brancher une prise sur alim general ?? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:48:27
t'as de la place pour cacher le transfo ?
et t'as directectement les fiches males sur le transfo ou t'as encore du fil derrière ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:56:08
| Lekouti a écrit : Bonjour,  |
Oui, y a pas de souci. Faut juste faire attention, c'est quand même du 220 V ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
(voire du 240, en fait)
J'imagine que ton interrupteur commande une lampe ? A la rigueur, tu peux la remplacer par une prise électrique (qui sera donc commandée par l'interrupteur), sur laquelle tu branches ton transfo. Ca fait moins "bricolage"
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:08:48
En faite, j'aimerai brancher mon transfo sur l'arriver du plafonier.
donc 2 fil.
Je peux donc denuder les fil de ma prise et les relier avec un domino sur les deux fil de mon plafonnier ??
Lekouti
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:13:54
Je confirme, oui. Mais putain, les fautes je m'y ferai pas
Marsh Posté le 03-07-2005 à 19:25:13
Okaiiii... ça marche nikel !!
Merci a tous.
Maintenant j'aimerai savoir combien je consomme avec ce system ?
C'est un transfo 220-240/12v et j'ai dessus 3 halogene de 20W.
Au final ça revien à consommer une ampoule classic de combien de watt ??
Merci a tous
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:31:31
Si chaque halogène fait 20W, ca doit faire 60 W en tout
(plus ce qui est consommé par le transformateur, certes)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:30:17
aaaah ouai mais alors à quoi sert le transfo ?
Le fait qu'il soit en basse tension signie quoi ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:35:37
ok, elles fonctionne donc en 12v. donc dans la logique des choses, ça devrai consommer moins ? non ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:38:51
Ca pour savoir pourquoi il y'a un transfo aucune idee .
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:42:32
Ben non §
la puissance est égale à l'intensité X la tension .
donc une ampoule 15 W en 220V consomme 15/220 = 0.07 Ampères
et en 12 V   15/12=1.25 Ampères
En fait la différence se fait par rapport à l'éclairage qui ressort une ampoulle basique la lumière est chaude, une ampoulle 12V la diffusion de la lumière est plus précise et plus sympa et puis surtout c'est très utile puisque en 12 V pas de risque d'électrocution
par contre avec les lampes 12/24V faut faire gaffe aux longeur de câble après le transfo sinon gâre aux échaufement et à l'incendie
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:52:00
arf, et il faut quoi comme longueur de cable apres le transfo ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:53:03
bin la plus courte possible
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:53:38
ben faut pas s'amuser à augmenter la longeur des câbles fournis, sinon ben regarde dans la notice de ton matos, c'est bien un Kit non ?
Voui le plus court possible et le transfo faut lui laisser de l'espace autour pour respirer
sinon pareil le faux plaf il aime pas et il prend feu
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:21:46
ouai c'ets bien un kit
et pour la longueur c'est cool car le les un peu raccourci en coupan la prise pour la brancher avec des domino.
D'ailleur vous me conseiller quoi autre que des domino car dans la moulure plastique ou passe les fils, c'est un peu serré ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:19:02
bha y a les connexions sans vis que l'on appelle souvent des wago ( c'est un peu comme frigidère c'est le nom d'une marque
d'autre exemple ici : http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] 1321384479
ou chez ton bricomachin du coin
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:31:34
Je vien d'acheter une rampe d'halogene sur cable avec un transfo.
Le pb c'est que je n'avais pas vu que le transfo ce branche sur une prise de courent.
Est il possible de relier directement le transfo sur les fil electrique relier a un interupteur ??
Si oui comment ?
Message édité par Lekouti le 03-07-2005 à 19:47:09
