alu ou plastique? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:31:08
| minusplus a écrit : avec un briquet |
Ben rachètes-en une, Stoody! On sait jamais, avec ces méthodes flambantes...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:31:40
L'alu est conducteur donc avec un ohmètre tu dois pouvoir mesurer la résistance de la coque qui sera "nulle" (i.e. impossible à déterminer) si c'est du plastique (en esperant que la peinture de la coque ne fausse pas l'expérience).
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:33:49
le poids
le bruit quand tu frappe dessus
le prix? xD
pis si tu peut voir au dos, en general c'est moulé avec la matiere, genre un triangle avec >PC< = polycarbonate = plastique
la finesse du moulage
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:34:00
... la notice d'embalage? ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:36:16
Sur le plastique il y a généralement des traces du moule, ou on peut parfois voir un point (là où le plastique a été injecté).
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:40:11
| barnabe a écrit : Sur le plastique il y a généralement des traces du moule, ou on peut parfois voir un point (là où le plastique a été injecté). |
Le plastique... Ou l'alu ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:41:44
tu prends un récipient d'eau remmpli ras bord
tu met ta coque dedans.
tu mesure la masse de l'eau qui est parti
a l aide de la masse volumique de l eau tu obtiens le volume d'eau parti équivalente au volume de plastique
avec ce volume et la masse volumetrique de l'alum (si tu as une valeur proche) c'est de l'alu
ca ne marche que si tu as une balance de précision bien sur
NB: ca ne marche que si l alu et le plastique ont une masse volumique sensiblement différente (et ca j en sais rien ^^)
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:47:01
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 17:54:29
Griffe la coque avec un cutter à un endroit où ça se voit pas (a l'interieur par exemple). Tu veras bien quelle est la matière sous la peinture/vernis.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:46:38
waouuu, je ne pensais pas attirer autant votre attention avec ce topic, je suis émus snif....
c'est super sympa pour toute vos reponses
D'apres les tests, la coques est conductrice de chaleur (ou plutot froideur), avec le test du glaçon.
Mais apres un examen a la loupe il se trouve qu'elle est composée de 2 parties dont apparement une en alu et l'autre en plastique... hihi
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:05:37
Alu : métal;
Plastique : dérivé hydrocabures;
trouve les caractéristiques de ceux ci et tu trouvera....
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:11:24
trempe la coque dans de l'acide sulfurique ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:20:30
ReplyMarsh Posté le 16-12-2005 à 00:12:56
| Gold007 a écrit : Monsieur a déjà trouvé sa réponse il l'a énoncé plus haut |
Pense aux lecteurs sérieux qui auront le meme problème et qui pourront se ressourcer sur ce topic a l'aide du bouton recherche si souvent utilisé et si performant ![[:dao] [:dao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dao.gif)
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:47:05
Une methode toute bête, non desrtructive, en plus, pour distinguer instantanément le plastique du métal:
Tu frottes une dent sur l'objet, la sensation est totalement differente selon les cas.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 22:00:43
Si elle est dans une vitrine, c'est dur, je sais pas comment faire pour le masque de tout ankh amon.
Sinon, tu gratte légèrement la surface avec une incisive(d'accord, c'est plus facile pour ceux qui ont "les dents qui courent après le steak" ), et tu es instantanement renseigné., pour autant que tu ais accès à la pièce elle même, et pas à son emballage.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:10:27
| kokko8 a écrit : |
Dans ce cas, la revêtement est en plastique
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:21:02
hello,
Question toute bete, comment faire la difference entre de l'alu et du plastique, je pose la question, car j'ai acheté une coque de tel pour un razr v3, et je n'arrive pas a distinguer au toucher la matiere.
