Cherche visiophone vidéophone interphone IP-ethernet
Cherche visiophone vidéophone interphone IP-ethernet - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-06-2017 à 10:39:56
Bonjour. Plusieurs jours que je cherche un truc pourtant simple: un kit visiophone IP, qui soit IP-ethernet entre camera et moniteur. Les seuls que j'ai trouvés sont chez Aiphone et Castel (véritable POE 802.3af), faut compter 1900 et 2400e HT. En dessous, Dahua 800e, mais c'est de l'IP sur deux fils, donc, non compatible avec mes switch ethernet.
En dessous, on a des kits ou seul le moniteur est IP, généralement pour communiquer avec un smartphone.
En dessous, des platines de rue sans écran.
Plusieurs fois on m'a dit de prendre une platine rue
http://www.planete-domotique.com/p [...] -orno.html
http://www.ebay.com/itm/ENNIO-Bell [...] 1820062689
et fabriquer moi même un écran avec un rPi; et j'ai pas envie de passer une semaine à fabriquer une boite, configurer le machin, puis me taper des pannes aléatoires (alim et carte SD), ou acheter une tablette ASUS premier prix - je vous raconte pas la consommation annuelle.
