Probleme affichage maya 2009
Probleme affichage maya 2009 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 28-12-2008 à 01:15:35
Bonsoir,
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un pc portable pour completer ma tour avec laquelle je bosse sur maya,
je suis en train de tester si ce portable tourne avec maya 2009 mais j'ai un souci d'affichage,
je n'ai que les 3/4 de mon espace de travail,
http://www.host-style.com/uploads/f4585c57c6.jpg
Si quelqu'un as des renseignements, j'ai essayé de réinstaller, ça n'a rien changé
Pc petite config:
vista 32bits
intel dual 1.6GHz
2Go de ram
Intel 965 Express chipset family 358Mo...
ça serai pour modéliser deux trois truc sur le portable et les rebalancer sur ma tour.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:02:02
Ça peut venir du fait que la carte graphique soit intégré à la carte mère mais je sais pas du tout.
Mon site
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:12:37
Prends le pas mal mais si tu met à la fin "je sais pas du tout" à quoi sert ta réponse?
Je me doute bien que c'est dû à la carte graphique, peut être que quelqu'un sais si il y'a des parametres ou autre chose.
Merci pour votre aide.
Message édité par dimitdu34 le 03-01-2009 à 15:54:58
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:41:10
Le "je sais pas du tout" sert a ce que les autres personnes ou toi même ne vienne pas me faire un sermon si je me suis trompé
Mon site
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:22:15
Teste avec une CG si t'as occasion d'avoir à prêter, sinon aucune idée pour diagnostiquer...
Enfin ptetre quand meme : T'as essayé sous 3dsmax ou autre soft 3D ?
Si ca le fait que sous Maya ce serait un probleme software je pense.
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:30:58
C'est un pc portable ca risque d'être dur non?
Mon site
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:40:28
Il semblerait que ce soit un problème de compatibilité entre Maya et les cartes graphiques Intel.
Tu peux aller voir ici si tu comprends l'anglais, un gars à le même problème que toi :
http://area.autodesk.com/index.php [...] 030/#93378
Essaye quand même de mettre à jour le driver de ta carte. Si ça ne marche toujours pas change la profondeur des couleurs de 32 à 16 bits. Il n'y a pas de solution miracle apparemment...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:11:03
Pas Faux
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:57:51
Nikel l'ami, je suis passé en 16bits et ça fonctionne, merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:42:06
dimitdu34 a écrit :
Bonsoir,
Pc petite config:
vista 32bits
intel dual 1.6GHz
2Go de ram
 bonjour , avant de penser a configuration de ton portable pense a la configuration de maya
clic sur la camera perspective pour avoir les options de ta camera et a far clip plane rajoute un zero
cela reglera sans doute ton probleme
bonne continuation
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:10:01
aucun rapport, un mauvais far clip plane ne couperait pas le grid de cette manière à droite.
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
