Volets Somfy, commande RTS - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-02-2010 à 21:10:26
Salut, la télécommande en question permet de piloter des éléments connectés au module de récepteur lui meme raccordé a ton volet par exemple.
Je suis moi meme interessé par ce genre d'application.
Brancher un emetteur HF sur mon PC de façon a commander les volet roulant connectés au interrupteur Somfy.
je pensai faire appel a un pote qui bosse dans l'electronique, en achetant une télécommande 4 RTS par exemple et en la modifiant pour y mettre un port USB afin d'y balancer un signal et l'adresser comme il faut, mais ptin, c'est pas gagné !
Si quelqun serais en mesure de nous orienter, on est preneur !
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:03:12
Pas mieux (mon pote qui touche du fer à souder était motivé par du port série, mais bon, j'ai qu'une telco et je n'ose pas trop la tuer).
Sinon, réponse de somfy:
| Citation : |
J'ai répondu que j'aurais été content de faire béta testeur, mais jamais eu de réponse.. et ça va sans doute couter un bras.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:55:51
Des nouvelles sur cette solution de piloter à distance les VR Somfy ?
Sinon la solution d'acheter un boitier Domotique Zibase pour piloter prise/caméra et VR...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 14:27:29
A l'époque ils avaient sorti un système, avec alarme, sur abonnement, ce qui me paraissait très disproportionné pour mon besoin.
Du coup, j'ai fait du système D: j'ai acheté une 2e télécommande que j'ai appairée, puis un ami qui maitrise le fer à souder m'a branché les boutons sur un Arduino et un contrôleur.
J'ai ensuite développé une petite appli qui reproduit la télécommande et qui peut être pilotée en ligne de commande, ce qui me permet d'y accéder à distance vu que j'ai accès à mon serveur, mais aussi de faire des tâches planifiées.
Bref, du fer à souder, de l'huile de coude, mais ça marche et ça m'a coûté moins de 100 euros.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:35:25
Je recherche un moyen de piloter des volets roulants Somfy via mon PC. Pour l'instant j'ai une télécommande TELIS 4 RTS, mais l'idée serait de programmer la montée / descente des volets.
Il existe une télécommande programmable chez Somfy, mais c'est dans les 200 euros.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ce genre de chose - j'ai vu dans ce (vieux) topic ( http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7757_1.htm ) qqn qui essayait de le faire via une télécommande universelle, mais j'aimerais plus un truc à brancher en USB/RS232 avec si possible soit un soft magique soit un SDK C++/VB/.net/Java (au choix) avec lequel je pourrais faire mon soft.
Je suis tombé là dessus http://www.selectronic.fr/article. [...] .7446-9999 mais:
- à priori le RTS c'est du radio fréquence, mais est-ce la même fréquence
- comment programmer l'émetteur pour qu'il pilote tel ou tel volet ?
si qqn a une idée, je suis preneur !
merci !
