Trucs louches sur une installation electrique dans un appart. [HELP] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:51:26
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:23:27
Bonjour quand tu dis:
"Deuxième truc space : J'ai un petit aquarium de 100l. Quand je débranche la multiprise ou sont branchés la lampe, le chauffage et la pompe de celui ci, les plombs sautent dans l'appart !!!"
Tu parle bien de la débrancher de la prise murale ou d'actionner son interrupteur ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:36:43
Oui, c'est bien ca, débrancher la prise murale.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:42:18
pour le seche cheveux, ca n'a rien a voir avec ton installation electrique, c'est simplement qu'il est pourri et qu'il produit un maximum d'interferences, et qu'en plus, ton antenne ne doit pas etre bien terrible, ou alors que le signal qu'elle recoit est assez faible.
bref, rien a voir avec la qualité de ton installation electrique pour ce probleme la.
monte sur le toit et installe une bon veiille antenne rateau pour regler definitivement le probleme.
pour ce qui est de l'aquarium je ne sais pas. c'est ptet le disjoncteur qui est trop faiblard et qui saute a la moindre perturbation ou alors l'appareil electrique en cause. c'est deja moins simple comme probleme. ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:46:12
Justement,il ne faut pas débrancher la prise d'un appareil quand il se trouve en marche.A plus forte raison quand il s'agit d'un multiprise avec plusieurs consommateurs en marche.Cela créer un arc electrique que peut faire tomber le disjoncteur.
Je te conseil d'utiliser une multiprise avec interrupteur intégré qui est prévus pour être manipulé en charge
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:27:09
Je ne le savais pas. Bon, ben j'peux dormir sur mes deux oreilles donc.
Merci pour vos infos ! ![]()
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:47:30
j'viens de remarquer des trucs particuliere space dans l'installation electrique de mon logement qui date de 2006. Je suis proprio.
Premier truc space : quand on fait marcher un sèche cheveux, la réception TV se brouille complètement (je reçois la TNT via une antenne intérieure amplifiée). Et ce même si le sèche cheveux est branché a l'opposé de la pièce par rapport a la TV.
Je sais que l'électricien est celui qui a le moins bien bossé de tous les corps de métier, la moitié des prises ne fonctionnaient pas quand on a emménagé etc... Est-ce grave ? Comment puis-je faire régler ce soucis ? EDF peut intervenir la ?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
