Quelqu'un pouurait me construire un générateur 12A - 36 V ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 25-04-2004 à 07:16:05
y en a quand même pour 500 watts brut, ce sera pas donné...
faut un bon gros transfo, des transistors de puissance bien refroidis...
projet naudin? lequel?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 10:40:12
Le bingo fuel !
Tu connais, déjà rélisé ?
En fait sur le site ya les plans de montage. Tu sais pas s'il y a des sociétés qui construisent les module en fonction de plans etc... ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 06:37:30
non, jamais essaye, la flemme
pas besoin d'une alim compliquee : un transfo et des redresseurs iront tres bien (et un fusible a remplacer tres souvent!
par contre tu t'en sortira pas avec 12A...
essaye de trouver un poste a souder d'occase
Marsh Posté le 26-04-2004 à 08:09:08
C koi donc ca le bingo fuel?
zavez un lien pour que je sache?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:06:40
| houam3012 a écrit : C koi donc ca le bingo fuel? |
+1
C'est quoi ce truc
Jamais vu ça
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:10:25
Voila un lien sur le bingo fuel : le site de Jean Louis Naudin
Il y a des trucs qui me laissent quand même très sceptique dans ce site, en particulier la partie avec les groupe électrogène....
Je sens que ce topic va dévier sur le moteur à eau
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:36:47
re,
Merci pour ta réponse, mais où est-ce que je pourrais trouver des transfos et des redresseurs.
Parce que j'ai été à l'école comme tout le monde mais quand faut appliquer dans la vie courante c'est chaud.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:35:52
Pour du 36V AC, il suffit d'un transfo.
Pour du 36V DC, il suffit de trois batteries de bagnoles (12V) en série.
Sinon, c'est l'alim à découpage mais ça coûte nettement plus cher (et à faire soit-même, c'est quand-même assez compliqué, je l'ai fait une fois mais pas avec 500W de puissance de sortie).
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:48:33
bizarre ce bingo fuel, produire du COH2 à partir de H2, O2, le carbone vaporisé des électrodes, le tout provenant de l'hydrolyse de la flotte.
Vu les rendements de l'électrolyse, ca doit pas être top. Il n'y a aucun chiffres concret sur le site.
Charlatans ?
Je vais voir du coté de pantone, quelqu'un connaît ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:53:08
| pascal22 a écrit : |
Oui, c'est un mythe vivant des sciences modernes ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:57:37
| pascal22 a écrit : bizarre ce bingo fuel, produire du COH2 |
POur tout chimiste COH2 c'est du formaldehyde (ou formol), un liquide. Ils veulent dire CO / H2. Mais l'erreur n'est aps innocente. Le CO (monoxyde de carbone) etant un gaz polluant et toxique bien connu.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:17:52
Exect j'ai lu trop vite le brevet, le formaldéhyde (j'avais oublié son nom) est éliminé par la flotte. (ligne 27, page 1, brevet us n°603,058). il ne reste plus que CO, H2 et O2.
PS: le formaldéhyde est un gaz à tempérarure ambiante, le formaol est une solution de formaldéhyde.
Pour le mythe de pantone, je crois que vais confirmer:
Dans une réaction de haut niveau, le carburant est dissocié à un niveau subatomique. Le carbone, le soufre et d'autres éléments de base sont d'une certaine manière transformés en hydrogène avec des traces d'hélium. Dans une telle réaction, il n'y a plus de carbone (HC, CO, CO2) qui sort du tuyau d'échappement ; et le taux d'oxygène de l'échappement du moteur est même plus élevé que celui ambiant.
http://quanthomme.free.fr/pantone/ [...] ponses.htm
c'est un peu n'importe quoi.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:16:03
C'est complètement n'importe quoi !
"Le carbone et le soufre sont dissocié en hydrogène et hélium"
et bientôt le moteur qui va vous transformer le plomb en or !
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:46:00
| the_matrix_has_you a écrit :
C'est pas n'importe quoi du tout ca, ca se fait tres bien ... dans un reacteur nucleaire
Non, le plus marrant dans le moteur Pantone, c'est qu'il marche ; seulement comme il n'a rien d'exceptionnel niveau rendement/consommation, il faut bien en rajouter un peu sur l'aspect technique pour le rendre original. L'idee du moteur est bonne, la realisation en est pourrie par des rigolos incultes qui font des sites web sans rien comprendre ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:58:40
re,
Je me demandais si avec un transformateur avec 220 alternatif et maimu 16A, je pouvais faire sortir du 30 V alternatif à 80A sans (trop de) problèmes ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 17:32:14
220x16 = 3500 va
30X80 = 2400 va, ça passe largement, même en comptant un rendement de 80% (3000 va)
par contre faut que rien d'autre ne consomme
et surtout que tu prennes le courant juste au compteur, les fils vont pas tenir sinon
Marsh Posté le 25-04-2004 à 01:11:04
J'ai des expéreinces physico-chimiques à réaliser mais il me faudrait un générateur adéquat comme menttionné dans le titre.
Je ne tiens pas à investir dans un poste de soudure, donc il faudrait le faire moins cher que ça.
