Probleme de traduction // 3ds max 2009 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:12:17
Factice = Dummy
Biseau = Bevel
Pas sûr d'avoir compris le 3ème problème, mais pour info, Sommet = Vertex (Vertices au pluriel)
Pour insérer un vertex entre 2 autres, pour autant qu'ils soient reliés par un edge, je crois qu'il y a un bouton Insert Vertex quelque part. Ou sinon un Cut.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:55:25
Pinbeu c'est parfait, j'ai pas encore trouver cut ou insert vertex mais je vais trouver.
par contre j'ai eu un autre problème, je pense que je vais en avoir un paquet:
lors d'une pro boléenne j'ai tout un tat de vertices qui sont rester en place et qui me gache le rotor arrière sur l'hélico, ya un moyen de rattraper ça ou au moment de la bolé j'ai oublié qq chose?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:18:25
pour le cut ca pourrait etre un truc du genre : cutter/couper/subdiviser
le insert vertex pourrait etre ajouter point/inserer point
pour le booléen il n'y a pas une fonction qui permet de masquer les nouvelles arettes a la creation du booléen ou cocher une case Ngons par exemple
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:22:39
merci, j'ai réapliquer une boléenne par dessus c'est beaucoup mieux
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:41:57
insert vertex est en mode sous objet edge, premier bouton
Marsh Posté le 30-12-2009 à 01:07:35
Les opérations booléennes sont à bannir pour conserver un maillage propre ^^
Marsh Posté le 30-12-2009 à 01:55:40
et tu fait comment alors pour faire un trou dans un volume ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 09:12:26
tu commences par faire un chamfer sur un vertex, puis tu cut ds le quad que ca a créé pr en faire un octogone,
tu connect les nouveaux vertex pour avoir des quad partout,
tu peux mater ici, j'avais fait un mini mini tuto
http://www.3d-station-forum.com/fo [...] ic=20849.0
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:50:56
je galère avec le cut je me retrouve pas avec le même résultat
je pense que c'est du au fait que je l'ai travailler en mesh et non en poly, c'est possible?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:49:18
est ce qu'il  a un moyen de rendre les opérations plus fluide?
je suis sur un model qui commence à avoir beaucoup de poly du coup le pc rame comme une bete, i y aurai plusieur objet j'aurai freeze ou hide mais la c'est un seul y'a un moyen d'alléger tout ça?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:36:45
| kabyll a écrit : tu commences par faire un chamfer sur un vertex, puis tu cut ds le quad que ca a créé pr en faire un octogone,   |
Comment tu fais avec cette méthode pour obtenir un cercle parfait, qui n'a pas quelques bosses ?
Pour faire un trou, je créé un cylindre à l'endroit où je veux faire mon trou et ensuite, après avoir activé l'aimantation, je créé les points un par un dans mon mesh en suivant les vertex de mon cylindre. Et puis après je fais en sorte d'avoir des quads etc.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:27:41
absolus: tu peux hider des faces de ton modele,
tu les selectionnes puis hide selected assez bas ds le panel,
pinbleu: ben, pkoi y'aurait des bosses? faut pas scaler sur les 3axes hein, juste sur 2.
a part ca, ben je pige pas la question. 8 edges c'est assez pour avoir un cercle avec un lissage a 2 iterations (voire 6 edges ms alors faut y aller a iteration 3, ce qui est un peu inutile)
j'avais mis 133%, c'est plutot 134% pr le scale, mais sinon comme tu dis, on peut aussi utiliser un cylindre pour verifier la position des vertices, c ce que je fais si ca doit etre parfaitement parfaitement rond.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:35:59
Salut !!
C'est peut etre un lien qui sert à rien mais moi ca m'a beaucoup aidé (A l'inverse de toi Abosolus, moi j'ai 3DSmax en francais et j'en avais mart de rien comprendre aux tutos en anglais... Mais ca reste un soucis de traduction de modificateur ou d'options ^^)
http://www.3d-station.com/pages/tu [...] =66&page=1
Bien sympas et bien pratique ^^^
Au plaisir !
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:16:41
Merci à kabyll, pour le trou chamfrené ça marche parfaitement et aussi pour le hide des faces.
j'en suis à collé des textures mais j'ai du mal à les faire coincidé avec la forme voir ci dessous.
la le model avec la texture posé (ça se voit que cela ne cadre pas)
[URL=http://www.imagup.com/pics/1262582910.html][IMG]
http://ups.imagup.com/06/1262582910.png[/IMG][/URL]
la texture
si quelqu'un a une idée du probleme merci de me répondre.
Malven ton lien est mort ou c'est moi
Marsh Posté le 12-01-2010 à 10:52:53
oui, mais bon...
tu vas pas demander à chaque fois qu'on t'aiguille,
y'a l'aide de max pour ca.
neanmoins, mate ici:
http://mroger.net/tutorials/max/po [...] ses_01.htm
Marsh Posté le 29-12-2009 à 00:30:31
Je commence avec 3ds max 2009 et j'ai 2 léger soucis
déja j'explique, je suis sur 3ds version anglaise, et j'ai un manuel de formation en Français donc les termes ne sont pas dans la même langue du coup j'ai du mal à trouver
le factice : dans création assistant j'ai : dummy delegate grid tape compass crowd exposetm point protractor
la traduction de factice (fake ou artificial selon les dico) n'est pas dans la liste, merci de me donner la traduc si possible
2eme probleme du même type pour l'outil Biseau.
et en écrivant ces lignes j'en ai trouvé un 3eme en mode modifier vertex est il possible de rajouter un vertex entre 2 autres.
en esperant que quelqu'un puisse me venir en aide
A+ dans le bus
Message édité par abosolus le 29-12-2009 à 00:31:48
