Aidez moi a comprendre l'usine ! [PROBLEME IMPRESSION] - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 17-10-2006 à 00:57:14
ton image est composé de 4 couches d'encres.
c'est par le mélange de ces 4 encres que tu obtiens l'ensemble des couleurs reproductibles.
Si tu imrpimes sur une surface l'ensemble des 4 couleurs à leur encrage max (100%) tu as donc un encrage de 400%.
Or les papiers, selon leur qualité, n'absorbent pas tous la même quantité d'encre.
Donc là on te demande de revoir l'encrage sur certaines zones.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:29:41
Ouais mais comment je fait moi ?
Quand je fait un visuel je calcule rien d'autre que mon visuel, je vois pas comment on peut controller le taux d'encrage sur photoshop
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:29:20
| hassbak a écrit : Ouais mais comment je fait moi ?  |
Si je comprends bien ton noir est trop dense.
J'imagine que 400% peut correspondre à C100 M100 J100 N100, ce qui est trop pour le papier.
On te demanderait alors de faire un noir C0 M0 J0 N100 ou de mettre une référence Pantone noir.
Ou conseille souvent ici de faire un noir avec un mélange CMJN où chaque composante est < 100 (y'a un message qui traîne qq part sur le forum avec ça). J'avais noté à l'époque qu'une des écoles "consitait en un noir 100% soutenu juste de cyan, entre 40 et 60 %".
C'est comme ça que je comprends ton problème.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:58:22
Ouais je comprend egalement de la meme maniere mais le truc c'est que je sais pas comment modifier mon visuel et surtout savoir ou mon noir est t'il trop important.
Tu vois ce que je veut dire, y'a aucun outil qui permet sa, et je me vois pas prendre pixel par pixel en mesurant sa quantité de noir
C'est pa vraiment le probleme qui me gene, mais la methode pour regler ce probleme me parait inexistante.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 12:14:22
| hassbak a écrit : Ouais je comprend egalement de la meme maniere mais le truc c'est que je sais pas comment modifier mon visuel et surtout savoir ou mon noir est t'il trop important.  |
Le problème ne se situe qu'au niveau du label 1/2 si je comprends bien. Donc le premier texte écrit en noir. Il faut alors modifier uniquement ce noir-là.
Si c'est tout le visuel qui est trop noir, éclaircir le tout ? Les % de CMJN devraient diminuer.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 13:06:44
Sa veut dire quoi le label1/2 ?
Je vais tenter de faire ce que je peut mais c'est quand meme fou, sa ne m'est jamais arrivé en 3ans.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:42:47
Ce qui est fou c'est surtout qu'en 3 ans tu n'ai jamais entendu parler de taux d'encrage.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:48:28
Ouais c'est que je suis surement tombé sur des imprimeurs qu'en avais rien a faire. Je suis sur le  cul d'apprendre ca que maintenant c'est clair et net.
J'ai fait quelque recherche et il semble qu'il va falloir corriger ce probleme à la main
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:52:54
| hassbak a écrit : Ouais c'est que je suis surement tombé sur des imprimeurs qu'en avais rien a faire. Je suis sur le  cul d'apprendre ca que maintenant c'est clair et net. |
Non c pas vraiment ce que je veux dire en fait
Soit tes doc étaient conformes soit ils les corrigeaient eux même.
L'imprimeur ne peut pas se foutre d'une surcharge d'encre dans la mesure où ça entraine des problèmes d'impression
| hassbak a écrit :   |
Pas forcement.
Ca dépend aussi pas mal de ton paramétrage photoshop.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:08:14
| Skopos a écrit : Non c pas vraiment ce que je veux dire en fait  |
Bah sa doit peut etre venir de mon ecran, c'est la premiere realisation que je fait sur mon nouvel ecran, mais tout de meme j'en doute.
Mon parametrage photoshop sa doit etre du Euroscale
J'ai vu qu'il y avais la methode des Niveaux, ou la methode de tout passé en RVB, puis reconvertir en CMJN avec un autre profil, mais sa j'y crois pas trop
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:15:24
Rien a voir avec ton écran voyons... il va falloir te documenter sérieusement sur la chaine graphique parce que ça c'est des bases rudimentaires (c mon niveau quoi  ).
T'as moyen de mettre le psd en ligne ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:17:53
Le probleme c'est que je suis autodidacte et que c'est vrai je n'ai aucune notion théorique, c'est du sur le tas et du feeling depuis tout ce temps.
Le PSD je ne l'ai pas la, mais je pourrais le mettre en ligne demain, si sa te va
Marsh Posté le 18-10-2006 à 07:19:50
Une question même, où est-ce qu'on peut se documenter sur la chaine graphique (bases rudimentaires)???
