Le chauffage au bois - Topdown FTW [TopikUnik] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:38:17
L'ademe communique beaucoup sur le chauffage au bois car il est peu polluant et renouvelable. Toutefois il y a des bonnes pratiques à adopter afin d'optimiser et surtout ne pas enfumer le voisinage ou surconsommer.
En outre il y un très bon guide disponible sur le site de l'Ademe : Adopter le chauffage au bois
https://librairie.ademe.fr/energies [...] 19769.html
Enfin, toujours par l'Ademe, deux vidéos rapides et pédagogiques (mais pas rasoir) :
Gère ton feu comme Peter – Bois de chauffage
Allume ton feu comme Peter - Bois de Chauffage
L'Ademe toujours avec Poujoulat ont mené des études sur le bois et la pollution :
http://www.laboratoire-ceric.com/p [...] -2017).pdf
Il en ressort que
- l’humidité n’est pas le seul paramètre caractérisant le combustible de qualité (il faut écorcer et refendre)
- un combustible de qualité augmente le rendement de l’appareil et réduit les émissions de particules fines
- La qualité des bois de chauffage commercialisés est très variable
- Les différences de qualité des combustibles ont des impacts significatifs sur les performances et la consommation des appareils
- Les appareils de plus de 15 ans et les foyers ouverts représentent la majorité des émissions de particules
- Le passage de 40% à 100% de bois sec permettrait de diviser par 4 les émissions totales de particules
- L’utilisation de combustibles de qualité permet d’atteindre les performances annoncées par les fabricants d’appareils en condition réelle de fonctionnement et ne coute pas plus cher
_______________________________________________
Allumage et évolution du feu chez Scalpatif
https://www.youtube.com/watch?v=UHywe6Ce9IY
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Les poeles des forumeurs
Raphfromthesouth : Stûv 16-78 Cube
Volume chauffé: 110m² à chauffer (2.80m de hauteur sous plafond), 20-21°C dans Espace de vie salon/SaM/cuisine/entrée de 60m², 18-19°C dans les chambres
Isolation: murs : agglo + brique de 100mm + laine de coton 50mm + BA13
(et la toiture n'est pas encore isolée, un des chantiers de 2012 avec l'aménagement des combles)
Caractéristiques poêle:
Stüv 16/78 Cube: |
Consommation Bois
C'est le premier hiver avec chauffage à 90% au poêle à bois (il tourne 24/7, consommation moyenne: 0.6-0.8 stère / semaine....
Approvisionnement Bois:
- environ 4 stères pin / chêne: Coupé et fendu par moi-même
- Achat de 6 stères de mélange chêne / charme / hêtre sec coupé en 50cm : 72€/stère
Réalisation Socle bétonné et carrelé, pose poêle, pose fumisterie, étanchéité toit: 0€ (moi-même )
Premières Conclusions
- Faire rentrer du bois un an en avance histoire de pouvoir acheter du bois vert @50€/stère et le faire sécher chez soi
- Faire plus de bois par moi-même car j'en ai la possibilité (terrain en partie boisé chênes/pins)
- Faire son bois nécessite une bonne condition physique (abattre, couper, fendre, transporter, stocker)
- Le redémarrage le matin est hyper simple, on enlève les cendres, on laisse les braises, un peu de brindilles/branches de mûriers séchées, buchettes, et ca repart tout seul
Calcul théorique de consommation de Kida
Citation : (0.7 stères.semaine * 2000kwh * rendement 74%) / 110m²) / 1.07 (chauffage à 20/21°c au lieu de 19°C) -> Consommation par m² par semaine: 8.8 kwh @ 19°c. |
Mobilis in Mobile : Chaudière à granulés PONAST KP11
Chaudière à granulés PONAST KP11 de 17 KW, achetée en avril 2010
Caractéristiques techniques :
http://www.ponast.cz/en/autom_kote [...] _kp_11.php
Prix :
