Le chauffage bois - Buches & Granulés [TopikUnik] - Page : 26 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-10-2012 à 16:18:44
| ordimans a écrit : Today |
1stère = 1m3 donc 1m*1m*1m
Marsh Posté le 20-10-2012 à 16:49:57
C'est bien ce qui me semblait
PIs ca va bien à mettre dans le poêle, ca se casse pas la gueule vu que c'est des pavés
(cubique..)
Faut que je test le top down aussi, pas encore testé
Bon conduit en Soude Inox Poujolat installé.
Pas pu mettre en émail y avait pas de coudes 45 en émaillé à LM. (pourtant l'émaillé fait plus costaud)
Donc
>> Adaptateur Inox 180 > 153 (le poêle est compatible avec les deux) en 180 y a un peu de jeu ca tourne autour.
(Provient de chez Brico Depot mais compatible avec les poujolat)
Puis
>> 50cm Soude Inox
>> 2 Coudes 45 Soude Inox
>> 2 x1m Soude Inox.
Et donc pourquoi j'avais vu des prix de folies la première fois.
Car y a des tubes en Soude Inox et en Tubinox.
Je sais pas la différence à part le prix.
Et l'alu, au bout d'une semaine, y a des endroits pas beau à voir....
Vers le bas, il commençait à cramer l'alu.
Du coup j'vais quand même être parano et contrôler avec l'iNox.
-Toujours pas d'embout en sortie des tubes, je sais pas si c'est important.
-Et j'ai pas compris si sur les modèles Soude Inox il fallait des colliers. Car les Tubinox avait des colliers de fournis.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 17:31:44
Je ne connais pas non plus la différence mais Soude inox, il faut peut être souder les tubes entre eux ?
Vu le nom ça me parait logique bien que je n'ai jamais vu de tubes à souder en fumisterie.
Tu m'étonnes que l'alu fait la gueule
Pour l'inox tu n'as pas à t’inquiéter.
Tes palettes ça m'a l'air d'être un super bon plan, prends en une 10aine.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 20:41:48
ReplyMarsh Posté le 21-10-2012 à 12:17:00
Je m'étais gourré en effet
Top down préparé à l'arrache
Adaptateur 180
Stock de bois
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:11:11
c'est quoi la provenance de tes chutes ? tu es certain que c'est du bois bête et méchant (vierge de traitement quelconque) ?
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:29:25
Oui
C'est du chêne, provenant d'un atelier qui fait que de la coupe au laser, pour des meubles ou autre.
et c'est les chutes.
Non traité, et sec.
Le gars recoit des grumes, qui passe dans une machine pour sécher, puis ca débite
Marsh Posté le 21-10-2012 à 21:59:14
Bonsoir à tous,
Je cherche une solution pour chauffer une maison secondaire de 110 m2 sur 2 niveaux. L'étage est déjà chauffée par des convecteurs classiques donc le but serait de chauffer la pièce principale de vie (salon+cuisine) ainsi que l'escalier ouvert qui monte à l'étage. Je suis à priori plus attiré par le pellet pour des raisons de commodités car je ne me vois pas couper du bois (et surtout peu d'espace pour le stocker) mais les premiers prix démarrent vers 2000 euros (j'aime beaucoup le modèle de Kida). La maison secondaire est occupé au maximum 4 semaines l'hiver donc niveau rentabilité c'est pas top..Est ce que certains ont déjà eu cette problématique? Quelles sont les solutions possibles? Retour à l'électrique? Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 11:55:59
| KraKovic a écrit : Bonsoir à tous, |
Pour 4 semaines, j'aurais dis Electrique ![]()
Marsh Posté le 22-10-2012 à 12:37:51
un poele pour chauffer 4semaine par an... pas la meilleur solution en effet.
si c'est le coté "flamme" que tu cherches, regarde du coté des fausses cheminé genre éthanol ou electrique.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 17:05:31
Ok merci, je m’attendais un peu à ce genre de réponses, ce qui me gène dans l'électrique c'est l'esthétique du radiateur et surtout le chauffage en lui même. Au niveau confort et sensation de chaleur, c'est moyen..Je suis HS (pas trouvé de topic sur le chauffage électrique) mais est ce que quelqu'un a eu des retours/expériences sur les cheminée électrique?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:08:35
| KraKovic a écrit : Ok merci, je m’attendais un peu à ce genre de réponses, ce qui me gène dans l'électrique c'est l'esthétique du radiateur et surtout le chauffage en lui même. Au niveau confort et sensation de chaleur, c'est moyen..Je suis HS (pas trouvé de topic sur le chauffage électrique) mais est ce que quelqu'un a eu des retours/expériences sur les cheminée électrique? |
Tu peux acheter des radiateurs électriques Design si tu veux!!