Marsh Posté le 18-10-2006 à 09:23:26
J'ai trouvé une methode pour corriger ca :
J'ai du passé mes visuels en RVB, puis les repassé en CMJN avec le profil Euroscale Uncoated v2
Les pertes ne sont pas flagrantes, donc ca me va
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:18:03
| neny a écrit : Une question même, où est-ce qu'on peut se documenter sur la chaine graphique (bases rudimentaires)??? |
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1570956
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:33:17
+1, excellent bouquin qui permet d'appréhender l'ensemble de la chaine.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:14:19
Tiens j'ai une autre question :
Pour les rondelles de CD sur la création d'une pochette d'album, l'usine demande 2couleurs et pas CMJN
Comment sa se régle se format sur photoshop ? Je ne l'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:27:40
image> réglage> niveau de gris
image> réglage> bichromie ( ça c'est pour un noir et couleur , ou blanc et couleur )
si tu as un visuel a deux couleurs franches type vectorisé, je crois qu'il y a une commande " réduire le nombre de couleurs " ou tu peux regler directement 2, 4, 8, etc , mais je ne sais plus si c'est dans photoshop ou illustrator  .
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:45:02
image > reglage > Bichromie  n'existe pas dans toshop
Tu es sur que le fait de passé mon CMJN en Niveau de gris sera bon pour l'imprimeur qui veut du 1/2 Couleur Pantone ?
Mon visuel n'a que 2 couleur Franches NOIR et BLANC rien d'autre
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:00:06
oups pardon ! c'est image > mode !
pas image> réglage
en fait pour faire une bichromie tu dois obligatoirement passer par un niveau de gris avant.
ensuite tu vas dans le menu bichromie, et tu peux definir deux couleurs pantone précises. tu peux prendre un noir et un blanc sans problème
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:38:02
Ta technique marche au poil !
Mais j'ai un soucis je ne trouve pas le BLANC dans les couleurs PANTONE, est-ce normal ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:18:15
Quelqu'un pourrais me rendre un service rapido presto la ?
J'ai 2 fichiers CMJN (rondelle de CD) en noir et blanc j'aimerais les passer en Pantone NOIR et BLANC 2 Couleurs mais j'ai pas mon photoshop et c'est d'une urgence extreme.
Quelqu'un pourrais me depanner si je lui envoie les 2 jpeg ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:22:24
| hassbak a écrit : Ta technique marche au poil !  |
  il me semble bien qu'il y a des blancs, mais je vais peut être me faire taper sur les doigts si ce n'est pas le cas
attends, j'ouvre toshop et je vérifie
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:32:12
ah voila
tu fais donc image>mode> bichromie
ensuite tu cliques sur la deuxième couleur, et au lieu de choisir un nuancier pantone tu cliques sur selecteur . tu mets ffffff dans la case du bas, pour être sur d'avoir un blanc pur.
tu valides .
le blanc s'affiche dans la fenêtre de bichromie, tu l'appelles blanc pur dans le champ de nom.
par contre en effet y'a pas de blanc dans les pantones
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:34:32
Ok je vois, j'aurais du faire sa tout a l'heure mais la je me retrouve un peu dans le caca je doit envoyé mes 2 rondelles de CD dans l'heure mais j'ai pas photoshop devant moi avant 20h ce soir
Tu pourrais pas me faire cette conversion rapido ?
Je sais c'est abusé de la bonté des gens mais sa me sauverais réellement la vie
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:38:30
désolée, je ne suis pas allée voir les messages sur graphisme avant maintenant  .
Marsh Posté le 25-10-2006 à 11:21:21
Spa grave, je me suis fait engueler  Mais j'espere que mes modifs sont bonnes surtout !
Merci à toi, j'attend la réponse
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:45:55
Pour la première fois une usine d'impression renvoie mes visuels pour des problèmes que je ne comprend pas, quelqu'un pourrais m'eclairer la dessus ?
Voici ce qu'ils m'ont renvoyé par mail
Voici le message de l'usine
- Label 1/2 :
Noir 4 coul >> mettre 1 Noir 100 % ou 1 pantone Black C.
- Livret : 6 pages accordéon (gabarit mail suivant)
Le taux d'encrage est supérieur à 320 %, textes compris (il est
recommandé de mettre les textes en noir avec un noir 100 % uniquement
pour une meilleure lisibilité)(voir image jointe)
Quelqu'un peut faire la traduction please ?
Message édité par hassbak le 16-10-2006 à 16:56:28
Je vous préviens, je suis une merde en orthographe, vous me parlé à vos risques et périls !
