Objets décoration et éclairage a LED [UNIK] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:14:52
Réalisations dans Chambre, Salon, Maisons
http://www.youtube.com/watch?v=Qxd [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=U8k [...] re=related
Réagissant sur la musique :
http://www.youtube.com/watch?v=5Rz [...] re=related
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:25:59
Drap pour plus tard.
Bonne idée ![]()
Possibilité de coupler avec des puces rfid, un tour dans le topic DIY ...
Marsh Posté le 30-04-2011 à 16:17:42
drap !
la barrettes de 3 mètres RGB avec télécommande se branche en direct avec un transfo 12V ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 16:31:11
| welin a écrit : drap ! |
J'ai ce montage là chez moi :
La barette est reliée avec un connecteur 4 pins <<>> 4 pins -boitier de la télécommande- AC IN <<>> transfo 12V
Marsh Posté le 02-05-2011 à 00:10:15
Je me pose une question sur le boitier musical :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/ [...] 0572920992
Je me demande comment est produit l'effet électroniquement ? Ca envoit de l'electricité plus ou moins forte en fonction de la musique (fréquences basses, aigues) ce qui provoque l'effet d'éclairage sur la led ?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 02:03:41
Drapal!
Perso je me suis pris un lot de 2 néons + un module pour les rendre réactifs au son pour mon PC.
Voici une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XFQwGM925GA
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:02:19
| g0od a écrit : Drapal! |
Ca chauffe pas trop les néons ?
Tu dois utiliser ça comme module je crois : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
A ton avis on peut le reprendre pour un eclairage led ? (en bidouillant les cables avec des adaptateurs)
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:19:03
| tomware a écrit : Je me pose une question sur le boitier musical : |
Ca serait pas plutot uniquement fonction de la puissance perçue ? dans une gamme de fréquence.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:35:14
Je crois pas sinon il n'y aurait pas cet effet "Fading" de base sur la barette...
Car les barettes s'eclairent plus ou moins fort (=fading) selon l'intensité du courant en temps normal, sans boitier. D'ailleurs on peut les raccorder sans probleme a des variateurs.
Si on rajoute un boitier musical basique l'eclairage varie selon le volume du son (il n'y a pas de fréquences favorites, elles sont toutes prises en compte).
Un silence = pas de lumiere
Du son = lumiere qui s'eclaire +/- fort selon le volume (aigues ou basses peu importe toutes fois selon le son une fréquence peut etre plus bruyante qu'une autre )
Donc en théorie les boitiers musicaux jouent un role de filtre : du bruit = puissance max, pas de son = pas de puissance.
C'est d'ailleurs pour ca qu'ils sont équipés de potentiomètres afin de fixer soit meme le seuil de puissance max (sinon la led ne ferait qu'eclairer au max)
C'est ce que je crois. A confirmer bien sur. Faudrait tout simplement prendre des mesures en action.
ps : je n'y connais vraiment rien et je cherche vraiment a comprendre ![]()
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:26:39
2m de leds adhésives éclairent le plan de travail de ma cuisine. Absolument impeccable pour cet usage.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 23:43:32
| tomware a écrit : |
Non, aucune chauffe! Ils sont légèrement tièdes quand je les touche mais vraiment léger!
Et oui, c'est bien ce module que j'utilise, celui de PC-Look.
Sinon, aucune idée si ça s'adapte à un éclairage LED, je pourrais te prendre des photos du '' montage '' à l'occas' si tu veux.
J'ai aussi une lampe LED normale avec télécommande, on peut changer la couleur de la lumière, l'intensité de l'éclairage, il y a différents modes aussi. C'est juste nickel, ça permet de créer une bonne petite ambiance pour pas cher ( par rapport à une Living Color de chez Philips ).
