Problème avec les dégradés sous inkscape - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:59:27
| DARI142 a écrit : Bonjour |
Est ce que tu es obligé de le mettre en jpg? Le png est souvent beaucoup moins destructeur.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:06:04
Merci pour ta réponse Chipo
Mais en fait cela apparaît dès le SVG !
Je sais que beaucoup ont eu ce problème mais malgré mes recherches sur internet impossible de trouver la réponse.
En fait quand on fait un dégradé puis quand on remet un autre dégradé sur le premier on obteint des interférences comme des anneaux de newton !
Si quelqu'un peut m'aider ?
merci à vous
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:09:49
Arf du coup je ne peut pas trop t'aider... J'utilise beaucoup Inkscape et je n'ai jamais eu ce problème mais je l'utilise sous Linux et de ce que j'ai pu voir, il tourne beaucoup beaucoup mieux sur ce système.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:14:04
On m'a déjà dit que sous linux c'est mieux ! Tu le confirmes alors !!!!
Si tu fais un dégradé tu n'as pas de petits anneaux plus clairs qui apparaissent ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:17:23
Il y a peut-etre un probleme avec Inkscape qui n'a pas evolue sur les degrades et reste en postscript niveau 3 avec 1024 etapes.. De plus je pense qu'il emule une sorte de degrade de forme...
Les softs plus recents abordent le probleme sous l'angle de la description du degrade par une surface, laissant au peripherique la charge de le reproduire. Les RIP de la derniere generation explosent la barre des 1024 etapes et poussent jusqu'a 16384.
Et comme Chipo, je pense que la compression JPG n'arrange pas les choses.. Essayez differents taux de compression.. en ayant une compression minimum peut-etre que vous arriverez a lisser la differences entre les bandes.
Certains appliquent un poil de "flou gaussien", il parait que ca ameliore les choses
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:18:51
Eventuellement si tu veux bien me filer un fichier qui a ce soucis je peux voir si le problème existe aussi quand je l'ouvre chez moi.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:20:44
Merci pour la réponse Contrariness
J'ai essayé le flou gaussien mais même léger cela se voit encore et me pose un problème au niveau de la qualité du dessin !
j'ai la dernière version de inkscape
Mais je rappelle que même en svg cela se voit
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:21:43
ReplyMarsh Posté le 22-10-2012 à 15:25:02
| DARI142 a écrit : oui bien sûr je peux t'envoyer un exemplaire mais où ? |
Une fois uploadé tu peux m'envoyer le lien en mp
Marsh Posté le 22-10-2012 à 16:17:48
Je remercie Chipo vivement pour son aide mais le problème n'est pas solutionné donc si quelqu'un a une réponse je l'accepte
Je rappelle que sous windows j'utilise la version 0.48 de Inkscape et j'ai des anneaux souvent plus clairs en limite de mes dégradés
Marsh Posté le 22-10-2012 à 12:33:26
J'ai un ASUS 18 pouces I3 avec une NVIDIA GEFORCE GT
Je réalise des dégradés en couleur sous Inkscape mais aussi sous serif Draw et lorsque j'agrandis en format svg mes dégradés présentent des auréoles concentriques.
Comment faire pour éliminer ce problème ?
En effet dès que l'on enregistre en JPEG cela s'accentue .
Qui a la solution?
merci de votre aide
HD
