Problème tondeuse à gazon avec filtre à air en place
Problème tondeuse à gazon avec filtre à air en place - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 22-05-2018 à 10:07:51
Salut à tous
C'est arrivé d'un seul coup ,la tondeuse tourne moins vite pas assez pour tondre le moteur tourne bien mais au ralenti .quand on retire le filtre à air et son cache  ,ça marche normalement ,quand on remet juste le cache pareil au ralenti.
Il y à une vis sur le carburateur avec un ressort en bout de la visser ou deviser même enlevée ne change rien ,si l'on met la soufflette appuyée à la place de cette vis avec le filtre à air en place ,ça marche normalement .
Pour l'instant je ne sait pas la marque du moteur elle n'est pas a la maison .
Ç vient d'où ,
Merci de votre aide et bonne journée
