Quel materiel pour BRANCHEMENT SELECTRIQUE PROVISOIRE Puissance <36kVA
Quel materiel pour BRANCHEMENT SELECTRIQUE PROVISOIRE Puissance <36kVA - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-04-2021 à 13:11:19
Dans le cadre des travaux dans ma maison, Enedis doit installer un BRANCHEMENT SELECTRIQUES PROVISOIRES Puissance < 36 kVA.
Ils me demandent de leur fournir le matériel adapté, mais n'y connaissant pas grand chose et ne me donnant pas de référence, je suis un peu perdu dans ce que je dois acheter.
Voici ce qu'ils me disent au niveau des spécificités:
Concernant le coffret de branchement:
-De 3 à 12 monophasé De 6 à 36 triphasé16 mm²25mm²-Les coffrets recommandés sont ceux qui ont une spécification de type HN 62-S-20, HN 62-S-22 d’indice de protection IK10 et IP43-L’équipement du coffret doit répondre aux prescriptions de la norme NFC 14-100 telles que préconisées ci-dessous et complétées du dispositif différentiel haute sensibilité conforme à la norme C 15-100.-Le coffret coupe-circuit doit être conforme aux spécifications Enedis et donc équipé d’un dispositif de scellés.-Le compteur est fourni par Enedis lors de la mise en service, n’oubliez pas de réserver son emplacement sur le panneau à l’intérieur du coffret de branchement.-Disjoncteur différentiel 500 mA (norme NFC 62 411) ou disjoncteur non différentiel (norme NFC 62 412 ).- Le dispositif différentiel à haute sensibilité de 30 mA.-Votre installation doit comporter impérativement une mise à la terre pour permettre le fonctionnement des dispositifs différentiels lors d’une mise sous tension accidentelle d’une masse métallique
Concernant le cable de liaison:
-Les câbles industriels de type H07 RN-F, U-1000 ou U-1000 AR2V à quatre conducteurs,la couleur vert jaune étant interdite.-La section sera définie en fonction de la nature des câbles utilisés et de la puissance nécessaire.
-Le nombre de conducteurs sera à déterminer selon vos besoins :230 Volts monophasé : 2 conducteurs (1 phase + 1 neutre)230 - 400 Volts triphasé : 4 conducteurs (3 phases + 1 neutre).
-La section minimale vous est indiquée ci-dessous, pour une longueur maximale de câbles de 20 m-De 3 à 12 monophasé De 6 à 36 triphasé : en cuivre: 16 mm², en aluminium: 25mm²
Pour info c'est de quoi alimenter le chantier (donc outils) + la partie ou nous vivons à deux de 40m2 (four, plaques de cuisson, ballon d'eau, électricité traditionnelle, pas de radiateur)
Je prévois de les utiliser au moins 4 mois, du coup la location ne parait pas forcement intéressante..
Des idées du matériel que je dois acheter ?
Merci par avance
Message édité par vizu le 16-04-2021 à 13:13:34
