Circuit électrique plafonnier - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:00:21
A vu de nez je dirais plutôt que tu dois avoir une double arrivée et il doit y avoir un double interrupteur dans la pièce ( mais qui a peut être était remplacé par un simple ), c'était fréquent à l'époque. ça permet d'allumer qu'une partie d'un lustre. ex sur 6 ampoules de 25 watts chaque interrupteur était branché que sur 3 ampoules.
ou pour brancher un lustre avec un ventilateur ou autres
Donc à tester les 2 bleus doivent être des phases et si l'interrupteur a été changé un seul fil bleu doit être branché.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:39:00
Donc la lampe entre un bleu et le vert, et l'autre bleu à protéger avec du scotch ou un bout de domino par exemple ?
La maison date de 1930 donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises ...
En tous cas merci pour cette piste !
Marsh Posté le 20-06-2016 à 10:06:25
J'ai lu un vieux sujet (26385) qui ressemble à mon problème mais comme ça se fait pas de déterrer des archives je vous pose ma question à part :
Je viens d'emménager et j'ai dans mon plafond deux fils bleus et un vert qui sortent, je suppose que le vert est la terre, mais en branchant mon plafonnier entre les deux bleus ça ne fait rien (le côté positif est que rien n'a sauté). Est-ce qu'il faut mettre les deux bleus ensemble d'un côté, et le vert de l'autre ? Sinon que faire ?
Merci !
