Expert en plomberie : HELP
Expert en plomberie : HELP - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-04-2008 à 19:05:43
Salut tous le monde   :)
Voila, je vous explique le topo :
Je vais m'acheter un lave-vaiselle (enfin !!!  :D )
Il sera donc installé dans ma cuisine et en fait, il y a deja mon lave-linge dans la cuisine. Faute de place, ils seront installé de chaque coté de l'évier et seront donc distant d'environ 1m50 (impossible de les mettre l'un a coté de l'autre)
Etant locataire, mon propriétaire ne veut pas que je fasse une deuxiéme arrivé d'eau (ni une seconde évacuation) juste derriere l'emplacement du futur lave-vaisselle.
Etant un zéro en plomberie, j'aurais donc voulu savoir si il était possible par un système de rallonge, d'alimenter en eau le lave-vaisselle a partir de l'arrivée d'eau du lave-linge (distant d'environ 1m50 au grand maximum) ??? idem pour l'évacuation d'eau ? Pas de probleme de pression d'eau ou d'abimer le "moteur" du lave-vaisselle qui devra pomper l'eau de façon plus soutenue etant donné la distance qui le séparera de l'arrivée d'eau ???
Voici un croquis qui sera plus "parlant" :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/25/0804250659233075400.jpg
 ;) MERCI DE VOTRE AIDE  ;)
Message édité par jlf8285 le 25-04-2008 à 19:06:01
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:18:05
pas de problemes pour l'alimentation en eau, tu peux mettre un té a la sortie du robinet de ton lave linge et du coup raccorder les deux appareils en meme temps. (c'est une electrovanne qui permet de remplir le LV, le moteur ne forcera pas plus que la normale vu qu'il pompe l'eau dans la cuve du LV, juste pour la projeter par l'intermediaire des bras sur ta vaisselle).
Pour l'evacuation, il te faudrait eventuellement mettre un y et un coude a 45° plus un bout de tube ( tout ça du bon diametre, en principe du 40mm) sur bla partie droite ou tu branches ton evacuation du lave linge. Attention, il va falloir jouer de la scie a metaux et coller les raccords avec une colle a raccords PVC ( tu trouveras tout ces trucs dans les magasins de bricolage.
Ensuite, vu la longueur qu'il te faut , il te faudra surement un flexible alimentation et un de vidange pour ralonger ceux du lave vaisselle.
Pense aussi a l'alimentation electrique, normalement le LV est un circuit dedié, tu peux peut etre rajouter une prise en parrallele sur celle du LL. je te deconseille les prises multiples, ça a tendance a cramer. Et n'utilise pas les 2 appareils en même temps.....
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:20:40
autre chose, je viens juste de penser a un truc, tu as peut etre sous l'evier un raccord pour l'evacuation .... Elle est parfois d'origine sur le vidage de l'evier. Il existe aussi des syphons avec ce fameux raccord ( du type embout avec un ecrou ou tu peux emboiter le flexible du LV)
amicalement Richard
