Problème: Fichiers DXF défectueux et convertir blend -> 3ds [Blender] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:00:25
Il y a plusieurs versions du format DXF, ça vient peut être de là, tu peux déja tenter d'importer sous max (pas fusionner hein, importer, sinon t'auras un message d'erreur du même style), puis exporter en .3DS pour récupérer sous saktuveu.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:27:43
J'ai un problème avec Blender v2.27: lorsque j'exporte des fichiers DXF, qui sont censés être compatibles avec tous les logiciels de modélisation 3D, pour pouvoir les importer dans Vue d'Esprit 4 et pouvoir ainsi avoir un super rendu, et que j'essaie donc de les ouvrir avec ce dernier log, il me dit qu'il est impossible de lire ces fichiers (donc soit que le format n'est pas compatible, soit que les fichiers sont défectueux). Comment ça se fait?
Et aussi, je voudrais savoir où on peut trouver un prog permettant de convertir les fichiers Blender (.blend) en fichiers 3D Studio Max (.3ds) ou en un format tout aussi populaire.
Merci d'avance!
