Générateur 35V @ 11A - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:40:46
batteries de bagnole (3 en série) ou carrément alim 35V, mais ça coute bcp trop cher (transfo surtout) si c'est pour utiliser qu'une fois. il te faut une tension tres stable et précise ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:15:23
non c'est pas obliger d'être stable.
Ca coûte combien une batterie de voiture ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:30:13
hum
380VA ca commence a faire, oublie les alim dédiées je pense ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:55:10
| momo194 a écrit : non c'est pas obliger d'être stable. |
trop cher pour en acheter 3 d'un coup pour une utilisation unique...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:55:50
| alanou a écrit : hum |
C'est clair !! Y a des transfos 40V ou 50V >10A mais bon, vla le prix quoi....
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:09:33
3 voitures garées les unes à côté des autres, avec 2 paires de cables de démarrage, tu branches le tout en série.
et là, t'auras droit à 200 ampères, attention à pas faire de court-circuit avec![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:19:58
| Prems a écrit : Le moteur en route bien sûr |
non, sinon ça fait au moins 40V.
déjà qu'avec des batteries bien chargées ça fait 37-38V...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:20:34
| wave a écrit : |
Ben alors pas besoin de 3 voitures ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:22:09
| Prems a écrit : |
2.5 voitures moteur en marche?
2 voitures 12V et une antiquité 6V?
un camion 24V et une 6V?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:23:52
| wave a écrit : |
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:10:09
LOL vos réponses !!!
Et j'ai aussi pensé au poste de soudure.
Ca a une différence de potentiel de combien ces trucs là ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:11:27
| momo194 a écrit : LOL vos réponses !!! |
Toi t'as décidé de te faire mal ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 06:38:02
poste de soudure : 50 à 100 volts
pourquoi faire ton alim?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:21:23
| hpdp00 a écrit : poste de soudure : 50 à 100 voltspourquoi faire ton alim? |
La tension est fixe, c'est l'intensité que l'on peut régler selon la grosseur de la baguette de soudure ou du fil
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:49:50
Je rappelle que les tortures électriques sont interdites par la convetion de genève... ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:04:38
c'est pour faire ceci:
http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/html/aquagen.htm
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:37:46
Si c'est juste pour faire une l'électrolyse de l'eau, une simple pile 4,5 ça suffit mais évidemment le débit sera pas le même: pas moyen d'avoir une flamme, tu le fais sous un verre retourné et après tu mets une allumette qd tu sors le verre de l'eau et ça fait pop.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:40:43
gira : pour un appareil donné la tension max à vide est fixe, ok, je voulais dire que le tension _des_ postes à souder se situe entre 50 et 100 volts
momo194 : tension/courant dans ce genre de manip est loin d'être exact, un poste à souder conviendra très bien, il débite et est protégé contre les courts-jus permanent (ce qui est le cas quand l'étincelle se produit)
une alim genre à découpage ne pourrait pas le supporter, une alim à transfo et régulateur continu style labo devrait avoir une marge très importante et couterait fort cher
un chargeur de batterie n'aurait pas assez de tension ni de courant (jusqu'a 24v pour ceux de camion pour au mieux 15A continu, mais ça pourrait suffire)
un poste à souder doit pouvoir se louer dans un kiloutou ou ce genre, pour le batiment
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:11:52
hpdp00: merci pour ces énormes précisions.
Je m'exprimais en termes courants(
) pour que tout le monde se comprenne bien. Mais je sais précisement que U= différence de potentiel(unité volt) et que I=Intensité du courant (unité ampère)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:40:53
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:20:53
Je voudrais réaliser une expérience à la maison mais il me faut un générateur de courant continue de Tension 35V et qui peut débiter 11A.
Est-ce que il y aurait moyen de s'en fabriquer un ?
J'avais penser en combinant des chargeurs de battries de voitures mais ils sont limités à 6A.
Existe-t-il des plans de montage ?