Marsh Posté le 04-05-2011 à 17:55:16
j'ai recu le modele DIY qui se branche entre la barette de LED et le boitier pour la telecommande.
http://www.youtube.com/watch?v=VLWwWBHlLmA
Ca fonctionne pas mal je ferais une video si j'ai le temps. cette fois je n'ai rien fait explosé
2 points négatifs :
- La télécommande n'agit plus (il faut au préalable allumer la barette led avec une autre prise et choisir la couleur)
- il n'y a pas d'entrée son jack. Donc obligé de mettre des enceintes...
Ca m'interesserait de le modifier afin de rajouter une entrée jack in.
Mon montage est le suivant :
Avant :
Adaptateur 12 Volt >> Boitier recepteur télécommande >> Led Stripe
Après :
Adaptateur 12 Volt >> Boitier DIY >> Boitier recepteur télécommande >> Led Stripe
Marsh Posté le 05-05-2011 à 00:49:26
Voici mon montage et la video :
Le circuit de base. Les fils sont torsadés et entourés d'adhesif pour éviter les faux contact. Les dominos connais pas.
J'ai scotché un écouteur a l'entrée micro. A gauche l'ancien circuit qui avait explosé, a droite le nouveau.
J'ai tout mis dans un boitier qu'on trouve a leroy merlin
Hop plus qu'a brancher. J'ai lancé l'ancienne prise de courant pour pouvoir utiliser ma barette de LED avec la télécommande (quand je suis pas en mode musique)
Résultat :
http://www.raccourcis.fr/11035
A faire :
- Trouver comment rajouter un Line In dessus (ou un boitier en vente deja pret je surveille ebay)
- Trouver la raison pour laquelle la télécommande ne réponds plus quand le boitier musique est branché (et qui pourtant alimente le boitier telecommande)
Et :
- Trouver dans le commerce un boitier avec plus de fonctions. Car celui ci se contente de clignoter sur la musique. Ca serait mieux avec plusieurs options : defilement, fading différents...
Marsh Posté le 05-05-2011 à 07:36:16
http://www.dealextreme.com/p/rgb-m [...] -12v-14965
http://www.dealextreme.com/p/rgb-m [...] -12v-14963
Je cherche un diffuseur pour 2x1m, si vous avez une idée, je suis preneur (pour un Ambilight/Moodlamp)
Marsh Posté le 05-05-2011 à 08:37:15
Et http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25585844
Marsh Posté le 05-05-2011 à 10:25:51
| Citation : Contenu retiré |
C'est ça de mettre de la musique
Marsh Posté le 05-05-2011 à 10:29:45
Oui je viens de voir ça ce matin. Je suis en train de le réup sur megavideo. Edit : lien ok
Marsh Posté le 13-05-2011 à 01:02:54
Bon, après une semaine d'utilisation du boitier DIY, celui fonctionne toujours sauf...
Sauf que cela abime soit le chipset de la barette et/ou soit le chipset du boitier de télécommande.
En effet, quand je remet le montage classique (sans le boitier), dans une mode eclairage simple, la lumiere se met au bout d'une heure (+/-) a clignoter a fond, ou a s'eteindre, ou encore a se bloquer sur une couleur (en mode défilement).
Me voila bon pour racheter une barette dédiée a l'eclairage classique, et garder l'ancienne pour laisser le boitier clignotant dessus.
Vous etes maintenant informés ! Il fallait bien un testeur pour ça
Marsh Posté le 21-05-2011 à 23:23:41
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma deuxieme barrette de 2 mètre. Voici une video pour montrer qu'on peut vraiment commencer a faire de vrais éclairages.
http://www.megavideo.com/?v=2R8FZFZ1
1ere barrette branchée sur le boitier DIY (receptif a la musique). Lumière blanche.
2eme barrette couleur rouge fixe.
