Comment faire une figure avec la plume [topshop] - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:09:07
deja une regle tres importante : apprends a connaitre les raccourcis clavier pour les differents modes de la plumes (avec alt ou ctrl ou maj)
pour faire un angle tres pointu tire la poignee pour que tu aies la courbe que tu souhaites AVANT l angle. ensuite seulement tu t occupes de l angle (avec alt tu peux dissocier le point d ancrage et donc changer brutalement d angle) et tu avances comme ça tranquillement
une chose : mets le moins de points possible, ça rendra les courbes meilleures
je sais pas si je m explique bien mais demande si tu as un pb
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:02:01
ben tu fais places les angles avec ta plume et apres tu peux les modifier facon courbe de bezier si tu fais de la 3d
donc avec l outil plume classique
tu places ces points la
tu cliques mais tu laches pas et tu tires pour faire apparaitre les poignees
puis tu deplaces les poignees jusqu a ce que ca "fit"
je peux t envoyer mon psd si tu veux
(edit : les poignees tu les ajustera apres avoir placé les points avec l outil convert point tool de l outil plume)
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:48:16
houla merci
ok je vois maintenant
j y arrive presk, encore un peu d'entrainement simpose
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:04:43
oui ca demande un poil d entrainement mais apres on s eclate comme un dingue
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:30:22
hello
Voila j'ai un probleme
je souhaite faire de cette image :
une autre image plus propre... donc j'ai pensé utilisé l'outil plume
j ai vu plusieurs tuto mais aucun n'expliquer comment faire des angles aigue comme sur cette figure ( le tuto du forum explik pour une image rectangulaire...)
j'y arrive pas
le moyen que j ai trouvé est de faire des petites bout puis de faire contour du tracer a chaque fois... mais ca donne une image assez crade
si quelqu'un a des tuto ou une explication sur comment decouper ce "truc" merci
edit : j ai oublier l image
Message édité par joulpouille le 18-03-2004 à 19:32:23
