Branchement ventilo PC + transfo - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:40:48
Merci !
Je voulais être sûre que Netz signifie les valeurs en entrée,
et que Ausg signifie les valeurs en sortie... donc 1A de puissance pour le ventilo !
Merci de me confirmer (ou infirmer).
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:16:10
Pas si simple.
Ton transfo délivre de l'alternatif, ton ventilo à besoin de continu.
D'une part, il faut redresser la tension délivrée par ton transformateur.
Avec un pont à 4 diodes + condensateur de lissage, tu auras du 17 V continu en principe.
En pratique ça peut être plus pour divers raisons (la valeur efficace de la tension secteur varie autour de 230 V, c'est pas stable...)
Ton ventilateur n'aimera pas le 17V continu car il est prévu pour du 12 V.
Tu peux par exemple coller après le condensateur un régulateur de tension 12 V, ou alors une résistance en série 47 ohms, 1W. Le rendement sera pas terrible, mais pour des petites puissances comme celle-là c'est pas grave.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:58:58
| pygmee a écrit : Pas si simple.   |
Et sur quel élément tu te bases pour dire ça ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:07:57
http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html
Plus simple non?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:19:19
| gribouille26 a écrit :    |
A priori ce que j'ai mis en gras indique qu'en sortie il y a bien du continu (et le symbole alternatif en entrée).
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:26:57
| Prems a écrit :    |
si tu veux parler des 17 V, je fais le calcul de la valeur maximale à partir de la valeur efficace.
| Romn a écrit :    |
Peut être as-tu raison, si le "----" signifie continu. Alors c'est bon. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne sais pas ce que ça donne pour de vrai.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:44:44
Un transfo par définition ne sort que de l'alternatif...
Si c'est un chargeur de portable ou un machin dans le style alors il delivre bien du continu, y a un redresseur en sortie.
Bref tout ça pour dire que pour faire pousser ta beuh le débit d'air sera pas suffisant...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 00:20:30
| garath_ a écrit : Un transfo par définition ne sort que de l'alternatif...   |
+1
Un transfo sa marche en alternatif... les bases on apprend sa en 5 eme année de collège...
Mais l'a c'est un chargeur, donc pas de problème.
Donc le débit sera pas super, mais tu peut en revanche brancher plusieurs ventilo sur ton transfo
Marsh Posté le 02-03-2008 à 00:23:57
| aiglenoirdu29 a écrit :    |
Ah merde, j'aurais dû redoubler ma 3ème, je l'aurais ainsi appris
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:03:29
Je voudrais brancher un ventilo de Pc sur un transfo de récup'.
C'est pour mettre dans une serre...
Sur mon ventilo, il est indiqué:
DC12V ---- ,0.16A
Et sur le transfo :
Typ:AD-121ANB
Netz:230V~50Hz 150mA
Ausg:12V ---- 1A 12VA
Merci de votre aide !!
