Système d'arrosage balcon - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:22:18
J'ai moins cher comme solution, tu pretes tes clefs à qq1 (un voisin)
ou tu file les plantes à qq1
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:26:52
Vachement plus simple, mettre le (gros ) bidon en hauteur, pour distribuer l'eau par gravité, brêlé sur un escabeau, par exemple, et utiliser le système habituel de programateur à piles d'arosage.
Plus simple encore, acheter des embouts en terre cuite qui se vissent sur des bouteilles en plastique, prendre des bouteilles de 5 litres pour que ça dure assez.
  Enfin, dernier truc pour les plantes en pot, les mettre dans la baignoire avec 10 cm d'eau au fond.
 En combinant toutes ces methodes, la pluspart des plantes devraient tenir assez bien pour être récupérables en rentrant.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:31:54
| charlie 13 a écrit : Vachement plus simple, mettre le (gros ) bidon en hauteur, pour distribuer l'eau par gravité, brêlé sur un escabeau, par exemple, et utiliser le système habituel de programateur à piles d'arosage. |
Ceci est un drapal en prévision des vacances de cet été,
Ca se trouve où ces embouts ?
Dans un pot de taille moyenne on ne peut pas  caser  de bouteille de 5L ...
Perso j'avais pensé à faire un goutte à goutte à bases de bouteille de flotte renversée avec un chti trou dans  le bouchon (genre fais avec une aiguille chauffée)  et le même au fond, mais ça nécessite :
-1 des tests du débit
-2 Un système de maintien vertical de la bouteille ...
Bref à creuser
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:45:02
Ces embouts sont vendus (assez cher) dans les magasins de bricolage,jardinage, ils existent en differents débits, à choisir selon la taille du pot.
 On ne plante que l'embout dans la terre , une sorte de carotte, la bouteille reste dehors, bien sûr.L'interêt, c'est que le débit est réglé à la fois par l'embout, et le degré de sécheresse de la terre puisque ça fonctionne par capillarité.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:20:24
Bonjour.
Je n'ai ni arrivée d'eau, ni electricité sur mon balcon.
Et Comme je pars environ 3 semaines en vacances, il y a de fortes chances que tout ce que j'ai planté meure.
Je me demandais si le sytème suivant pourrait marcher :
J'achète une pompe à essuie-glace de voiture.
Ainsi qu'une batterie de voiture.
Je mets ma pompe dans un gros bidon d'eau, pompe que j'alimente avec la batterie de voiture.
Ce que j'aimerais, c'est savoir s'il existe des programmateurs à pile (comme les prises programmables), qui pourraient se mettre entre la batterie et la pompe de façon à couper/ laisser passer le courant.
D'où mes questions :
1) Pensez-vous ce systèmeréalisable
2) Savez-vous s'il existe ces sortes de "coupe-courant programmables à pile".
je vous remercie par avance.
