Four de cuisinière fait disjoncter le différentiel - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-08-2012 à 15:13:15
Pour le limiteur, en appuyant sur la pinouille rouge il est passer a l'état ouvert.
J' ai essayé de le chauffer avec un fer a souder mais rien ne se passe.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:32:52
Tout d'abord bonjour, et merci au modérateur de déplacer le sujet si je suis pas au bon endroit.
Je suis possesseur d'une cuisinière de marque vedette (réf: 69kpa6). Et celle ci me fait disjoncter le différentiel au bout de quelque seconde de chauffe (four).
Ce que j'ai fait :
Test des résistances de chauffe > OK
Test des différents boutons > OK
Test du filtre d'entrée > OK
Test sonde température > OK je suppose (555 Ohms a 25°C elle augmente avec la température)
Test du limiteur (situé sur l'évacuation de la chaleur en haut) ??? il est normalement fermé mais il fait du bruit quand je le secoue
Sur le module de puissance rien de "fumer" visuellement.
Ce que je doit faire :
+ ce que vous me direz.
Merci de votre aide et ci quelqu'un a un schéma électrique de la bête, je suis preneur.
Message édité par chtraknard le 16-08-2012 à 15:11:33
