Calcul de la conso d'electricite... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:02
tu as pris quel option chez EDF? de base, HP-HC ou Tempo?
paske le kwh n'est pas du tout au mm prix
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:12
ca dépend de la puissance moyenne que pompera ton alim et pour ça faut mettre un watt-metre sur la prise
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:57:14
cf topic sur hardware
tu utilise ton pc sans ecran ?
et tu utilise ton alim a fond tout le temps ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:00:33
434? avec 1kwh à 0.1032? (tarif base 1, metropole)
edit: à pleine puissance de ton alim, donc.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:05:31
| cereal_killer a écrit : 434? avec 1kwh à 0.1032? (tarif base 1, metropole) |
il n'utilise surement pas son alim à sa puissance MAX admissible 100% du temps .
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:06:16
480W 24h/24 1 an > 480*24*365 Wh > 4204.8 kWh
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:07:45
| VeauX a écrit : |
oui mais il ne compte pas son écran qui lui aussi consomme...
donc ça compense (mais seulement le temps ou il allume son ecran)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:09:41
J'ai surement l'option de base chef EDF, mon ecran se met en veille (conso negligeable je pense), et le pc tourne sans utiliser toutes les ressources...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:15:05
Mes calculs sont bien sur theoriques et ne font qu'appliquer des formules simples: puissance*tps*prix du kWh
Apres, dans la pratique, le delta peut etre impressionant a la vue des elements perturbateurs (conso annexe, mise en veille etc etc...)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:16:58
Il est a combien d'euros le KWH ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:17:22
sur son alim de 480W il doit utiliser 200W en moyenne. Pour l'ecran on va dire 80w en moyenne en utilisation et 4 en veille
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:19:03
| VeauX a écrit : sur son alim de 480W il doit utiliser 200W en moyenne. Pour l'ecran on va dire 80w en moyenne en utilisation et 4 en veille |
Nan,l'ecran on l'oublie...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:20:13
| Ill Nino a écrit : Il est a combien d'euros le KWH ??? |
depend de la puissance souscrite dans chaque cat d'abonnement.
pour 3kVA en base: 1kWh = 0.1258?
pour 6 à 36 kVA en base: 1kWh = 0.1032?
Pour les options Tempo et HP-HC, depend de l'heure.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:22:05
| cereal_killer a écrit : |
C'est quoi les kVA ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:23:05
| Ill Nino a écrit : C'est quoi les kVA ??? |
KiloVolt Ampere
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:23:40
kilo Volt-Ampère. C l'unité de puissance quand on parle de courant alternatif
edit : Grillllllllééééééééééé
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:29:35
Ben du coup j'fais comment moi ??? J'pars des Watts moi !!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:39:22
| Ill Nino a écrit : Ben du coup j'fais comment moi ??? J'pars des Watts moi !!! |
ca n'a rien a voir en l'occurence. si je parle de kva, c'est parceque c'est precisé sur ta facture edf, en fonction de ce que tu as souscrit comme puissance delivrée.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:53:18
Quelqu'un peut me donner le calcul a faire pour trouver combien coute un PC avec une alim 480W qui tourne 24h/24 par an ???
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
