Problème format impression Indesign - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:11:38
Comment tu le vois que c'est plus petit que prévu ?
Sinon grosse qualité de mise en forme de post
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:12:02
Ne serait ce pas un retrait du à un recadrage au moment de l'imp ?
Volet Général dans la fenêtre d'imp
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:16:04
Je remarque qu'il ets plus petit que prévu car en mesurant je vois que mon document papier fait 25x16cm au lieu de 27x18cm.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:16:37
| Mr Bear a écrit : Ne serait ce pas un retrait du à un recadrage au moment de l'imp ? |
Apparement non pas de retrait du à un recadrage
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:20:44
T'as essayé d’imprimer directement depuis Indesign au lieu du pdf juste pour tester ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:23:22
C'est pas aussi simple
parce qu'en fait je boss sur un pc portable avec Indesign, j'exporte en PDF mon fichier et je le balance sur une clé USB pour l'imprimer depuis un autre ordi relier à mon imprimante
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:25:54
Tu es sure de ne pas avoir de reduc ?
Ton doc est bien en mm ou cm ?
Essaye d'imprimer en A4 et non pas dans ton format ...
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:27:45
Je dirais comme Bear que t'as dû activer une option de redimensionnement, sinon je vois pas trop.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:28:05
| Mr Bear a écrit : Tu es sure de ne pas avoir de reduc ? |
ll est en cm. Deja essayée, en fait j'ai créé mon doc en 27x18cm et je les copié/collé dans une nouvelle page format A4. Possible que sa vienne de l'imprimante?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:28:57
Pas le choix, je vais bidouiller jusqu'à ce que sa fonctionne, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 26-11-2013 à 20:03:58
Ou de fonds perdus..
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:00:21
j'ai un soucis pour une impression avec Indesign CS et je suis à deux doigts de jeter mon pc par la fenêtre
mon problème est le suivant: j'ai un document (une couverture de livre) que j'ai créé au format 27x18 cm. Le document doit absolument avoir cette taille lors de l'impression. Or quand j'exporte mon fichier en PDF pour l'imprimer, mon document est plus petit que prévu, même en jouant avec le zoom au moment de l'impression. Quelqu'un a une solution à mon problème ?
