Prise electrique sans terre ( vieille radio année 50 ) - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-05-2013 à 16:45:37
tssstare a écrit : Bonjour, |
Tout d'abord vérifier sur la face arrière (généralement) le voltage prévu : il n'est pas impossible qu'il soit encore en 110 V dans le cas où il serait resté inutilisé depuis longtemps...
(Souvent ce matériel était prévu pour les 2 voltages 110V/220V avec réglage par position du fusible)
Pour la prise, il n'y a pas de problème électrique : la seule difficulté est l'adaptation mécanique aux prises murales actuelles
L'important est d'assurer un bon contact
Le plus simple sera probablement de remplacer cette prise par un modèle moderne à 2 contacts
Et en espérant qu'il fonctionne, évidemment, prendre les précautions d'usage avec le chassis probablement métallique qui n'est pas relié à la terre, et peut être également ne pas le laisser fonctionner ou branché sans surveillance
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:05:52
PseudoForum a écrit : |
ni la nuit, sur ce genre de trucs (et encore souvent aujourd'hui), le primaire du transfo d'alimentation est en permanence alimenté même quand le bouton d'alim est sur OFF.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:31:32
Merci les gars !!! Je vais tester tout ça délicatement...
Marsh Posté le 12-05-2013 à 20:38:08
Par contre etant donné que la tension est de 230 v de nos jours voir 240 V ... ça risque pas de griller?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 20:42:11
Risque d'usure accrue des lampes de la radio peut etre ? ( meme si elles sont déjà très vieilles)
Marsh Posté le 13-05-2013 à 00:16:41
tssstare a écrit : |
Il y a risque de tout griller s'il est resté positionné en 110 V ( il y avait encore des régions en 110 V dans les années 1980...)
Pour le 220 V devenu 240 V, il est difficile d'y remédier, sauf à utiliser un transfo 240/220 en admettant qu'il en existe
(Pour info, il existe des forums bien spécialisés comme ceux de Futura sciences par ex)
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:11:24
J'ai fait l'acquisition d'un petit ( lol ) poste de radio année 50....
A priori la prise a l'air de ressembler a une prise classique qu'on trouve aujourd'hui, sauf qu'elle n'a pas de terre je suppose, et qu'elle est ronde .. ce qui fait qu'elle
n'entre pas dans une rallonge sans terre ( qui est souvent triangulaire et tres fine )
Je ne sais pas si je m'exprime bien....
1) Existe-t-il une rallonge qui puisse aller avec cette prise ? la voici sous différents angles :
2 ) Est-ce dangereux de brancher un tel objet sur l'electrique de nos jours ? A priori ça fonctionne sous du 220V puisque
quelques stations radios françaises sont gravées sur la face de l'appareil , sur le tuner...
Voici l'objet du délit .. :
