Probleme transpalette - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:36:05
²²²²
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:40:22
| Citation : Fenwick Linde |
http://www.fenwick-linde.com/wfenw [...] _index.htm
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:42:04
ah tien je savais pas que ça faisait parti du groupe linde!!
ce soir je me couche moins con ![]()
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:50:46
ReplyMarsh Posté le 16-12-2006 à 19:57:08
et quand tu pompe le verin ce leve ou pas?
tu a ré-enclancher le levier (ou la manette)?
pas de fuite d'huile a signalé?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:07:26
ya rien qui coince sous les roues
t'es pas sur des traverses en bois de certaine palette?
il est space ton probleme car tout a l'air d'aller sinon sav lundi mais je suppose que tu en as besoin ce week end?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:27:54
| austin24100 a écrit : et quand tu pompe le verin ce leve ou pas? |
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:36:08
non plus
non c'est pas un probleme de traverses
Non sa presse pas, j'ai le temps, rien de prévu avec
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:56:29
| Denisse a écrit : C'est un manuel, a pars la hot-line, personne saurais? |
S'il est vieux il est peut-être tout simplement usé (joints morts).
Y a bien un garage dans ton coin qui saurait te renseigner au lieu d'aller directement chez Fenwick .
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:06:08
d'apres le gars de la maintenance chez moi effectivement ça viendrait du joint d'apres les symptomes
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:10:43
Merci de vos réponses. (Je suis employé de commune et nous en avons un donc a la commune.) Je l'est démonté , fais un plan du montage, puis remonté. Ensuite j'ai démonter le mien puis remonter comme celui de la commune. Et sa marche ! (Mon fenwik est un fenwik de récupération, le gars qui s'en ait débarrassé a dut le démonter et tout simplement mal remonté ...) Merci.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:35:44
J'aimerais savoir si cela vient du verin? de la pompe? ou de la manete inverseur?
Je possede un transpalette de marque Fenwick. Lorsque il est avide, il fonctionne normalement mais lorsque qu'il est chargé il ne bouge pas
Denisse
