Xp 2000 un peu chaud... - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:02:07
thanatos61285 a écrit a écrit : artic cooler super silent 2500 |
Avec ce ventirad , t'as le silence, mais en contrepartie faut tolérer que ca chauffe un peu
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:20:28
thanatos61285 a écrit a écrit : ouais mais kan meme a ce point la ? |
57° c'est pas enorme .
t'as quoi comme carte mere ?
Peut etre aussi que tu n'as pas nettoyé l'excès de pate assez bien et que y'en a trop .
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:23:47
ou se trouve la sonde ??
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:34:50
je ne sais pas du tout ou se trouve la sonde a koi ressemble t elle ?
sinon mon ordi a tendance a planter assez souvent, genre blocage general. cela pourrait il provenir du voltage ? si oui, comment dois je le regler ? merci.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:44:03
sonde interne ou pas?
Si c une sonde interne, ça indique une température plus élevée.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:48:46
ben g t avec un copain qui a deja monte des procos. il ma dit quil y avait assez de pate comme ca. on en a mis koi ? allez deux gouttes, petites gouttes koi. bien reparties. enfin non je pense quil y en ait trop ni ke le spacer soit mal mis (il fo que les petis trucs brilants ne soient pas couverts c ca ?)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:50:23
thanatos61285 a écrit a écrit : ah je sais pas du tout comment savoir ? |
donne la marque de ta carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 11:56:29
si quelqu un pouvait mindiquer aussi le voltage quil fo pour un 2000+ ce serait cool. ah ! aussi jai mis entre le fan et le ventilo une espece dalarme livree avec le kit. je sens que je vais lenlever si ca se trouve c ca qui fait foirer et en plus ca sert a rien...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:03:14
dailleurs pour mes pbs de plantage, http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6591/
il est dit que des que 60 ° sont depasses ca freeze. Vous confirmez ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:16:52
si kkun pouvait avoir lobligence de repodnre ce serait cool je pourrais enfin rentabiliser mes 4000 frf dachats....
parce que la c pas top....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:26:20
ben je pense que oui yen a une sinon dou sortirait la temperature indiquee dans le bios ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:30:32
ta mobo est équipée d'une sonde installée au centre du socket, de couleur bleue.
Il faut regarder de profil qu'elle dépasse légèrement du socket afin qu'elle soit en contact avec le pross ( si tu veux une mesure + ou - precise)
Ensuite avec les pilotes mobo tu as un outil qui s'appelle hardware doctor. Il mesure la temp à la sonde de la mobo.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:36:37
thanatos61285 a écrit a écrit : si quelqu un pouvait mindiquer aussi le voltage quil fo pour un 2000+ ce serait cool. ah ! aussi jai mis entre le fan et le ventilo une espece dalarme livree avec le kit. je sens que je vais lenlever si ca se trouve c ca qui fait foirer et en plus ca sert a rien... |
si ton XP2000+ n'est pas overclocké, tu n'as pas à régler sa tension, c'est la carte mère qui s'en charge. Tu peux vérifier le fonctionnement de l'alarme en ralentissant la vitesse du ventilo : tu le freines en mettant un doigt au milieu (mais pas dans les ailettes)
En fonction du cablage de cette alarme, c'est possible qu'elle diminue la tension d'alimentation du ventilo. Pour vérifier, tu vérifie la vitesse de rotation du ventilo avec et sans alarme.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:00:24
Ben voila je viens davoir mon athlon XP 2000+ et je lai donc installe avec de lartic silver III (seringue de merde dailleurs ca a coule a flots sur le core jai du en enlever bcp....GASPILLAGE !!!) aussi jai mis un space et un artic cooler super silent 2500, the big one ! deux ventilos boitiers : und evant qui fait rentrer lair foird et un autre derrier qui aspire lair chaud. boitier avec facade de gauche quand on regarde la facade de face , ouverte (donc bc p plus dair)
je vais dans le bios. 8H du matin je nai pas aencore allume lordi depuis 7 ou 8H...50° !!! et la je suis soit disant a 57°. Je touche le radiateur...il est peine plus chaud que celui de ma carte graphik.
ai je fait quelque chose mal ?
il y a t il un bon log pour savoir sa tempereture ?
MERCI.