Marsh Posté le 22-10-2012 à 21:36:35
j'ai vu tourner des cheminées electriques au brico. le chauffage était éteint mais le visuel était plutot convainquant. ça fait un peu flamme qui manque de tirage derriere une vitre un peu sombre mais bon.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:31:48
la cheminée électrique j'avais ça quand je vivais en angleterre...c'etait le moyen de chauffage de la maison c'etait bien joli...et on avais froid si on n’était pas dans un rayon de 2m autour...
en gros: joli mais c'est de la merde (celle que j'avais en tout cas!)
Marsh Posté le 23-10-2012 à 11:48:41
Hier j'ai fais 1h30 de fendage de bois vert à la masse... Mon dos et mes bras me remercient d'avoir pris un poêle à pellet
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:11:36
Nous allons nous installer avec ma copine dans une maison en pleine campagne (dans le rhone) et nous voulons mettre un poêle à bois comme chauffage principal en remplacement de l'électrique.
Il n'y à actuellement aucun poêle, cheminée ou insert mais une sortie a été prévue lors de la construction (1978).
La surface à chauffer sera d'environ 70m² et nous voudrions savoir si vous avez des conseils à nous donner, quel est le meilleur rapport qualité/prix, y a t'il des marques ou des pièges à éviter, des périodes pour acheter ?
La maison est une maison plein pied avec une hauteur sous plafond de 2.50m, le conduit sera à la verticale et le futur poêle sera à environ 30 ou 50 cm du mur (à prévoir lors des travaux), je pense que je ferrai l'installation + tubage avec l'aide d'un ami.
Notre budget est serré, c'est à dire le moins cher possible vers les 1000 à 1500 euros tout compris.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:21:38
| kida a écrit : Hier j'ai fais 1h30 de fendage de bois vert à la masse... Mon dos et mes bras me remercient d'avoir pris un poêle à pellet |
Chochotte
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:29:53
ReplyMarsh Posté le 23-10-2012 à 12:40:48
Mon père a un fendeur, c'est un cône d'acier avec rayures hélicoïdales. Y en a qui se branchent sur la prise de force d'un tracteur, celui-ci dispose de son propre moteur.
C'est très efficace (on fend directement des rondins de chêne d'un mètre de long, diamètre jusqu'à 40-50 cm), mais il faut être très vigilant, vu les conditions de sécurité soviétiques.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:29:53
| the_warrior a écrit : |
du bois vert?
C'est beaucoup plus facile de fendre du bois vert que du bois sec.
J'ai fendu (certe à la casseuse 15T) 150 m3 de pin > aucun pb
10 m3 de chêne > aucun pb
Et après j'ai fendu du chêne qui avait 7 ans de séchage. Bonjour le carnage, dur comme de la pierre.
Donc non, fendre du bois vert, c'est plus simple. (bois tendre, ça parait logique
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:34:42
| Sgt-D a écrit : Mon père a un fendeur, c'est un cône d'acier avec rayures hélicoïdales. Y en a qui se branchent sur la prise de force d'un tracteur, celui-ci dispose de son propre moteur. |
Une vis de fendage, j'adore c'est super efficace.
| carlcoxxx a écrit : |
C'est bon a savoir
J'ai toujours attendu que le bois soit bien sec pour le fendre parce que je croyais que vert c'était plus difficile.
