Problème d'eau chaude intermittente - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 24-09-2017 à 15:13:49
Je suppose que c'est une chaudière au gaz ??
Donc soit le débit au niveau de ton pommeau de douche n'est pas suffisant, il suffit de le démonter et faire couler l'eau directement du tuyau pour voir si ça marche correctement et si oui tu mets un autre pommeau de douche de préférence plus grand.
Si le problème est que dans la douche, mais que ça fonctionne correctement ailleurs, robinet du lavabo ou de l'évier, la chaudière n'a pas de problème.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 16:54:34
Merci de ta réponse
Chaudière à gaz effectivement, je vais démonter le pommeau pour tester, mais n'est ce pas le mitigeur qui mélange les eaux chaudes et froides et est impliqué dans la température? Je pensais que le pommeau n'était qu'un tuyau de sortie sans action sur la température ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 17:24:44
| simong31 a écrit : Bonjour, |
Si tu es juste à la limite avec la pression de déclenchement, ta chaudière s'allume et s'arrête et ainsi de suite.
Donc si ça marche bien avec les autres robinets, le problème vient uniquement de ta douche, donc mitigeur oui c'est possible, mais il y a beaucoup plus de chance que ce soit juste un filtre dans le tuyau ou ton pommeau de douche. Donc avant toutes dépenses, tu retires le pommeau et tu laisses couler l'eau chaude et tu vois ce qui se passe.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 13:23:55
Désolé si ce type de problème a déjà été résolu auparavant, mais je n'ai pas trouvé la solution exacte avec la fonction "rechercher".
J'ai changé le pommeau de douche en forçant un peu pour le visser, et depuis j'ai des problèmes d'eau chaude : elle mettait déjà énormément de temps à arriver, mais maintenant ce n'est plus stable, l'eau redevient froide au bout de quelques minutes, puis chauffe de nouveau, puis refroidit.
De ce que j'ai lu sur internet le problème viendrait de la sonde primaire de la chaudière qui buggerait une fois la température atteinte ? Le problèmé étant apparu juste après le changement de pommeau serait il possible que j'ai abimé le mitigeur ?
Je ne connais absolument rien à la plomberie et chaudière...
Merci d'avance
Simon