11000 euros dans mon cas ( mais il y avait juste la chaudière à remplacer, donc tout dépend de ce qu'il faut rajouter en plus bien entendu )
La chaudière en elle même vaut environ 9000 euros TTC
Commentaires :
Plutôt satisfait pour l'instant. Le coût en granulés par an reste satisfaisant ( environ 900 euros si je compte une conso moyenne de 3 tonnes )
Par contre la sophistication globale de son fonctionnement n'a rien de rassurant : c'est bourrée d'électronique et de capteurs → et d'ailleurs ceux ci m'on déjà fait des misères ( une panne )
J'espère qu'elle sera au moins robuste mécaniquement ( et cela a l'air correct de ce point de vue là )
kidA : Pellet MCZ Halo up
92.6% de rendement |
Prix de l'installation
- Poêle livré / installé avec conduits 3500 € (pas de mise en route à ce prix )
2450 € en déduisant le CITE
1700 € en déduisant la reprise de mon MCZ toba
Commentaires
Ca marche bien : 8-10°c dehors et la maison est entièrement chauffée à puissance minimale (2400w) 21-22°c dans le salon près des fenêtres tous les radiateurs coupés. Le poele est chaud au touché mais absolument pas brulant (55°c) sauf bien sûr la vitre. La consommation est d'environs 0.5kg par heure soit une autonomie de 30h. Durant nos absences ou lorsqu'on dort, le poêle est éteint et les radiateurs électriques en mode eco.
Le nettoyage se fait une fois par semaine environs, cela prend 5 minutes. Le plus long étant de nettoyer la vitre.
Nous sommes content du poêle, il est même très silencieux, seul le bruit des pellets se fait entendre.
Prix du pelletO
n trouve des fournisseurs à 300 € la tonne livré mais uniquement en début de saison (juin)
Sgt-D : poêle Stûv 30
Design, trois positions fermé/insert/ouvert, foyer orientable à 180°...
Je ne les mets qu'à plat, deux bûches de 25 parallèles, et je pose dessus perpendiculairement deux autres bûches, et par dessus le tout du petit bois et des copeaux pour l'allumage.
Le manuel déconseille les chauffes trop fortes, avec bûches debout notamment, d'ailleurs si je charge trop en bois, il fait plus de 25°C à l'étage, on étouffe.
De mémoire pour le Stûv 30 c'était dans les 6000 €, négocié à 5000 € avec l'installation, avec le crédit d'impôt finalement ça nous est revenu entre 3500 et 4000 €.
Il est cher, oui et non, c'est de la très bonne qualité, il consomme peu et chauffe un volume important, bonne inertie, et quand on l'a acheté il y avait encore des crédits d'impôts intéressants, sans compter que les revendeurs accordent des remises assez facilement pour peu qu'on négocie un chouïa. Côté conso, je chauffe environ quatre mois dans l'année (Bordeaux), peu ou prou quatre stères, essentiellement chêne, châtaignier, acacia.
eldricht : poêle Jotul F373
Jotul F373
# Finition: gris ou noir |
premier hiver avec, globalement content.
pris pour l'agrément, et complément de chauffage pour la partie jour (45 / 50 m²).
raccordé à l'air extérieur
points positifs :
- esthétique sympa, bien vitré
- prise rapide du feu, deux manettes donc facile de s'y retrouver dans les réglages
- chauffe efficace.
points négatifs :
- nettoyage des vitres tous les 3/4 flambées pour pouvoir profiter pleinement du spectacle (mais mon bois est peut être en cause)
- porte pas tout à fait étanche (lors de la mise en marche de la hotte en évacuation, infiltration de fumées)
2 stères commandées en 25 cm, j'aurais pas assez pour finir l'hiver.
Flo850 : poêle de masse Tulikivi TLU 2450
Volume chauffé: 115m² à chauffer (2.50m de hauteur sous plafond), 23-24°C dans Espace de vie salon/SaM/cuisine/entrée de 52m², 18-19°C dans les chambres. La suite parentale ( au bout de la maison ) à un plancher chauffant électrique pour compléter le poele.
