Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 2338 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-06-2017 à 10:16:19
Jay Kay a écrit : Nan mais du feuillard t'en trouve partout, LM, casto, tout faire, weldom, Point P, etc... |
Pas sur les site de casto/LM
Chez LM il est pas perforé, pas pratique du tout
Marsh Posté le 29-06-2017 à 10:25:11
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401634751
Marsh Posté le 29-06-2017 à 10:59:59
Big Blue a écrit : Voilà ma dalle n'est pas neuve elle encore plein de sable, la colle ca tiendra jamais |
ça marche très bien aussi.. trouvable dans tout gsb aussi
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:00:35
Big Blue a écrit : |
tu t'en fout qu'il soit pas perforé, tu va le percer avec ta pointe béton..
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:01:28
Sinon tu prends des fixations de type clip : http://www.castorama.fr/store/15-c [...] esult=true
J'ai mis ça partout
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:05:06
Bouarf, tu perces et roule
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:22:27
tu perces et ça tient tout seul ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:40:36
Gnarfou a écrit :
Et quel serait le moyen le plus efficace pour isoler l'appareil qui est la source du problème puisque celui-ci ne se pose pas tout le temps ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:42:06
ReplyMarsh Posté le 29-06-2017 à 14:06:07
J'y ai cru mais en fait pas de dispo dans le 06, surement pour ça que je le voyais pas
eeeinstein a écrit :
ça marche très bien aussi.. trouvable dans tout gsb aussi |
Ca me semble pas mal, mais en plus du feuillard me faut les clous et la pince pour couper; Si ma solution (qui semble assez standard) ne fonctionne pas je prendrais ça samedi
_Makaveli_ a écrit : Sinon tu prends des fixations de type clip : http://www.castorama.fr/store/15-c [...] esult=true J'ai mis ça partout |
Oué en fait tout le monde fait avec le premier truc qu'il a trouvé, je vais tenter pareil J'aimerais bien un feuillard ça semble top mais faute de grives... (je sens que je vais finir par faire toutes les petites boutique de bricolage samedi tellement ma solution sera pourris et dimanche je vais jamais finir mes passages de gaines
Merci à tous
Marsh Posté le 29-06-2017 à 14:29:45
Belgianman a écrit : |
Réunion impromptue, j'ai pas pu
Faut faire comme dit l'électricien en chef du topic
Sinon, faut débrancher les appareils un par un, ou tout débrancher et rebrancher un par un.
Sinon ...
Spoiler : Ou débrancher la mise à la terre et poser les doigts sur les carcasses métalliques des objets électriques en touchant pieds nus la flaque d'eau par terre |
Marsh Posté le 29-06-2017 à 14:40:06
J'ai un tableau électrique a refaire depuis quelques années ( mix de fusibles et de disjoncteurs)
en principe tout, sauf les éclairages, est sur des différentiels 30mA
le diagnostic a l’achat de la maison indiquait une mauvaise terre (encore plus comme tout était ultra sec dehors je suppose)
mon vieux frigo (à boissons) à la cave est relié via une rallonge sur une multiprise puis une prise qui retourne au tableau.
l'autre jour je descend pied nus, les pieds sur la dalle béton et je sens un "picottement" en posant la main contre la carcasse du frigo.
donc j'ai lu que c'était très dangereux tout ça
->mais qu'est-ce qui merde concrètement: le frigo, la terre, les différentiels? ou les 3
je peux tester quelque chose facilement avec un multimètre?
au niveau du frigo?
on peut valider facilement que les prises sont réellement (ou non) reliées a la terre?
(pour tester la terre je ferai intervenir un électricien.)
(j'ai branché le frigo directement sur la prise près du tableau électrique et racheté un frigo de remplacement dans la foulée.
