Problème de chauffe-eau Heures Creuses - 2 compteurs - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:40:27
Déjà... as tu un contrat avec les heures creuses???
Si oui, il faut mettre le relais en mode auto pour qu'il soit piloté par les HC.
Si non, il faut mettre les 2 relais en position 1 (mode forcé)
Le problème avec le second cumulus c'est que l'électricien a du oublier de relier les fils de commande pour que le second relais soit lui aussi piloté. Dans ce cas, il va falloir renvoyer les fils de commande du 1er sur le second.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:21:47
Bonjour à tous !
Voilà mon souci : J'ai acheté il y a un an une maison qui état divisée en 2 appartements, donc 2 compteurs EDF, 2 tableaux électriques... & 2 chauffe-eaux ! Un électricien m'a relié les 2 compteurs entre eux & EDF a neutralisé l'un des compteurs.
Quand j'ai reçu ma facture EDF, j'ai pleuré !!!
Donc plusieurs questions de néophyte (pardon d'avance...) :
1- Sur un disjoncteur de chauffe-eau, il y a trois position : en bas (o), au milieu (.) et en haut (I). Mes deux chauffe-eau sont sur la position haute... et je crains que ce soit la marche forcée... Peut-on me confirmer cela ?
2- A priori, l'un des deux chauffe-eau, celui qui est relié au tableau qui était alimenté par le compteur neutralisé (tout le monde suit ???) ne fonctionne qu'en marche forcée... (position haute). Quand je mets le disjoncteur en position médiane, ben le matin, je n'ai que de l'eau tiède...
HELP please !!!!
Merci d'avance !