Isolation: murs : agglo + laine de roche + BA13
toiture : 35 cm de laine de roche soufflée
Tulikvi TU 2450/1 http://www.tulikivi.com/fr/Produits/TLU2450_1: |
Consommation Bois
hiver 2010-2011 : environ 8 stères consommés + 350 euros d'electricité (attention avec ces chiffres, on chauffe beaucoup )
- hiver 2010-2011 : achat de 10 stères de chene / charmille livré / coupé en 33cm à un pro : 55euros /stère
- hiver 2010-2011 : achat de 15 stères de divers ( surtout du chene) coupé en 33cm à un paysan : 40 euros/stère
Le bois acheté au pro était parfaitement calibré, celui du paysan est plus variable , les morceaux vont de 20 à 50cm de long et sont plus ou moins sèches. Mais bon, c'est carrément moins cher
Coût Poêle et installation : environ 15keuros + anticipation lors de la construction de la maison, avec une dalle renforcée
pas trop de problème de fumée/plafond qui noircit
difficile à allumer en début de saison
très facile à allumer une fois chaud ( le tirage est phénoménal) : un allume feu et du bois normal, pas de briquette
on fait un feu par jour en général d'octobre a avril, 2 quand les T° exterieurs restent en dessous de 0
son aspect massif nous a un peu rebuté au début, et on s'est dit , quand on a acheté la maison, qu'au pire on utiliserai plutôt le plancher chauffant. Au final, allumer le feu est un vrai plaisir.
a noter qu'il existe des options ( que nous n'avons pas ) interessantes :
des resistances electriques ( http://www.tulikivi.com/fr/Produit [...] lectriques )
ainsi , le poêle de masse se transforme en convecteur avec une inertie monstrueuse
un foyer compatible pellets
une regulation electronique pour optimiser le chauffage
un site qui présente tout ça très bien : http://www.dutry.be/merken/tulikiv [...] zen-f.html
Mandagor : ATTIKA Bando
Puissance nominale 6 kW |
Hauteur poêle 1111 |
4550€ comprenant le poêle, la livraison, l’installation, le tube de raccordement, la rosace, le caisson placo feu au plafond.
- Chauffage principal
- surface chauffée : 120/130m² avec vide sur séjour donc un volume approx de 330m3
- +/- 3/3.5 stères de bois brulés de fin décembre à maintenant
(ne tourne pas h24 si le soleil brille, à plein régime c'est un panier de bois par jour)
+ chauffe toute la maison par rayonnement + convection
+ conso de bois raisonnable
+ la prise d'air extérieur apporte de l'air pour la combustion sans faire rentrer d'air froid dans la maison
+ esthétique
+ un peu d'inertie apporté par la pierre ollaire
+ bon rayonnement
+ pierre ollaire très chaude mais pas brulante
+ poignée froide
+ chauffe plat
+ la vitre reste propre longtemp
- foyer en 33 un peu juste
- inertie un peu légère à moins de couper le tirage dès que le bois a bien brulé pour garder les braises.
- grand max 7h d'autonomie (pour avoir encore suffisamment de braises pour relancer le feu après un gros chargement)
- un peu cher quand même .....
- fonctionne à buches donc manutention/saleté et tout ce qui va avec ce type de chargement
- il fait trop chaud dans la chambre de l'étage où passe le conduit
J'en suis bien content bien que un peu cher, il m'a maintenu 19/20° dans la maison durant les -15/-20° de début février.
Avec 5-6° dehors ce weekend la température est monté à 25° dans la maison
J'ai investi dans des radiateurs électrique avec un programmateur pour compenser sa faible autonomie. ils prennent le relai durant les heures creuse du matin pour maintenir 19° au réveil le temps de relancer le poêle lorsqu'il fait bien froid dehors.
note :
j'ai découvert l'allumage du feu par le haut (top/down) et ça marche bien y a pas photo.