le tableau viendra ensuite.)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 14:43:12
eeeinstein a écrit : tu perces et ça tient tout seul ? |
Bon OK faut cheviller
Mais je trouve ça pratique
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:27:41
elpoulpo a écrit : Bonjour, J'ai un tableau électrique a refaire depuis quelques années ( mix de fusibles et de disjoncteurs) le diagnostic a l’achat de la maison indiquait une mauvaise terre (encore plus comme tout était ultra sec dehors je suppose) mon vieux frigo (à boissons) à la cave est relié via une rallonge sur une multiprise puis une prise qui retourne au tableau. l'autre jour je descend pied nus, les pieds sur la dalle béton et je sens un "picottement" en posant la main contre la carcasse du frigo. donc j'ai lu que c'était très dangereux tout ça ->mais qu'est-ce qui merde concrètement: le frigo, la terre, les différentiels? ou les 3 je peux tester quelque chose facilement avec un multimètre? (j'ai branché le frigo directement sur la prise près du tableau électrique et racheté un frigo de remplacement dans la foulée. le tableau viendra ensuite.) merci |
terre pourrie, c'est quoi le sol chez toi ? marne, cailloux, ardoise ? des fois pour avoir une bonne terre c'est un peu la misère, je me souviens encore des 9 piquets de terre que j'avais du planter dans l'ardoise quand j'étais apprenti..
tu peux prendre la terre sur la barrette de terre du tableau avec un bobinot de fil, et aller tester si la terre arrive bien à l'autre bout..
tu as une idée de la mesure de la terre ? (en ohm)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:38:15
C'est quoi la bonne pratique conseillée par le topic pour les raccords de plomberie ?
J'ai réalisé mon chauffage au sol avec des raccords à visser "eurocone" et du multicouche (comme ça). J'ai trouvé ça plutôt cool, simple et relativement sécurisant. Mais ça ne visse pas directement sur la robinetterie .
J'hésite entre acheter une pince à sertir pour quelques raccords et garder le même système avec des mamelons de transition..
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:41:31
pince à sertir ftw, les prix on bien chuter depuis quelques années, on les trouve dans les gsb maintenant..
100€ http://www.bricodepot.fr/annemasse [...] prod35421/
à l'époque c'était uniquement chez les pros qu'on trouvait les pinces, et c'était 5/700€ le coffret
edit : tu as mis ton chauffage à l'épreuve avant de couler la chappe ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:52:40
Oui je l'ai passé à l'épreuve, zéro fuites (enfin pas sur ces raccords là o ), ça tient 3 bars tranquille.
ça a beau avoir baissé, fait un peu mal d'investir dans une pince pour s'en servir très peu.
edit : je n'ai pas mis de raccord dans la chappe, c'est pour des raccords accessibles.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:03:56
eeeinstein a écrit : |
le sol ça m'a l'air d'être surtout du tout venant et pas mal de cailloux, mais je n'ai aucune idée d'où va le fil une fois sortie de la maison
je branche le bobinot sur la terre du tableau et ensuite je vérifie en touchant chacune des terres (prise + bobinot) en position ohmètre?
j'ai ressorti le diag de vente mais aucune valeur de terre je pense que c'était oral =/
par contre il est indiqué que certaines prises de la cave ne sont pas à la terre .....
fallait quand même virer le frigo du coup?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:25:27
elpoulpo a écrit :
merci je branche le bobinot sur la terre du tableau et ensuite je vérifie en touchant chacune des terres (prise + bobinot) en position ohmètre? j'ai ressorti le diag de vente mais aucune valeur de terre je pense que c'était oral =/ fallait quand même virer le frigo du coup? |
C'est ça pour le test, multi en position ohmmetre ou continuité,
J'aurais garder le frigo perso, tant qu'il ne fait pas disjoncter l'id/dd
Édit faudrait tester ta terre pour connaître la mesure de celle-ci
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:26:09
berlo a écrit : Oui je l'ai passé à l'épreuve, zéro fuites (enfin pas sur ces raccords là o ça a beau avoir baissé, fait un peu mal d'investir dans une pince pour s'en servir très peu. edit : je n'ai pas mis de raccord dans la chappe, c'est pour des raccords accessibles. |
Regarde lbc sinon, yas souvent de l'occasion, sinon tu acheté neuf et tu revend derrière moitié prix sur lbc
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:57:00
ben y'a quelques années le disjoncteur différentiel sautait aléatoirement.
je n'avais jamais réussit a trouver le coupable mais c'était quand il pleuvait ou que c'était humide.
un lien avec mes problèmes de terre et/ou ce frigo justement?
je viens de mesurer apparemment j'ai bien une terre sur la prise utilisée
mais le congélateur juste a côté est sur une prise sans différentiel ni terre (prise sur le circuit éclairage)
edit: bon j'ai branché le congélo sur une prise avec terre et différentiel et le frigo temporairement sur la prise du lave linge
et je vais faire venir quelqu'un pour le tableau
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:30:05
le problème de disjonctage n'est, si ça ce trouve absolument pas lié avec le frigo/congèl what else, mais genre une boite de dérivation enterré dans le jardin qui prend l'eau quand il pleut..
