Probleme bizarre avec MAX5
Probleme bizarre avec MAX5 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:38:38
J'y comprend rien, quand je fais un rendu (scanline), la fenêtre du rendu ne s'affiche pas. Je vois la fenetre qui montre la progression du rendu, et il semble se faire correctement mais rien d'autre. Je précise que la fenêtre n'est pas juste minimisée comme cela arrive parfois. C'est enervant parceque je ne me souviens pas avoir touché à quoi que ce soit qui aurait pu l'émpêcher de s'afficher. Si je choisi Activeshade ou Brazil comme renderer par exemple, ça marche.
Quelqu'un a une idée ??
Marsh Posté le 18-01-2004 à 01:35:50
delete des fichier ini dans la racine de linstall [:spamafote]
mais suis un barbare :D
mais notons ke ca resoud plein de soucis de temps en temps :D
http://thacat.3dvf.net --rrRrrRrrrRRrrrr -- Je sais ronronner, j'ai des preuves !
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:33:27
pas mieux  [:mr marcadet]
www.camillemarotte.com
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:41:03
Hmmm... Je teste et je reviens.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:44:35
Ben ça alors, ça marche. :D
Y'en avait 4, je vais les remettre un par un pour voir dans lequel se trouve le problème, ensuite vais procéder au charc... euh à la chirugie du fautif.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:53:35
Voila, problème résolu ! C'était dans 3dsmax.ini, la valeur de [RenderVFBPosition] avait déménagé la fenêtre de rendu en dehors de l'écran. C'était tout con en fait ! Merci pour votre aide ! :)
