 23:07:22
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 15-02-2014 à 23:25:35
Bonjour.
Je reviens sur mon post pour vous faire un petit état des lieux et mes avancés à propos de mon problème.
Alors j'ai enfin réussi a faire passer heaven Benchmark en ultra et full hd sans plantage ( pendant 20 minutes ) 3d mark 2012 aussi.
Je tourne actuellement à la fréquence nominal (1020Mhz Gpu et 1500Mhz Ram) et la carte est over volté +20%.
J'ai eu toute les peines du monde à en arriver la et me trouvant un peu CPU Limited avec mon vieux Q9650 je me suis lancé dans l'over colcking de mon CPU mais cette sal*perie de R9 280x redevient instable aussi top ( même plantage écran figé et reset obligatoire).
Bref ce n'est quand bidouillant certains paramètres du bios que j'arrive à être quasi ok ( tout à fond dans Assassin's creed 4 j'ai des artefacts assez rapidement ) alors qu'en défaut mais fullHd pas de soucis.
Bref j'ai vue par ci par là des gens qui avaient Under volté via mod du bios GPU afin de faire tourner une espèce de crossfire (GPU MINER) et je me dit que, dans mon cas, l'inverse (over volté via bios) serait plus sympas et me permettrait de passer outre les 20% max du catalyst.
Voila où j'en suis...
Je vous post demain les réglages du bios que j'ai du toucher afin d'en arriver là.
Bonne nuit les gens.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 10:36:44
tu attends quoi pour l'envoyé au SAV ?
T'aurais mieux fait d'acheté une GTX770 c'est beaucoup plus fiable car sur les forum tes pas le seul a te plaindre des 280-290 amd.
Message édité par piratees le 16-02-2014 à 10:38:43
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:38:01
ben en fait j'ai été pendant longtemps vert mais le rendu graphique était quand même bien meilleur sur Ati (détails de texture et rendu des couleurs). Et depuis que j'ai eu la 5850 je suis tombé amoureux du rouge. mais je pense que je vais la renvoyer lundi.
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il n'y a pas un site de hardware qui en parle, comme si il y avait une omerta la dessus.
Message édité par papla83 le 16-02-2014 à 13:03:55
