Chauffage d'appoint ou de demi saison, - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:18:48
C'est quoi les sources de tes chiffres concernant le coup de kw/h ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 01:54:10
Pour le pétrole lampant, je suis parti sur le haut de gamme sans odeur en bidons de 20 litres. 2.13 € le litre.
Le pouvoir calorifique est de 10700 Kcal/kg
La densité étant de 0.86, 1 litre donne 9200 Kcal/h = 9.2 th/h
1th/h = 1.162 kW/h
9.2 th/h x 1.162 = 10.69 kW/h
Prix du kW/h 2.13 / 10.69 = 0.2 €
Il est possible de brûler du pétrole qui dissipe autant mais dégage des odeurs désagréables. On arrive à en trouver à 1.1 € le litre. Même à ce prix il est préférable d'utiliser l'électricité à 0.1 € le kW/h (heures pleines) et 0.06 € (heures creuses).
Le prix du kW/h électrique est celui relevé sur mes factures EDF. Un kW/h consommé correspond à un kW/h restitué dans la maison.
Le prix du kW/h de la pompe à chaleur est celui du kW/h restitué dans la maison. 1 kW/h consommé restitue entre 3 et 4 kW/h. J'ai pris 3 du fait que l'hiver, suivant les conditions climatiques, le rendement peut descendre à 2.
Pour info: Je ne pourrais pas donner d'autres réponses avant une semaine
Marsh Posté le 12-10-2007 à 02:13:00
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 09:59:02
| jigawa a écrit : Chauffage de mi-saison: un pull ou un polaire. |
Exact !
au lieu de vouloir être en T-Shirt chez soit comme l'été suffit de commencer par mettre un pull en laine et pas en coton.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:00:45
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 10:03:52
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 10:08:27
| austin24100 a écrit : et que pensé du petrole premier leroy merlin à 15.69€? |
ça pue.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:08:34
| charlie 13 a écrit : Si tu passes à la robe de chambre en laine, tu gagnes facile un mois ou deux. |
Et si je garde la combi de snowboard je tiens tout l'hiver sans chauffer la baraque !
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:24:16
| Cornychon a écrit : Chauffage d'appoint |
19°C c'est bien, réchauffement climatique toussa toussa
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:14:49
J'ai arrêté de lire à cet endroit là. Faudra un jour qu'on m'explique pourquoi les marchands de chauffage et de climatisation raisonnent en m²...
C'est pas de la peinture ou de la moquette, on n'a pas une surface à couvrir, mais un volume à chauffer. Un pièce avec une mezzanine au-dessus, ça ne fait pas le même volume qu'une belle pièce bien cubique avec hauteur de plafond standard.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 00:07:20
J'aurais pu dire 175 watts/h mar m3. Sachant que les maisons ont une hauteur de plafond de 2.5 mètres, il est plus simple pour les utilisateurs de dire 70 watts/h par m2 ! ! !
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:21:59
| Cornychon a écrit : J'aurais pu dire 175 watts/h mar m3. Sachant que les maisons ont une hauteur de plafond de 2.5 mètres, il est plus simple pour les utilisateurs de dire 70 watts/h par m2 ! ! ! |
Oula Cornychon,
on va dire qu'on doit diviser les 70w/m2 par la hauteur pour avoir la puissance de chauffe volumique
En fait un 35w/m3 est suffisant, surtout si c'est de "l'appoint".
Il faut aussi une aération correcte car l'humidité augmente la capacité calorifique de l'air...donc si on ferme toutes les aérations
le taux d'hygrométrie monte et la facture aussi, sans parler de la qualité de l'air.
Bon à savoir aussi : le fait de brancher un ventilateur face à un vieux radiateur électrique permet de gagner deux bons degrés dans une pièce
en quelques heures et en consommant un peu plus (déclenchement plus fréquent du thermostat + moteur du ventilateur).
Sinon les panneaux rayonnants sont un peu chers mais assez agréables, ils chauffent par radiation directement les corps et les meubles de façon instantanée, y'a pas de chauffe transitoire.
