probleme illustrator remplir tracé - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:01:00
Selectionne le tracé, vas dans la boite d'outils et clique sur la première zone couleur, choisi une couleur. Le tracé sélectionné va se remplir.
La seconde zone couleur, c'est pour le contour du tracé.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:06:30
ça marche si je fais un tracé au pinceau et que je mets une couleur de remplissage.
mais en loccurrence pour mon tracé il se compose de multiples bouts de trait, ce qui fait que je dois faire un CTRL+A pour selectionner l'ensemble du tracé.
je pense que le PB doit venir de là.
je peux joindre mon fichier si vous voulez.
meci encore.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:08:53
Et si en select. tout, puis OBJET > TRACE > JOINDRE ça ne fait pas une seule forme ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:13:25
Bon en fait, je viens de tester, ça ne va pas fonctionner.
Il faut obligatoirement relier les bouts entre eux avec l'outils plume.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:15:22
j'ai deja essaye, mais g ce msg d'erreur :
"sélectionnez 2 extremites de traces ouverts a joindre. si elles ne figurent pas sur le meme tracé, elles ne doivent appartenir ni a un trace de texte, ni a 1 graph, et si elles sont associees, elles doivent appartenir au meme groupe."
ensuite si g fait associer et joindre et g aussi le msg erreur.
help me !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:18:12
quelles peuvent être les solutions ??
je ne peux pas mettre mes petits bout de tracés sur un meme calque et ainsi obtenir 1 seule tracé ?
car lorsque je mets 1 couleur de fond, g des petits bouts de lignes avec la couleur, mais c pas ça du tout.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:32:11
selectionne deux points disjoints avec la fleche blanche, puis fais ctrl J, ca devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 14-12-2005 à 09:34:16
merci pour cet élément de reponse.
en effet si je prends 2 tracés consécutifs et que je les selectionne avec la fleche blanche, je peux les joindre.
une fois ma forme jointe, je peux appliquer 1 couleur de fond.
cependant j'ai gavé d'images a effectuer et sur chaque images j'ai des centaines de petits tracés.
comment puis je faire pour selectionner l'ensemble et joindre tous les bouts ensemble pour ensuite mettre ma couleur ?
je peux envoyer mon fichier si vous voulez.
merci pour l'aide.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 14:05:24
le programme ne va pas pouvoir deviner quel point il doit joindre à quel autre ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-12-2005 à 14:48:01
pour moi c'est encore flou, tu px mettre ton fichier à dl pour mieux comprendre...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 15:27:44
okay, je mets a dl le fichier au format AI => http://www.mediasofts.fr/dl/portail.ai
le but est de colorier les barreaux, les poteaux ...
bon courage !!
merci pour l'aide.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:00:20
Si tu n'est pas obligé d'avoir une image vectorielle personnelement j'exporterais tout cela dans photoshop.. et je me prendrais pas la tete.. parce que la le truc a été dessiné de façon vraiment etrange..
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:37:23
| jcohen a écrit : Si tu n'est pas obligé d'avoir une image vectorielle personnelement j'exporterais tout cela dans photoshop.. et je me prendrais pas la tete.. parce que la le truc a été dessiné de façon vraiment etrange.. |
+1 sinon faisable bien sur mais chiant et long ....
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:40:39
je suis d'accord avec toi, je sais le faire sur photoshop, mais il faut que je passe par illustrator pour modifier l'epaisseur de certains traits car ils sont trop fin.
ensuite j'exporte sur photoshop et j'enregistre sur differente taille.
je crois qu'il ne va pas y avaoir de solution ?
en fait tout vient du fichier dwg qui est 1 export DWG autocad.
merci encore pour l'aide.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:13:07
Je connais bien le probleme, je travail avec un bureau d'étude qui me fait régulierement passé du DWG Autocad c'est bien sa s'ouvre dans illustrator mais au niveau tracé c'est vraiment le bordel aprés.. il faut souvent redessiner.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:41:03
voici mon probleme :
j'ai recupere un tracé au format DWG que j'importe dans illustrator et je veux remplir ma forme d'1 couleur en prenant le pot de peinture.
mais cela ne marche pas, je ne vois pas pourquoi.
mon tracé est fermé et quand je clique dedans il ne se passe rien.
quelles sont les manp que je dois faire merci.
pour info j'ai un calque avec mon tracé global et des sous calques avec tous les petits tracés qui forme mon tracé.
Merci d'avance.
