Deux antennes sur la prise murale ? - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:36:31
En principe, ça nuis à la qualité de la réception. Le récepteur doit présenter une impédance de 75 ohm. Si tu branches en même temps une télé (75 ohm) et un tuner (75 ohm), l'impédance est alors de 75/2= 37,5 ohm. La puissance du signal sera mal transmise par ton antenne à tes deux récepteurs.
Bon j'étale un peu ma science, puisqu'en fait ça marche. Les recepteurs télé sont probablement suffisament bon pour s'en sortir. Mais si tu constates, aprés avoir fait ton branchement, que ta réception est devenue mauvaise, tu saura d'où vient le problème.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:01:55
| pygmee a écrit : En principe, ça nuis à la qualité de la réception. Le récepteur doit présenter une impédance de 75 ohm. Si tu branches en même temps une télé (75 ohm) et un tuner (75 ohm), l'impédance est alors de 75/2= 37,5 ohm. La puissance du signal sera mal transmise par ton antenne à tes deux récepteurs. |
il existe des "sortes de T" qui evite cette perte, je me rapelle pu du nom mais j'en ai deja utilisé.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:10:24
tu vas à castorama, et le vendeur te filera un petit boitier de repartition ---> 1 entrée--->2sorties sans perte!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:13:22
| blacksad988 a écrit : tu vas à castorama, et le vendeur te filera un petit boitier de repartition ---> 1 entrée--->2sorties sans perte! |
uai voila ca coute pas cher en +
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:49:52
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:55:30
Bonjour...
Sur la prise murale j'ai un fil qui va de la prise murale à la télé je voudrai savoir si il y a pas un petit bidule qui permettrait de mettre deux antennes sur une prise murale comme ca une pour ma TV et une autre pour ma carte Tuner TV qui sera donc relié directement à l'antenne centrale.
