Problème texturing ! [ 3Ds max ] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:25:59
et c'est quoi le probleme exactement?
tu n'arrives pas a mettre un uvwmap?
(tu sais, tu peux aussi attacher tous tes objets ensemble pr n'en avoir qu'un seul, et utiliser des multi sub object materials)
Marsh Posté le 08-05-2009 à 15:58:19
bah en fait, je sais pas où ca coince, le truc c'est que même en ajoutant un UVW Map sur mon objet (ou juste sur les polygones sélectionnés) il y a toujours le même problème...
Je vais essayer la méthode qui consiste a attacher tout les objets entre eux, et de faire un uvw globale a tout l'objet...
Mais si quelqu'un a une autre idée j'suis prenant ^^
(sinon, pour avoir une belle ombre grisé commme sur ce tutorial : http://www.escalight.com/tutorials [...] art-1.html
Quels types de lumière faut il utiliser ? je n'arrive pas a reproduire exactement ce type d'ombre.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:13:12
je suis pas sur mais je pense qu'une target light suffit, mais il faut diminuer la densité de l'ombre pour en avoir une aussi douce que celle ci
Marsh Posté le 09-05-2009 à 11:42:38
Sinon t'as les Dômes de Lumière (Sky Light pour les amateurs des versions anglaises). Plus puissant, donc plus gourmant en mémoire et en temps de calcul pour les rendu, mais beaucoup plus réaliste. Enfin, c'est le point de vue de quelqu'un qui finalement ne s'y connais pas trop, alors je sors ^^
Bonne chance !
Marsh Posté le 09-05-2009 à 18:37:36
ReplyMarsh Posté le 11-05-2009 à 08:21:09
Le truc c'est que tu dois comprendre le principe de texturing, le fait d'avoir des coordonnées 2D : UV (on oubliera W pour le moment)...
Comme le dit kabyll, il vaut mieux séparer les parties en question grace aux ID polygone plutot qu'en faire 3 meshs distincts...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 00:03:05
Bonjour ! ou bonsoir !
Voilà, j'ai créé un katana (sabre) où j'ai rajouté des textures, ou du moins des matériaux !
Voila ce que ca donne :
Donc en fait j'aimerai donné un peu plus de réalisme en ajoutant la texture Bumb au materiau "doré". Le truc c'est que je l'utilise sur 3obets différents en même temps (mais pas sur la totalité de l'objet pour les objet A et C.
Bref, je sais que quand il y a ce genre de probleme de trexture (lissage de l'image ou des materiaux) il faut appliquer a l'objet un modificateur UVW Map, je crois, mais là le problème se pose uniquement pour certains polygones...
Donc je n'arrive pas a rendre le bumb et les reflets spécifiques, a l'ensemble des polygones souhaités.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance !
Pixel.
