J'ai perdu 16Mo sur ma geforce DDR - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:07:58
moikiki a écrit a écrit : Slt voila d'un coup, ma geforce DDR est passée de 32Mo à 16Mo (que ce soit au boot ou dans windows) Vous pensez qu'elle est morte ou bien il y a une solution? merci |
C normal la ram est entrain d'augmenter en ce moment !!!! Alors il ten on vole sinon tu aller paye plus d'impots !!! Ok je sors !!!!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:10:48
essaye de flasher le bios avec la dernière version dispo, regarde sur www.x86-secret.com
sinon tu l'as trop o/c et t'as la moitié des chips qui ont grillés...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:13:09
XK a écrit a écrit : essaye de flasher le bios avec la dernière version dispo, regarde sur www.x86-secret.com sinon tu l'as trop o/c et t'as la moitié des chips qui ont grillés... ![]() |
c possible que ce soit un pb d'overclocking, j'ai mis la ram a 350MHz mais je pense pas que ce soit ca kan meme, je serai deg
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:15:41
Ca m'arrivait quelques fois lors de reboots trop rapides.
Je rebootais a nouveau et les 32 Mo étaient détectés
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:17:59
ouais mais je croix que même lors des boots rapides le bios indiquait 16mb mais sous windoz la carte était bien reconnue comme une 32mb...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:23:06
Quang a écrit a écrit : Ca m'arrivait quelques fois lors de reboots trop rapides. Je rebootais a nouveau et les 32 Mo étaient détectés |
j'ai testé tout le we, parfois (tres rare) j'avais mes 32Mo mais un affichage merdeux (une lettre sur 5 au boot ou dans le bios)
en fait je n'avais pas remarquer ce changement a 16Mo mais ca doit dater de 2 semaines (3Dmark2001 1024*768 32bits) il plante avant le 2ème test (try to downgrade your display setting) je mets en 16bits et ca passe
je vais tester le bios mais pas le tps ce soir
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:25:11
moikiki a écrit a écrit : j'ai testé tout le we, parfois (tres rare) j'avais mes 32Mo mais un affichage merdeux (une lettre sur 5 au boot ou dans le bios) en fait je n'avais pas remarquer ce changement a 16Mo mais ca doit dater de 2 semaines (3Dmark2001 1024*768 32bits) il plante avant le 2ème test (try to downgrade your display setting) je mets en 16bits et ca passe je vais tester le bios mais pas le tps ce soir |
Tu as undorcloke ta carte ???? Essaye de la baisser plus que l'origine !!! Mais c bizarre ca perdre de la ram !!!!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:26:36
Un pote a eu la même chose avec une geforce mx64mb (reconnaissait des fois 16 des fois 32 et d' autres 64)sur son A7V133 (asus) et en fait je crois que c' était une puterie dans le bios du genre fastwrites ou agp aperture size à régler... je sais plus je vais lui demander demain!.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:40:48
moi c sur une gf2 MX
g plus que 24Mo sur les 32
mais c po ma faute elle c pris un peu de liquide de refroidissement
Marsh Posté le 25-02-2002 à 00:21:58
ca me faisai ca avzec ma 3d prophet ken je boot j'appui sur reset ken il saffiche au demarrage et ca marche
c pietre po bon mais bon je v bientot changer alors
Marsh Posté le 25-02-2002 à 00:46:49
matfou a écrit a écrit : ca me faisai ca avzec ma 3d prophet ken je boot j'appui sur reset ken il saffiche au demarrage et ca marche ![]() c pietre po bon mais bon je v bientot changer alors ![]() |
Exactement le même problème. Ca m'est arrivé une fois et puis depuis plus rien
Asus 6800 sur Abit KT7
Marsh Posté le 25-02-2002 à 01:30:52
nvidia c'es de la m...
moi je vous dis rien de tel qu'une R8500, au boot ya directement le bios de la cm, comme ça on ne peut pas voir combien il y a de Mo sur la carte
Marsh Posté le 25-02-2002 à 03:12:46
couche toi avec le cul qui pique, tu te réveiller avec un doigt qui pue
avec le doigt qui pue tu touche ta mémoire en criant dans ta nuque
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Otopsy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 03:14:29
bug connu des premiers bios de geforce 1 => maj bios
(ça arrivait surtout sur les creatives)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 08:48:07
Si ta carte a pris un coups de chaud lors d'un overclockage trop intensif alors il se pourrait que se soit le debut de la fin.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:15:41
T'as une Creative DDR 32Mo??? il faut mettre à jour le bios de la carte puis tout passe.
Ca m arrivait aussi sur la mienne c'était un bug avec le port agp de certaines cartes mere.
Je sais juste que si je continuais en 16 Mo gros plantage partout, reboot obligatoire.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:32:17
Alors là c'est la meilleure:D... t'aurais pas fait joujou avec le bios de la carte?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:37:30
XK a écrit a écrit : nvidia c'es de la m... ![]() moi je vous dis rien de tel qu'une R8500, au boot ya directement le bios de la cm, comme ça on ne peut pas voir combien il y a de Mo sur la carte ![]() |
avec le nvidia aussi on la voi la ram video au boot c pour ca ke je reset si c pas le bon n°
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:36:14
non, j'ai pas fait joujou avec le bios de ma carte video, j'y tiens trop (a part un petit peu d'o/c pour 3Dmark faut pas k'elle est trop froid)
la justement, j'ai essayer le dernier bios et ca change rien tjs 16Mo
C'est une hercules et pas une creative
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:37:45
maj le bios mobo ou cas ou ça perturberai l'éxécution du bios cg.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:39:19
matfou a écrit a écrit : avec le nvidia aussi on la voi la ram video au boot c pour ca ke je reset si c pas le bon n° ![]() |
justement, c ce k'il dit, sur les ATI on voit pas combien y'a de Mo au boot donc comme ca on s'en rend pas compte que l'on en perd
mais on le sait quand meme sous windows
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:40:27
file un coup de marteau sur ta carte (c'est la première chose à faire pour le matos made in taiwan)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:40:33
idem > meme prob avec ma g-force1 ddr, defois au boot , y avait marqué 16mo, reset puis c'etais bon.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:41:13
moikiki a écrit a écrit : justement, c ce k'il dit, sur les ATI on voit pas combien y'a de Mo au boot donc comme ca on s'en rend pas compte que l'on en perd mais on le sait quand meme sous windows |
vive nvidia
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:52:03
zekill a écrit a écrit : idem > meme prob avec ma g-force1 ddr, defois au boot , y avait marqué 16mo, reset puis c'etais bon. |
reset moi ca marche pas
Marsh Posté le 25-02-2002 à 20:46:56
est ce ke le fait qu'elle est plus que 16Mo peut expliquer le fait que mon PC plante souvent?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:03:19
Slt