Tuss
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:12:31
Chauffage d'appoint
A l'entrée de l'hiver, un certain nombre d'entre nous sont à la recherche d'un chauffage d'appoint. Il y a le choix entre deux combustibles, le pétrole qui coûte environ 0.2 € le kW/h restitué c'est-à-dire les 860 000 calories et l'électricité qui coûte 0.1 € le kW/h. En conséquence, on a intérêt à utiliser un chauffage électrique qui de plus ne dégage aucun gaz brûlé et ne nécessite pas le stockage d'un combustible.
Maintenant il faut choisir un radiateur ! !
Quelle est la puissance de chauffe nécessaire en kW/h ? Une recette très simple, pour maintenir +21°C à l'intérieur d'une pièce lorsque la température est à 0°C à l'extérieur. Il faut prévoir 70 watts/h par mètre carré (m2). Pour une pièce de 30 m2 il faut donc 70 x 30 = 2100 Watts/heures.
Les radiateurs comportant tous un dispositif de régulation des températures, le mieux est d'en choisir un de 2500 Watts/heure. C'est la puissance que l'on peut brancher sur les prises 16 ampères
Ensuite il faut choisir un modèle ! !
Il faut savoir que quel que soit le type de radiateur, du bas de gamme au haut de gamme ils sont tous homologués NF. Ils ont toutes les sécurités nécessaires pour qu'il n'y ai aucun danger pour l'utilisateur. Un autre point fondamental, lorsqu'un radiateur consomme 1 KW/h il fourni une chaleur de 1 KW/h. Tous les radiateurs donnent leur énergie sous deux formes, le réchauffement de l'air qui se trouve à son contact (convection naturelle) et par rayonnement (rayons infrarouges) Suivant leur conceptions, certains radiateurs ont un peu moins de convection et un peu plus de rayonnement. Dans tous les cas ils dissipent uniquement l'énergie consommée au compteur. Il faut éviter les petits radiateurs qui comportent des ventilateurs. Ils sont séduisants par leur petite taille, mais ils sont bruyants et fragiles. Si vous voulez vous chauffer à moindre coût, vous prenez un radiateur bas de gamme à convection naturelle (sans ventilateur). Pour 2 kW/h il vous en coûtera de l'ordre de 150 € . Si vous voulez un haut de gamme équipé de choses inutiles il vous en coûtera environ 500 € . Dans les deux cas votre local sera chauffé de la même manière. Toutes choses égales par ailleurs, si l'un fait monter la température à 21°C uniformément, l'autre fera monter la température à 21°C uniformément. Tous les types de thermostats sont valables, du mécanique à l'électronique. Les radiateurs qui chauffent encore quelques minutes lorsqu'ils sont coupés ne chauffent pas pendant un temps équivalent lorsqu'on les branche. En général les commerçants racontent des histoires fignolées pour exploiter la crédulité des gens. L'objectif étant de vous vendre ceux qui leur laisse le plus de marge, les plus chers. Il ne faut pas leur en vouloir, ils sont payé pour réciter un baratin qu'ils ne comprennent que rarement. En aucun cas on vous indiquera par écrit qu'à consommation égale, un radiateur haut de gamme dissipe plus de chaleur qu'un radiateur bas de gamme.
Et la pompe à chaleur ?
Si vous avez la place c'est le chauffage d'appoint idéal.
Pour avoir droit au crédit d'impôt de 50% sur le matériel, vous prenez un climatiseur de 5 kW/h minimum homologué par la direction générale des impôts.
Le coût total de l'installation est d'environ 3000 Euros. Avec le crédit d'impôt il vous en coûtera un peu moins de 2000 €. C'est un investissement qui peut s'amortir en deux ans.
Avec un coefficient de performance moyen de trois, le prix du kW/h restitué est trois fois moins cher qu'avec des radiateurs. Environ O,03 Euros au lieu de 0.09 avec les radiateurs par résistances.
Sans compter que l'été vous avez une climatisation bien agréable ! !
Je suis contre les grandes installations qui coupent entre 10 000 Euros et 20 000 Euros, mais c'est un autre sujet !
