raccord tube plastique [plomberie] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:52:26
tu mets la bague (la chose au millieu sur la photo)autour du tuyau rouge. Mais veilles bien a ce qu'elle soit au ras du tuyau
apres tu enfonce l'autre partie (celle tout a gauche sur la photo)DANS le tuyau rouge.
tu met le tuyau dans la partie la plus a droite dans la photo.
et enfin tu visse cette derniere partie (a droite) sur celle du haut
en esperant avoir ete assez clair
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:54:47
adodonicoco a écrit : tu mets la bague (la chose au millieu sur la photo)autour du tuyau rouge. Mais veilles bien a ce qu'elle soit au ras du tuyau |
merci pour ta réponse.
j'ai bien compris ton explication cependant juste une question : la bague se sert automatiquement ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:56:18
oui la bague va se serrer automatiquement quand tu va visser la bague la plus grosse sur la nourisse
et en meme temps comprimer l'embout qui rentre dans le tuyau
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:03:54
Je dois mettre en eau un nouvelle évier pour chez moi.
Le tube plastique a été passé, le robinet a été raccordé aux tubes plastiques (bleu et rouge), il me reste donc plus qu'à raccorder les 2 tubes à leur nouricce respective.
Pour cela je suis aller chez leroy merlin et un vendeur m'a donné une rallonge de nourrisse (plus de place sur celle actuelle) ainsi qu'un raccord et les bouchons.
Mon problème vient au niveau du raccord. Je ne comprends pas son fonctionnement.
J'ai donc fait une photo. Pour être plus précis je ne comprends pas le mode de serrage. Faut il une clé spéciale ?
Le raccord est composé de 3 pièces qui permet l'assemblage du tube plastique sur la nouricce.
merci pour votre aide
Message édité par tomtom41 le 18-07-2004 à 13:04:37