Pourtant je n'ai jamais eu de soucis pour fendre du bois sec, un grand coup de merlin dans sa gueule et il se fend tout seul.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:38:32
| the_warrior a écrit : Une vis de fendage, j'adore c'est super efficace. |
| the_warrior a écrit : C'est bon a savoir |
En fait le plus dur, n'est pas de "fendre", c'est déjà d'y enfoncer le merlin, le coin, même la lame de la fendeuse. ![]()
J'ai vu le coin de la fendeuse se bloquer à 1cm d'épaisseur, et être obligé de rependre le morceau et monter le tracteur à 2500 tours (fendeuse sur prise de force) et c'est une fendeuse 15 tonnes qui peux casser des morceaux jusqu’à 1m15 ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:49:34
ReplyMarsh Posté le 23-10-2012 à 15:19:38
Ca
ca si nécessaire
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:47:39
| RedMaxx a écrit : Le truc pénible avec le bois vert c'est que ça gicle (owi) partout |
il te manque un ustensile c'est pour ça
| raphdasouth a écrit : |
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:51:15
ReplyMarsh Posté le 23-10-2012 à 18:40:08
Je viens d'acheter un nettoyant vitre, spécial poele/insert chez LM, 6.50 € les deux de 500ml marque équation (marque distrib)... Impressionnant comment ça marche bien ! Avant j'utilisais du lave vitre, je frottais longtemps et avec minutie pour un résultat très médiocre. Mais là ça part tout seul sur le sopalin, c'est assez bluffant.
Mais pourquoi je n'ai pas connu ça avant
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:38:37
| kida a écrit : |
Le noob, il connait pas l’ammoniaque
1.50€ pour un litre.
Et tu va super longtemps avec.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:44:27
Bon à savoir pour qui supporte l'odeur
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:35:01
| kida a écrit : |
4n50€ les deux à BD. J'ai testé ca marche super bien.
Par contre ca bouffe du sopalin. Mais ca part tout seul en effet.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 09:34:42
moi j'ai appris à fendre du bois cet été...
des troncs vert de 2 m de long dans du boulot avec quelques noeuds.
au début je frappais comme un bourin, je mettait des coin dans le centre et tapais comme un fou pour les rentrer et ça éclate enfin le tronc en deux.
ah sur que ça musclait!!
puis on m'a montré.... taper en bout sans forcer (juste le poid de la masse, mettre un coin en bout et continuer à taper dessus tranquillement puis dès que ça commence à fendre sur le sommet tu mets des coins en bois pour écarter au fur et à mesure et ça se fend tout seul
le coup des coins en bois je connaissais pas et c'est d'une éfficacité monstrueuse! puis ça coute rien car suffit de prendre des bout de bois rond et de tailler un bout en V
résultat 4 fois moins de temps pour fendre des troncs, pas de mal au dos et pas d'ampoules ![]()
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:01:53
y a la technique de frapper une fois pour enfoncer la fendeuse dans la buche, puis retourner l'ensemble, et laisser tomber. La fendeuse va frapper le support en dessous (un tronc, une grosse buche, qui sert d'enclume), la buche à fendre va se fendre toute seule, par son propre poids et grâce au choc, sans forcer.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:05:10
| gregosv a écrit : y a la technique de frapper une fois pour enfoncer la fendeuse dans la buche, puis retourner l'ensemble, et laisser tomber. La fendeuse va frapper le support en dessous (un tronc, une grosse buche, qui sert d'enclume), la buche à fendre va se fendre toute seule, par son propre poids et grâce au choc, sans forcer. |
Quand tu dis fendeuse, tu parles d'un merlin ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:09:29
non, d'une hache plus évasée comme sur la photo du post plus haut
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:31:40
| gregosv a écrit : |
Oui un merlin donc
: http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_%28outil%29
Marsh Posté le 24-10-2012 à 11:04:21
| gregosv a écrit : Ah ok |
Justement je croyais que tu parlais de ça aussi
Donc j'ai voulu tirer ça au clair.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 12:50:46
| gregosv a écrit : Tu as bien fait |
Moi le bois d'allumage je le fais avec ça :
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:32:20
Today
Là il tourne plus vu la chaleur qu'il fait. 24°C dehors, plus chaud que dedans.
Je reviens de brico dépot, c'est 30€ le tube + jointure obligatoire à 10e
Je retourne jeter un oeil à LM
Par contre à BD, pas trouvé les placoflam, le gars me dit rayon fumisterie, ou quincaillerie j'ai rien trouvé
Ah pour le bois, j'ai trouvé un gars qui vend des chutes de chene, 30€ la palette. qui fait 1mx1mx1m, et donc sans perte de place.
(je sais plus si ca équivaut à une sterre)
ET donc ultra sec.
Mais ca tiendra pas l'hiver
Sinon, les petites briquettes LM, ca va bien le matin, ca fait repartir le feu, ou le soir, pour le matin y a des braises.
Message édité par ordimans le 20-10-2012 à 13:33:37