De même avant j’utilisais des cubes allume feu à base de petrol ZIP (les truc blanc) puis j'ai tenté les simple cube de bois agloméré Starwax avec un peu de d'huile ou autre liant je sais plus. Pas plus cher, naturel et non toxic, sans odeur pour les doigts après manipulation contrairement au ZIP, marche aussi bien je vous conseil
Ces jours ci avec la neige au dessus de la tête et 3° le matin, il tourne au ralenti avec 22° dedans au RDC
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:43:44
J'ai passé une bonne partie de mon dimanche à charrier, débiter à la tronçonneuse en 25*, fendre du chêne et de l'acacia. Quand j'ai eu fini, j'avais pas vraiment froid
*poêle Stûv 30, même en 33 ça rentre pas.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:44:52
Réservé
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:49:21
Sgt-D a écrit : J'ai passé une bonne partie de mon dimanche à charrier, débiter à la tronçonneuse en 25*, fendre du chêne et de l'acacia. Quand j'ai eu fini, j'avais pas vraiment froid |
Il est vraiment classe ce poêle, très standard HFRiens Le problème c'est son prix
Il est donné pour combien en longueur de buche ?
Bon après le bois on se chauffe 3 fois avec : quand on le coupe, quand on le rentre et quand on le brûle
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:51:25
Drapal
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:00:18
kida a écrit : |
Le manuel stipule bien qu'il faut du 25 maxi.
Et puis avant j'avais une cheminée ouverte, là le bois c'était un samedi sur deux, et je suis en ville, c'était un gros bordel logistique.
*edit* après c'est sûr qu'il a un côté HFRien
Même le nom, qui fait scandinave façon Jötul, alors que Stûv c'est belge
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:05:09
Tu fais comment pour stocker ton bois en ville ?
On aura droit à une petite photo de ton installation ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:05:45
kida a écrit : |
Drapal
Perso j'ai réussi l'année dernière à en avoir pour 285 euros la tonne ( soit 4,27 roros environs par sac ) chez le chauffagiste qui m'avait posé la chaudière.
Mais cela augmente tous les ans visiblement
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:11:17
kida a écrit : Tu fais comment pour stocker ton bois en ville ? |
J'ai quand même un petit jardin.
Pour l'installation, si tu parles de l'abri pour le bois, non, parce que j'ai bricolé un abri avec des perches en bambou et un vieux tableau noir de salle de classe, et que l'ensemble est absolument dégueulasse.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:05:22
ReplyMarsh Posté le 30-01-2012 à 18:34:36
Sgt-D a écrit : |
Non du poele
Ceci dit ton "bucher" peut éventuellement donner des idées.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:35:27
J'ai acheté une dizaine de sacs au détail, donc forcement ce n'est pas donné. 285 € livraison incl ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:37:44
kida a écrit : |
Ben non sans livraison
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:40:57
Drap,
J ai un skantherm trigo
Faudrait un topo sur l'aberation de la combustion lente et des modes nuit en premier post.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:41:53
the_warrior a écrit : explique moi en quoi le bois est renouvelable ? |
Le gaz, le petrole, le charbon et l'uranium sont des matériaux en quantité fini sur terre.
Le bois repousse chaque année.
Citation : La surface des forêts françaises a doublé depuis 1850 et couvre aujourd’hui environ 15 millions d’hectares, soit plus du quart de notre territoire. De nos jours, la forêt s’accroît d’environ 40 000 ha par an. La forêt française est la première forêt feuillue d’Europe. |
http://agriculture.gouv.fr/foret-bois
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:42:53
nasdak a écrit : Drap, |
Si tu nous fait un topo je veux bien le coller
D'ailleurs si d'autres se dévouent pour des FAQ, Article, Comparatif... Je suis preneur.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:46:06
J'ai donné une approximation quant à la consommation car il est donné pour 0.6 kg par heure, mais quand le poêle doit sortir la maison du mode eco (17°c) -> 21°c il doit consommer plus pendant une heure ou deux.