les problèmes électriques sont parfait très long à trouver, c'est pas pour rien qu'il vendent maintenant des analyser pour laisser brancher sur une install pour justement tout enregistré jusqu'a ce que le problème revienne..
l'ancien collègue dépanneur de mon anciennes boites avait mis plus de 6 mois pour trouver un soucis electrique dans une usine, de mémoire c'était un cas très très précis, genre quand le rouleau de la machine arrivait aux bout, ET que l'ouvrier touchait telle bouton avec telle machin, ça sautait..
bref le dépannage électrique, c'est parfois très très chiant, même avec les appareils adéquats..
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:01:09
effectivement j'avais commencé par ça: javais disjoncté tout ce qui partait vers l'extérieur mais ça continuait a sauter
mais là vu tout ce qui craint dans le tableau, je vais commencer par repartir dune installation propre, déjà
(et avoir plusieurs différentiels pourra aussi me servir en cas de pépin futur)
merci pour tes réponses en tout cas
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:08:47
si tu fais venir un pro de toute façon il te fera un tgbt aux normes actuel, donc tu auras plusieurs ID sur le tgbt.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 19:20:25
à vous deux pour les réponses.
Je vais commencer par débrancher les appareils un par un n'ayant ni le matériel ni les compétences pour utiliser un megohmmetre.
Et dernière petite question, est-ce normal que le four n'ai pas de disjoncteur propre comme tout les reste des électros dans le tableau ?
Et qu'il ne se coupe au final que quand le 30ma saute ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 20:08:40
Et dernière petite question, est-ce normal que le four n'ai pas de disjoncteur propre comme tout les reste des électros dans le tableau ? |
Le four devrait avoir un 20A selon la normes
Marsh Posté le 29-06-2017 à 20:23:16
ReplyMarsh Posté le 29-06-2017 à 20:47:32
ReplyMarsh Posté le 30-06-2017 à 11:14:50
Question toilettes:
Aquablade: http://www.expobain.com/wc-a-poser [...] lade-.html
OU
RimFree: http://www.expobain.com/wc-a-poser [...] mfree.html
Marsh Posté le 30-06-2017 à 23:49:03
blood_sam a écrit : Bon il va faire frais ce week-end, je vais devoir en profiter pour l'enduit |
Bon, c'est mort, toile de verre partout et basta.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 15:23:56
ReplyMarsh Posté le 01-07-2017 à 16:06:24
Aaaaaahhhhhhhh! merci, je le cherche depuis un moment sans le trouver........
Marsh Posté le 01-07-2017 à 17:04:51
eeeinstein a écrit : tant qu'a faire tu aurais du espacer plus les courants faible/très faible.. |
Y'a que du courant faible dans les gaines 3 ethernet cat7a et 1 coxial.
Au niveau des boites c'est plus compliqué mais je pense faire passer les HDMI entre la prise de courant à gauche et le RJ45/Prise sat
En bas j'ai juste fait un trou, impossible de trouver une batibox 2*6 modules
Edit: Ha oui dans le placo ... Non mais même pas en rêve, la laine de verre est posé horizontalement Une vraie saloperie pour passer la ficelle, même avec des cannes souples tout passait dans la laine de verre
Marsh Posté le 01-07-2017 à 19:52:19
petite question plaque de cuisson.
J'ai un déséquilibre entre le gros feu et le petit feu. Le petit feu ne sert à rien avec ce débit.
Comment est-ce que ça peut se régler? je ne trouve pas de documentation.
Si je démonte les manettes de gaz, j'ai une vis à coté, mais ça ne fait rien...
Merci!
Marsh Posté le 01-07-2017 à 19:56:58
tu as une vis de réglage sous le bouton en principe,
attention la première vis que tu vois c'est peut-etre ce qui tient le mécanisme, sur ma plaque la vrai vis de réglage est bien caché faut galéré avec un mirco tournevis de biais à trifouiller sous un plastique qui t'emmerde
Marsh Posté le 29-06-2017 à 09:24:08
https://img4.hostingpics.net/pics/258339aaaaa.jpg
