GTX 1060 qui se stop toute seul - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:24:34
Alim moyen niveau qualité ...
Tu arrives à passer OCCT PSU ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:44:43
Ah, une LEPA, voilà, bon, je dis rien, après on va me trouver monomaniaque...
OCCT => http://www.ocbase.com/
Le test OCCT PSU va stresser au maximum CPU et GPU, mettant à mal l'alimentation (PSU = Power Supply Unit = bloc d'alimentation)
Le FX n'est pas overclocké au moins, rassure moi
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:05:56
tu télécharges OCCT, l'installes, le lances, et a un moment donné tu clickes sur l'onglet "Power Supply" et tu appuies sur un bouton vert marqué "ON" il me semble
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:24:00
je viens de faire le test et ça ma fait la même chose, black screen et l'aération qui tourne à fond, ça vien donc de l'alim ??
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:34:02
Là, ça commence à y ressembler, oui
Fais un test OCCT CPU pour voir : ça ne stressera que le processeur : si ça ne plante pas, ça ne veut rien dire, et si ça plante:
=> voit si le processeur atteignait des températures limite (c'est 60-65°C max pour un FX-8350)
=> si les températures CPU étaient correctes c'est probablement l'alim oui.
Tu peux aussi vérifier "au doigt" si les VRM près du processeur sont brûlantissimes, motif de plantage classique sur ce genre de plate-forme.
<= VRM
En général, extinction brutale du PC = alim qui se met en sécurité (pour les alim correctes, les pourries comme Advance explosent éventuellement....)
Autres avis bienvenus, mais il va être temps de changer d'alim je pense = on te conseillera selon là où tu veux acheter, ton budget etc
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:43:01
ok je vais voir mais dit moi, et se que je doit mêttre à jour mon bios car sur PCPartPicker lorsque je mais ma config il me dit cela : "Some AMD 970 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using Vishera CPUs."
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:46:34
Hmm je pense que tu aurais eu des soucis bien avant si ton BIOS n'était pas prévu/optimisé pour ton FX octocore.
=> cf http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] sp?cat=CPU : ton 8350 est pris en charge nativement par le BIOS original, pas de souci donc.
Citation : AM3+* FX FD8350FRW8KHK 125W Vishera 4000MHz 2200MHz 2MBx4 8MB C0 All |
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:46:54
je viens de le faire mais pas jusqu'au bout, je n'ose pas trop pour l'instant mais même pas au bout de 1 mon cpu à atteint 53°C, donc je suis pas rassuré là
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:47:55
53°C c'est normal, même jusqu'à 65°C ça ira. Au delà de 70-72°C le CPU baisse sa fréquence a priori (suis peu expert en AMD / FX ^^)
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:53:50
ok, je vais refaire le test, je suis retourné sur bf1 et là encore black screen avec le refroidissement d'un des composants qui tourne à fond
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:03:07
ReplyMarsh Posté le 29-12-2016 à 00:14:54
Un chipset en 970 pour un fx 8350 c'est quand même limite... un 990fx est déjà plus adapté
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:18:39
Shippuden51 a écrit : Un chipset en 970 pour un fax 8350 c'est quand même limite... un 990fx est déjà plus adapté |
Quel problème cela peut poser ??
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:26:55
Au niveau des étages d'alimentions du CPU, les vrm risque de ne pas contenir (ou avoir du mal) la puissance du 8350
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:30:24
La carte-mère est quand même 'donnée' d'emblée comme étant compatible 8 core et 140W de TDP, on a vu des FX sur 'pire' comme CM par ici
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:35:32
Y a toujours pire de toute façon, mais faut quand même avouer que du 970 c'est limite
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:01:00
zonka a écrit : La carte-mère est quand même 'donnée' d'emblée comme étant compatible 8 core et 140W de TDP, on a vu des FX sur 'pire' comme CM par ici |
Je tient à préciser quej'ai commencé à avoir des problèmes lorsque j'ai changé mon FX-6300 pour le FX-8350
Marsh Posté le 29-12-2016 à 02:39:33
Lance un OCCT GPU
Si le test ne plante pas c'est un problème d'alim si il plante c'est sûrement un problème GPU
Marsh Posté le 29-12-2016 à 04:35:13
Si ton alim etait foutu,c'est pas un black screen
que tu aurais,mais un reboot pc
une alim qui ce met en securité redemarre le pc
ou le coupe carrement,
par contre hormis test avec une autre CG
je vois pas du tout
Marsh Posté le 29-12-2016 à 09:41:06
J'ai déjà eu des Black screen en sollicitation GPU (sans reboot) avec une alim trop light ou agée
Marsh Posté le 29-12-2016 à 09:49:38
zonka a écrit : J'ai déjà eu des Black screen en sollicitation GPU (sans reboot) avec une alim trop light ou agée |
Ok je vais voir pour me faire prêter un alim plus puissante et de meilleur qualité
Marsh Posté le 29-12-2016 à 09:51:56
Lancer un occt sur une mauvaise alim c'est prendre le risque de la cramer et d'emporter une partie de la config avec...
Test avec un autre alim ou gpu
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:04:50
Big Blue a écrit : Lancer un occt sur une mauvaise alim c'est prendre le risque de la cramer et d'emporter une partie de la config avec... |
Je vais faire ça car même si c'est pas une alim Advance je préfère ne pas prendre de risque
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:23:58
moi aussi je viens de cramer la mienne...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1492_1.htm
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:12:34
Bonjours,
Depuis quelque temps je rencontre des problème avec ma cg, lorsque que je joue à Battlefield 1 j'ai des gros drop de fps, je passe de 80fps à 15fps et la cg s’arrête toute seul mais mon pc continu à tourner (black srceen)
Quelqu'un aurait rencontré le même problème ou ayant la solution à ce problème ?
Ma config :
CPU : FX-8350
Carte mère : Asrock 970 Extreme 3 R2.0
Mémoires RAM : 2x8Go@1866Mhz DDR3
Ventirad : Artic Freezer 7 PRO Rev.2
GPU : GTX1060
Alimentation : LEPA 550W
Boitier : Zalman Z3Plus
Ecran : ViewSonic VX2363Smhl-W
Stockages : 1xSSD 240go & 1xHDD 1to