http://www.mcz.it/fr/p152-toba.html
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:48:18
kida a écrit : |
pour avoir vécu longtemps dans une maison chauffée au bois, avec une cheminée à foyer ouvert puis insert, je dirais que le bois :
- ça pue
- c'est du boulot et/ou du fric pour le stock
- c'est salissant à stocker/déplacer
- ça chauffe mal (dans les conditions citées précédemment)
- c'est du boulot à l'usage
- c'est salissant à l'usage
- caca beurk
Je choisirais peut-être de me chauffer au bois dans l'avenir, mais en appoint et à minima avec un poele à pellet, discret.
C'est les autres, c'est joli le feu de bois, dans une maison bien chauffée.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:49:21
kida a écrit : |
Et Il se met en veille souvent ou pas ?
Je précise que je ne connais pas le fonctionnement précis d'un poêle à pellets, j'ai juste vu celui qui est en démonstration chez mon chauffagiste
Il m'avais parlé du problème du bruit de la ventilation et de la vis, car c'est vrai que c'est moins discret qu'un poêle à bois.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:50:52
kida a écrit :
d'accord mais si tu cultives des arbres pour les bruler ça revient au même que de cultiver des légumes pour les manger non ?
du coup tu dois apporter de l'engrais pour que ça continue de pousser.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:51:28
Zaib3k a écrit : |
Ça c'est normal, une cheminée ouverte cela ne chauffe que le ciel au dessus du toit
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:52:44
drapo
poele flam theatre 11kw
maison 105m² (14x10 exterieur) rt 2005 + étage 55m²
chauffé a l'électrique région nord
conso +/- 15 steres
chauffage 21-22 24/24
105€*12 d'éléctricité dont 50€ de chauffage
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:55:23
Je n'utilise pas la fonction eco stop... Car j'aime avoir bien chaud avec. Le reste du temps hors présence humaine (ou coucher dans le lit) il est éteint.
Au final il est allumé :
- En semaine de 6h->7h30 & 18h00->22h30 ;
- Le weekend 7h30 -> 23h00.
Mais coupé dès que l'on part. Soit ~70h / semaine -> 3 sacs de 15kg / semaine. Le reste du temps c'est chauffage elec en mode eco.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:57:39
the_warrior a écrit : |
Tu es meilleurs jardinier que moi, mais tout ce que je peux te dire c'est que je n'ai jamais vu personne répandre des produits azotés dans les forets de l'ONF
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:58:42
vapeur_cochonne a écrit : drapo |
Tu n'as pas un poele de masse ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:05:37
kida a écrit : |
En parlant de veille je voulais parler de flamme éteinte ou en train de s’éteindre ( alimentation en pellet interrompu )
Ma chaudière est une Ponast KP11 et son fonctionnement est le suivant :
- dès que la température de l'eau dans la chaudière passe sous les 73°C, les vis se mettent en route et des pellets sont brûlés
- la température monte progressivement et la chaudière ajuste l'alimentation en pellets automatiquement en fonction de la demande ( phase de régulation )
- dès que l'on atteind les 80°C, l’alimentation des pellets s'arrête et la chaudière se retrouve en " veille "
- suivant la durée de cette veille, il peut y avoir une petite combustion résidente ou plus de flamme du tout dans le foyer
- pendant ce temps de veille bien sur le circulateur continue à fournir en eau chaude les radiateurs, donc la température dans la chaudière descend et un nouveau cycle se déclenche dès que l'on a redescendu à 73°C, et ainsi de suite...