Donc la deuxieme barrette est controlable en temps réél pour changer les couleurs. Mais comme je l'ai dit dans un post précédent il est impossible de controler la première barrette quand elle est alimentée par le boitier DIY (obliger de le mettre sur secteur classique pour choisir la couleur désirée avant de la brancher sur le boitier DIY)
A faire :
- Trouver des modèles de boitiers de télécommandes différents pour changer les couleurs sans perturber l'autre stripe. (quand utilisation en dehors du mode musique)
- Trouver comment brancher des LED en USB et faire de la programmation pour l'eclairage
Marsh Posté le 02-06-2011 à 20:31:32
2 news pour le topic :
- 1 hack pas mal : http://www.youtube.com/watch?v=K0G [...] re=related
ca fait defiler la lumiere de gauche a droite. Malheureusement l'auteur n'explique rien
- Un nouveau boitier musical vendu dans les 20$
http://cgi.ebay.com/Music-LED-Cont [...] 2a108b7299
Points positifs :
- Possibilité de brancher 3 barettes sur le meme boitier.
Points negatifs :
- Le flash fait défiler chaque couleur
- Le fade également.
Enfin ca peut etre détourné en utilisant une barette a couleur unique.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:20:27
| tomware a écrit : |
Sympa ça
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:03:40
plop je me tate pour acheter pour une soirée du 15 Aout, je pense prendre ça:
puis ça :
Pour environ 30$
http://cgi.ebay.com/3M-300CM-5050- [...] 4cf6771c02
Je compte en prendre deux barettes
Apparemment le problème est le transfo je souhaiterais un truc propre tout compris qui se branche sur prise française car laisser les fils rouge & noir sur le boitier musical ça fait un peu cheap.
Sinon avec l'ensemble dois-je m'attendre à dénuder des fils ?
Pas de soudure à mon avis car j'ai vu que le type appuie pour fixer les fils dans le bornier.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-07-2014 à 09:19:59
Allez on tente, remontage du topic 3 ans
J'aimerais bien installer des leds RGB 5050 pour équiper les meubles de mon appart et même tester derrière la tv.
Le kit complet est à 34,95 € chez Inovatlantic : http://www.inovatlantic-led.fr/kit [...] d-rgb.html
Vous avez déjà acheté chez eux ?
Est ce que du 5050 est assez lumineux ou il y à mieux ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:13:23
Je propose un topic dédié a l'éclairage décoratif par LED principalement. Et aux objets éclairés.
Le but de ce topic est de faire du bricolage, trouver des idées originales, et faire des achats bons plans (HK)
Je tiens tout de suite a le préciser, je ne suis pas un expert en éléctronique donc tout contributeur "kissiconnais" est d'autant plus le bienvenue.
L'interet c'est que ca coute pas cher en eclairage (15W) et que pour ce qui est des options "DIY" comme les faire réagir au son de la musique ca coute moins cher qu'un controlleur DMX.
Et puis c'est joli tout simplement !
TOPIC EN CONSTRUCTION
Les matériaux de base :
- Les barettes de LED
Ce sont des barettes adhesives qui font entre 20cm et 10 mètres. On en trouve de toutes les couleurs. Le plus interessant étant le 5050 SMD LED RGB qui permet d'etre controlé par télécommande
- Les ampoules simples a LED (différents culots)
Les offres sur ebay :
Pour environ 30$ on trouve des barettes de 3 mètres RGB avec télécommande
Accessoires :
http://www.birddogdistributing.com [...] 1_164.html
-Les télécommandes simples et les télécommandes programmables
http://www.ledshoppe.com/ledstrip.htm
Les LED musicales
Les barettes peuvent intéragir avec de la musique
http://www.youtube.com/watch?v=4Fvor41OBNw
http://www.novibo.com/detail.asp?c [...] 1&private=
http://www.fiberopticproducts.com/Sound_to_light.htm
http://www.litewave.co.uk/iceled_zap.asp
http://www.superbrightleds.com/cgi [...] RGB4-A.htm
Controle via USB
http://www.youtube.com/watch?v=uLL [...] re=related
http://www.ledlight.com/rgb-contro [...] olled.aspx
schémas: http://www.ledcontroller.de.vu/
Les objets originaux
LED CUBE
Video : http://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGggrM
Video 2 : http://www.youtube.com/watch?v=_cLLyfop3QI
Message édité par tomware le 04-05-2011 à 18:28:38
