Peinture BIOFA compatible pistolet ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:09:36
les pistolets basse pression, de toute manière c'est de la daube, qui ne fonctionne que dans les émissions de TV achat...forcément, peindre du blanc sur blanc ça va toujours...un bon rouleau et de l'huile de coude....
Sinon pour le diluant, tu lis les instructions sur le pot de peinture, si c'est de l'acrylique c'est à l'eau, si c'est de la glycéro c'est au white spirit. EN tout état de cause, si tu dilues trop ta peinture elle sera moins couvrante et accrochera un peu moins bien aussi, et se tendra moins bien aussi....
Sinon après une très longue recherche sur google (premier lien) : biofa aqualux --> diluée à l'eau...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:41:03
barnabe a écrit : les pistolets basse pression, de toute manière c'est de la daube, qui ne fonctionne que dans les émissions de TV achat...forcément, peindre du blanc sur blanc ça va toujours...un bon rouleau et de l'huile de coude.... |
MERCI pour vos réponses
je viens de contacter mon revendeur (bonne idée)
il me m'a dit qu'une dilution à l'eau était possible.
je viens de le faire et de peindre, résultat impeccable.
MERCI ENCORE
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:53:44
Suffit de mettre le prix et de diluer correctement la peinture et le résultat au pistolet est nickel.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:57:28
tri-x a écrit : |
J'ai jamais vu de peintre pro utiliser un pistolet basse-pression pour peindre un mur ou un plafond, le résultat est nickel aussi au rouleau et au pinceau, et pas besoin de diluer la peinture.
Maintenant il s'agit de savoir si on veut peindre un mur pour le peindre, ou peindre un mur en smoking pour faire un peu mumuse avec un pistolet.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 14:16:30
Pas besoin de diluer la peinture, ah oui ca doit bien rendre Surtout avec de la bonne peinture destiné aux pros.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 14:21:42
J'ai un peint un bureau au rouleau et au pinceau et je doit dire que si l'on y regarde à 2 fois on remarque des traces, par contre là au pistolet même basse préssion c'est clean.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 16:37:09
tri-x a écrit : Pas besoin de diluer la peinture, ah oui ca doit bien rendre |
bleublanciel a écrit : J'ai un peint un bureau au rouleau et au pinceau et je doit dire que si l'on y regarde à 2 fois on remarque des traces, par contre là au pistolet même basse préssion c'est clean. |
Le pistolet à basse pression c'est l'objet parfait pour ceux qui bricolent occasionnelement, les gogos qui pensent que le bricolage ça ne salit pas, qu'on peut refaire le monde avec une trouvaille à deux balles, et qu'avec un pistolet ça sera moins chiant et plus rapide.
Non, je ne dilue pas la peinture quand je peins, sauf si elle est très ancienne et qu'elle a un peu séché, en tout cas, je ne n'utilise pas de viscosimètre.
Le problème des pistolets basse pression, c'est que la buse se bouche, qu'on ne peut pas peindre le plafond avec, et que surtout on est souvent gêné par la viscosité de la peinture : trop visqueuse elle ne se vaporise pas assez, trop liquide elle perd son pouvoir couvrant et sa faculté à se tendre.
Un bon rouleau, de bon pinceaux, et en avant Guingamp. On ne fait pas de la peinture sur carroserie, donc pas besoin de se tripoter la nouille avec un pistolet et des trace visibles seulement au microscope.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:36:57
J'ai un Wagner, on peut peindre ce qu'on veut avec, j'ai fait les "queues de vache" de mon toit, il suffit d'acheter le raccord coudé pour plafond, et ça gagne un temps fou.
Ideal aussi pour peindre les radiateurs, gain de temps énorme et finition bien meilleure qu'au pinceau.
Mais c'est vrai que c'est surtout bon pour les laques, qu'on doit diluer un peu, pour peindre les murs un rouleau va tout aussi bien, surtout pour les peintures épaisses type "Tollens".
Donc ça ne remplace pas le rouleau, mais c'est largement utile et rapide pour certains usages, particulièrement tout ce qui a des creux et des bosses, radiateurs, meubles ,etc
Marsh Posté le 28-09-2008 à 02:31:55
barnabe a écrit : |
Pour toi un bricoleur occasionnel est un "gogo", ouais t'es un bon surtout avec tes histoires de peinture que tu dilues pas ... Amuse toi à peindre sur de la gouttelette avec de la vrai peinture pro et on en reparlera.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 22:28:15
à bleublanciel :
je ressort ce topic car je suis à la recherche de peintures "bios", et donc j'aimerais avoir ton avis sur le produit utilisé : la peinture BIOFA.
Est ce que tu en est satisfait ?
est ce que tu avais fait un comparatif du prix de revient/m2 par rapport aux peintures traditionnelles ?
clode
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:53:58
j'ai acheté de la peinture BIOFA "AQUALUX laque satinée blanche pour interieur" code 5111.
Je voulais savoir si cette peinture était compatible avec l'utilisation d'un pistolet à peinture?
J'ai fait un test de viscosté et il semblerait que la peinture soit trop épaisse.
Quelqu'un sait il si il est possible de diluer cette peinture et avec quoi?
Pour info j'ai un pistolet WAGNER W660