Dans les faits elle est bien plus souvent en veille qu'en train de brûler des granulés ( mais je ne saurais pas dire précisément tout les combien de temps elle lance un cycle de combustion )
Donc pour un poêle a pellets, cela fonctionne pareil ou il brule en permanence des granulées ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:16:22
Le poêle brule en permanence des pellets, il chauffe une plaque en fonte qui est en ventilé. En eco stop dès que la T°c du thermostat de la télécommande est atteinte il se coupe puis reprends dès que cela baisse. En mode auto il passe en mini (2.4 kwh).
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:23:07
kida a écrit : Tu n'as pas un poele de masse ? |
non, il fait juste 350kg
c'est flo850 qui a un poele de 2.8T
perso je suis extremement satisfait de mon poele
dans ma famille il y a 8 utilisateurs de poele /cheminé qui sont deja venu chez moi et tout le monde est bluffé de la qualté du truc (certes c'"est uber cher)
il s'allume diaboliquement (2 feuilles de papier, 2 écorces) faudrait que je filme
par contre oui il reste les inconvéniants (rentrer 20m^3 par an et 20m^3 d'avance pour laisser secher, ça prend beaucoup de place
les bashes c'est la merde, il faut faire un abri en dur
rentrer une brouette par jour, c'est du boulot etc
mais la chaleur est vraiment sympa, surtout avec des enfants
c'est douillet
et on ne netoye jamais la vitre c'est
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:25:00
kida a écrit : |
beaucoup de foret monocultures d'arbres poussent à l'engrais et pesticides.
la filière bois énergie ce n'est pas forcement un bon plan.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:25:29
cette semaine on attaque les froids d'hivers j'ai meme pas peur des coupure de courant
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:26:17
oui enfin les monoculture c'est pas du bois de chauffage
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:30:23
Je ne connais personne dans mon entourage qui se chauffe en brûlant du bois dans ce type d'exploitation.
Que des bois naturels, et avec les affouages qui existe chez moi cela contribue même à nettoyer des coins dans la forêt qui devenait un peu bordélique ( ce qui accentue le risque d'incendie en été )
Et on voit d'ailleurs dès les années suivantes des arbustes qui repoussent dans les parcelles qui avaient été nettoyé.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:31:53
vapeur_cochonne a écrit : cette semaine on attaque les froids d'hivers |
Ou les pannes de chaudière
Déjà 2 fois pour ma part
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:46:49
vapeur_cochonne a écrit : |
les pellets c'est fait comme ça non ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:53:28
C'est en général de la sciure de résineux.
http://www.grasasa.com/page_09_question.htm
C'est donc juste une valorisation d'un sous produit de cette activité... ( fabrique de meubles, planches, etc... )
Marsh Posté le 30-01-2012 à 23:44:58
Drapal of course
Je ferai un copié-collé demain de mon installation et du retour d'expérience de mon Stuv 16/78 cube
Marsh Posté le 31-01-2012 à 07:26:54
ils ont rétréci alors. Le mien accueil du 33 jusqu' à 40 en largeur et 50 en hauteur.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:38:04
Le topic du chauffage au bois
Préambule : Ce topic est un lieu de partage de connaissances et d'informations sur le chauffage au bois sous toutes ses formes. Toutefois, la plupart des intervenants n'étant pas professionnel du secteur et devant le caractère potentiellement dangereux de ce mode de chauffage s'il est mal utilisé, entretenu ou installé, il reste très fortement conseillé de se rapprocher auprès d'une société qualifiée respectant les DTU 24.1 pour la pose ou l'entretien de son appareil.
Chauffer son logement coute cher. Devant la demande mondiale et la raréfaction des ressources énergétiques, le gaz, l’électricité ou le fioul ont fortement augmenté depuis quelques années.
Reste une alternative de chauffage encore abordable, abondante, disponible en France et totalement renouvelable : le bois.
De plus, outre l'aspect économique et écologique, il y a l'aspect plaisir : Le chauffage à bois est devenu contemporain, innovant et diffuse une chaleur incomparable. Bienvenue sur le topic du chauffage au bois.
