[Maya] Probleme de rendu d'nimation
Probleme de rendu d'nimation [Maya] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:50:59
Bonjour comme dit dans le titre j'ai un probleme dans maya 8.0, je n'arrive PLUS à faire des rendu d'animation. Pourtant j'ai verifier les parametres, j'ai viré les préférences de maya et jai tester sur une nouvel scene. rien a faire dc je fait apel a vos connaissance, avant la reinstal de maya car la ca soule.
http://twister844.free.fr/3D/probleme.jpg
le probleme est ecrit en bas de l'image.
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:37:31
Voila ben j'ai reinstaller mais rien de fait je ne peut toujours pas faire de rendu d'animation !!
j'attend vos solution, j'espere que vs en avez.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:28:03
quand tu reinstall pense aussi à mettre a la poubelle le dossier "maya" de "mes documents" sinon  tu repart avec les mêmes préferences  , le pb est peut être là
edit : oup's pas tout lu  :whistle:
Message édité par nepheast le 02-02-2007 à 21:31:54
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:33:06
nan j'ai bien penser a faire cela malheuresement pr moi. j'ai meme passer un coup de CCleaner pr effacer tout les temporaires.
J'ai aussi redémaré au cas ou mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:44:49
à tout hasard poste le contenu du script editor quand tu essaye de faire un rendu hisoire de voir le message d'erreur
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:02:13
Ben regarde dans le premier mess du topic ya un lien. Regarde en bas a droite de l'image il y a le mess.
Message édité par Twister844 le 02-02-2007 à 22:35:31
Marsh Posté le 03-02-2007 à 01:00:18
il n'y a que ça ? désolé aucune  idée, mais je vois que tu utilise ton objet comme support de  simulation avec realflow ,tu aurais pas un plug realflow qui poserais pb sous maya  ... enfin chepa trop  peut être une piste :)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:33:18
ben le truk c'est que si je recréer un nouveau projet et sans rien mettre dans la scene j'essaie de faire un rendu le probleme est le meme. mais j'ai aussi un autre mess
http://twister844.free.fr/3D/pb2.jpg
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:53:58
Encore une news, au démarage de maya j'ai ce petit message bien simpa
http://twister844.free.fr/3D/autre.jpg
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:18:59
Maya 8.0 Startup Error In Fedora Core 6 (1 replies)
Posted by: Haber_Nir
Date: Dec/21/06 - 12:11 (GMT)  Reply
hello all
i install maya 8 in fedora core 6
but when i run it , it display one error in the script editor, the error is:
"Error : Could not create command port : commandportDefault"
i have already installed ati fglrx and disable SElinux.
anyone have an idea what is the problem?
Reply From: warnold
Date: Dec/22/06 - 21:16 (GMT)
      Re: Maya 8.0 Startup Error In Fedora Core 6
Usually means that the file /tmp/commandportDefault already exists and Maya can't open it for reading/writing. this is used by the external Web browser interface.
Check the permission settings on the file if it already exists.
If you are running multiple copies of Maya at the same time, the file will already exist for the first instance.
If someone else ran Maya before you (i.e. ran as root) then the file will belong to that user.
Check you preference settings believe its under Applications
A essayer: reperer le dossier tmp de maya (position qui depend du path du projet), puis verifier les droits...
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:27:32
Je comprend pas trop, où serai le dossier tmp? j'ai cherche dans le dossier de maya 8 ainsi que dans le dossier du projet.
Donc si tu pouvai m'eclairer car la je suis ds le noir. ;)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:47:29
ici ça parle de linux - sous windows je ne sais pas comment ça se passe, désolé
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:48:08
ok merci. avis à toute autre personne qui aurait une idée.
Message édité par Twister844 le 03-02-2007 à 19:50:28
Marsh Posté le 04-02-2007 à 11:48:24
C'est bon j'ai trouvé ca à l'air d'être mon anti virus qui foutai sa merde !!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 14:54:24
Ca me rappelle quand je bossais sur Maya 4.5, il fallait que je coupe Norton AV sinon ça ramait à mort... :sweat:
