Ikea hackers, créations originales à partir d'objets IKEA [IKEA] - Page : 10 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:05:46
Comment tu vas visser les pieds Capita ? si les meubles sont à 15cm du sol (hauteur courante), tu vas avoir du mal à passer une visseuse dessous
Les meubles sont inamovibles car vissés au mur ?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:23:08
| chichi1er a écrit : Comment tu vas visser les pieds Capita ? si les meubles sont à 15cm du sol (hauteur courante), tu vas avoir du mal à passer une visseuse dessous |
Effectivement.
| chichi1er a écrit : Les meubles sont inamovibles car vissés au mur ? |
Vissés au mur, vissés entre eux + plan de travail + évacuation évier. Ça devra se faire sans les bouger ouais. ![[:slyengel] [:slyengel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/slyengel.gif)
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:47:54
J'ai regardé les meubles plus en détail, les pieds en plastique sont situés à 7 cm du bord des caissons et les fixations des pieds Capita font 6 cm de large. Donc je devrais pouvoir fixer les pieds Capita devant les pieds en plastique et ensuite retirer ces derniers en les sciant ou en les dévissant. Pour l'outillage, il faudrait une visseuse à angle mais ça coûte cher. J'ai vu qu'il existait des porte-embout de vissage d'angle pour perceuse. Je vais creuser (lol) la question. Sinon ça se fera à la clé à pipe, en espérant que j'ai assez de force pour percer le caisson. ![[:slyengel] [:slyengel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/slyengel.gif)
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:16:07
| Oura_ a écrit : J'ai regardé les meubles plus en détail, les pieds en plastique sont situés à 7 cm du bord des caissons et les fixations des pieds Capita font 6 cm de large. Donc je devrais pouvoir fixer les pieds Capita devant les pieds en plastique et ensuite retirer ces derniers en les sciant ou en les dévissant. Pour l'outillage, il faudrait une visseuse à angle mais ça coûte cher. J'ai vu qu'il existait des porte-embout de vissage d'angle pour perceuse. Je vais creuser (lol) la question. Sinon ça se fera à la clé à pipe, en espérant que j'ai assez de force pour percer le caisson. |
Tu peux pas remplacer les vis d'origine pas des vis avec une tête BTR ? Je sais pas si c'est faisable...
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:29:42
euh, tout con, y'a ça (c'est passé chez Lidl y'a quelques jours, peut être en reste t'il vers chez toi...)
http://lidl.dofollow.be/?id=67704
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:23:23
Si je ne fait pas erreur, les pied en plastique noir ne sont pas vissé et tienne grace à 2 "chevilles" en plastique d'à peut près 1 cm, donc si ils sont dévissés de plus de 1 cm tu devrais pouvoir les enlever sans découper.
Pour tenir le meuble pendant l'opération, tu n'as pas un cric de bagnole disponible ?
Sinon concernant vos visseuses avec renvoie d'angle : un coup de vrille pour pré-percer le trou puis au tourne vis (voir au cliquet si ça manque vraiment de place.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:30:57
Si les meubles sont vissés entre eux, il peut enlever un pied, le remplacer et passer au suivant sans soucis ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:46:32
C'est ce que je me suis dit aussi, mais certains caissons ne sont pas vissés avec d'autres à cause du trou pour le lave-vaisselle.
De toute façon je pense faire ce que j'ai dit, visser les nouveaux pieds devant les anciens, et ensuite retirer ces derniers. Ce sera sûrement plus esthétique si les nouveaux pieds sont près du bord des caissons et pas en retrait.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:55:41
Par contre je trouve pas que ça fasse super clean une cuisine sans plinthe ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:04:14
Le but c'est que l'aspirateur robot puisse passer en dessous. Ces dessous de meubles sont de vrais nids à infection avec toute l'eau, la poussière, les poils d'animaux, les miettes de pain et compagnie qui s'accumulent. Effectivement dans l'idéal ce serait parfaitement étanche mais ce n'est pas le cas, ne serait-ce que le côté des meubles qui reste ouvert. Et comme ma copine souffre d'allergies...
Après, niveau esthétisme, faut vraiment se baisser beaucoup pour remarquer les tuyaux et autres cables qui passent en dessous. Et j'aime bien l'effet "aérien" que donneraient des pieds en inox, avec les plinthes je trouve que ça fait mastoc.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:09:11
Les plinthes faut régulièrement les enlever pour nettoyer derrière, en effet.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:13:36
Mettre les pieds inox devant les pieds plastique - donc proche de la façade du meuble - va un peu casser l'effet aérien.
Utiliser une petite vrille est une bonne idée effectivement.
Pour les meubles bas dont le fond est masqué (tiroirs par exemple), tu peux aussi percer le meuble par le haut, ce sera moins fatiguant et tu pourras percer moins prés du bord
1 trou minimum, tous les trous nécessaires pour le pied inox si tu perces bien à la verticale
Un truc à vérifier : hauteur des pieds plastique = hauteur exacte des pieds inox ? ce serait con qu'ils soient un peu plus haut ou qu'il failler rajouter des cales
Marsh Posté le 08-09-2014 à 00:07:21
Finalement j'ai acheté un renvoi d'angle de marque Wolfcraft, ce qui m'a permis de visser les nouveaux pieds devant les anciens. Les plinthes étaient toutes poisseuses quand je les ai retirées et il y avait un max de crasse derrière.
Les anciens pieds se retirent assez facilement.
Je suis assez content du rendu. Avec les pieds Capita disposés plus près du bord des caissons on les remarque d'avantage, ça fait plus classe finalement, j'aime.
Et l'entretient sera beaucoup plus simple.
Bref, au final, il ne s'agit pas vraiment d'un hack, donc je suis peut-être un peu HS.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 10:34:42
ReplyMarsh Posté le 08-09-2014 à 14:30:46
| hoz74 a écrit : il manque une photo pour bien faire |
Photo du résultat souhaitée....et une de toi allongé en train de visser avec le renvoi d'angle + vis qui tombe
Marsh Posté le 11-09-2014 à 16:10:57
ça sert à rien une plinthe autant faire des tiroir ça fait quelque rangement bien pratique
Marsh Posté le 12-09-2014 à 04:56:40
ReplyMarsh Posté le 12-09-2014 à 16:23:13
je veu bien un peu d'aide pour envoyer des photos (je les envoie par mail à quelqu'un qui les publiera?? hoz74 )
je vous donnerai les explication ensuite
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:05:25
si tu veux envoie...
mais rien de difficile, tu héberges sur http://www.hostingpics.net/ par exemple...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 19:23:05
les pieds sont en agglo hydrofuge, et les tiroirs sont monté sur roulettes, ils n'ont pas de poignées car j'ai utilisé le systeme push de ikea
si c'etait à refaire j'utiliserai un systeme de glissiere plutot que roulettes
oilou
Marsh Posté le 14-09-2014 à 23:37:14
Personne n'aurait hacké de l'IKEA pour ranger des éléments informatiques dans un garage ? Dans le mien je cherche à ranger proprement (donc fermé, à l'abri de la poussière) ma box, mon onduleur, mon NAS et un drive USB ... je cherche idéalement en largeur 60 (pile deux tableaux electriques), hauteur 100, profondeur peu importe, à ma charge de tronçonner la-dedans pour les aérations.
J'ai parcouru le catalogue sans résultat ![]()
Marsh Posté le 14-09-2014 à 23:43:09
Hauteur 100 pile ou 120 ça fait le boulot ?
Dans le second cas : 2 Besta empilé. Dispo en 20 ou 40 de profondeur.
Edit :
Remarque, tu dois pouvoir te rapprocher des 100 en prenant un grand et un petit : ils sont donnés pour 38 et 64 ça ferait 102cm.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 00:15:19
Effectivement, un grand et un petit ça serait tip-top, j'ai le disjoncteur principal qui m'empêche de dépasser 106-107
J'avoue que j'avais pas pensé à une combinaison de deux trucs
Marsh Posté le 15-09-2014 à 00:28:21
Et en cas de besoin, une scie en cloche ne devrait pas avoir de mal à créer des passages entre les 2 parties.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:26:22
60x100cm y'a pas ça dans les meubles haut de cuisine?
Il me semble que dans la nouvelle gamme y'en a des vachement haut.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:33:08
Dans la partie cuisine sur leur site j'arrive pas à avoir les éléments individuels, juste leur "METHOD"
Mais un meuble de cuisine en 100(h)x60(l)x40(p) ça serait le bonheur
EDIT : ah ouais, faut chercher "metod"
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:41:22
Chope le catalogue cuisine en pdf, il doit être quelque part sur le site.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:47:14
| Gonzoide a écrit : Dans la partie cuisine sur leur site j'arrive pas à avoir les éléments individuels, juste leur "METHOD" |
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] #/20205538
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:51:11
Chuis tombé pile poil dessus aussi
J'ai pu qu'à trouver la porte vitrée pas chère qui va avec et 2-3 étagères, et zou, à moi la scie cloche !
(et 4 mini pieds pour pas que ça rabote par terre)
D'ailleurs pour trouver des éléments qui correspondent, c'est l'enfer
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:38:07
Pour assurer la ventilation de l'ensemble de manière propre, au lieu de coller des ventilateurs de PC, je comptais carrément prendre un bidule à refroidir les laptops :
http://www.amazon.fr/Spyker-SUP-NB [...] ilateur+pc
Je colle ça sur le dessus, et zou ... y'a juste que je connais pas le sens des flux sur ce truc : où rentre l'air, où il sort ? Dans l'idéal faudrait une aspiration dessous et un extraction dessus
A moins qu'un circulation naturelle avec une ouverture haute et une basse soit suffisante ?
Marsh Posté le 16-09-2014 à 12:34:55
Ouais, mais je parlais de l'engin lui-même : je veux le coller sur le dessus du meuble, mais pour que ça fonctionne ça sous-entend que le truc aspire par dessous et evacue par dessus, ou l'inverse. Si par exemple il utilise les côtés c'est mort ...
(bon au pire je peux le démonter pour récupérer les ventilos)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:15:22
En fonction du nombre de watt a dissiper une circulation naturelle à l'aide de grille d'aération comme celle qu'on place sous les frigos dans les cuisines intégrés devraient suffire je pense.
Une en bas et une en haut, dans le flux d'air et l'air circulera tout seul.
Si ventilation forcée, penser à protéger les ventilateurs avec un filtre (type hotte de cuisine) pour éviter d'encrasser encrassement.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:19:52
Un Proliant (AMD Turion II 1.50 GHz, il a un 120mm au cul)
Un onduleur 700VA
Deux disques externes 3 1/2 USB
Une neufbox
Un petit routeur
le tout 24/24 7/7 dans un garage bien isolé (donc "chaud" )
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:23:06
une sonde de température et un ventilateur qui extrait ce qu'il y'a de chaleur en trop
Marsh Posté le 30-08-2014 à 18:15:11
![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Dans ma cuisine j'ai des meubles bas Faktum que les anciens propriétaires avaient posé. Je voudrais virer les plinthes qui sont clipsées sur les pieds des meubles car je trouve ça vraiment inesthétique et dégueulasse (la crasse s'accumule derrière). Dans l'idéal j'aurais aimer remplacer les pieds en plastique noirs par des pieds en acier (Capita par exemple) mais évidemment c'est impossible car les meubles sont inamovibles.
Je cherche une solution satisfaisante pour améliorer l'esthétisme de ces pieds. J'ai pensé à des profilés acier en U qui viendraient entourer les pieds noirs... Ou alors placer des pieds Capita à côté des pieds plastiques et ensuite scier ces derniers pour pouvoir les retirer ?