Les Forêts Francaises
La forêt française métropolitaine ne recouvrait que 8 millions d’hectares vers 1830. Sa surface est désormais estimée à près de 16 millions d’hectares dont 15.3 millions d’hectares de forêt de production +/- 94 000 Ha, soit environ 29% du territoire métropolitain. La plus grande partie de la forêt française a pour vocation de produire du bois d’œuvre de qualité, dans le cadre d’une gestion durable, c’est-à-dire soucieuse de la conservation de la diversité biologique et du maintien des potentialités des sols, en évitant toute évolution irréversible. La filière forêt-bois regroupe plus de 450 000 personnes, aux métiers très différents, mais complémentaires.
Les forêts Françaises vont (très) biens
Le combustible
Aujourd'hui le bois de chauffage est décliné quatre catégories :
Les Sondages
A venir :
- taille des buches utilisées
- taille des sacs de pellets
- Prix du stère en 50, 100 & 200.
Les appareils
Cheminée ouverte
C'est un mode de chauffage ancestrale pourtant le rendement ne dépasse pas 10% : 90% de la chaleur s'en va dans le conduit, rendant par la même occasion le cout du chauffage très important ; De plus il est très polluant lié à la combustion incomplète. Et contribue fortement à l’émission de particules fines nocives pour les êtres vivants.
Insert
Prenant souvent place dans le foyer d'une ancienne cheminé, l'insert offre les avantages d'être plus sécurisé qu'un foyer ouvert et surtout d'être plus économique avec un rendement de 30 à 50% pour les anciens modèles et de 65 à 85 % pour les modèles récent.
Poeles a bois
Definition de wiki : Un poêle (ou plus rarement poële) est un appareil de chauffage comprenant une chambre de combustion pour du bois ou du charbon. Généralement utilisé pour le chauffage direct par rayonnement thermique et/ou par convection, le poêle peut aussi permettre de produire de l'eau chaude. Employé depuis la nuit des temps, il est aussi appelé poêle à inertie lorsqu'il est très massif. C'est un appareil de chauffage clos, dans lequel on enferme le combustible, avec évacuation des gaz par un tuyau, et qui chauffe la pièce par rayonnement de son enveloppe.
Poeles à pellet
Cousin éloigné du poele à bois, le poele à pellet nécessite des pellets (granulés de bois) pour son fonctionnement. Grâce à un réservoir de plusieurs kilos, il est autonome pendant 15 à 50 h suivant modèle et puissance. Une vis sans fin alimente un petit foyer de combustion. Cette dernière est régulée par la vitesse d'apport des pellets et la vitesse d'air insufflé dans le creuset. La chaleur ainsi dégagé est captée par une plaque en fonte, elle même refroidi par une ventilation. Le tout est contrôlé électroniquement et nécessite donc une prise électrique. Enfin le poêle a pellet peut s'allumer et s’éteindre seul suivant une programmation définie. Enfin le rendement des appareils oscillent autour de 90 à 95%. Le poele à pellet peut être aussi être décliné sous la forme hydro se raccordant au réseau des radiateurs de la maison.
Chaudière à bois
A venir
Chaudière à pellet
Même principe que le poêle à pellet, mais là il s'agit d'un chauffage central. La chaudière est située dans la cave ou dans le garage qui alimente le réseau de radiateur de la maison ou le réseau d'eau chaude. Elle est parfaite pour remplacer une vielle chaudière au fioul. A noter qu'il existe aussi des poeles hydro qui peuvent se placer dans le salon, beaucoup moins cher pour la même utilisation, seul grief l'autonomie équivalente à celle d'un poêle classique.
Ce qu'il faut savoir
A énergie restituée, pour 1 kw/h, une cheminée dégage autant de PM10 que 250 voitures euro5 faisant 20km... Pour la même énergie, un poêle a pellet, dégage autant qu'une seule voiture norme euro5 faisant 20km.
Message édité par kida le 23-01-2024 à 18:02:45
