Moteur de laveuse Samsung
Moteur de laveuse Samsung - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 21-04-2017 à 02:06:17
J'ai un moteur de laveuse à linge qui était sur une machine Samsung de 2016. Je suis au Québec, donc la machine à laver était branché sur le 110V. Ce n'est pas un moteur comme ceux que j'ai eu l'habitude d'en voir. Celui-ci est plat, environ 10cm d'épaisseur et environ 35cm de diamètre. Je l'ai récupéré et je sais qu'il fonctionnait lorsqu'il était dans la machine.
Il y a 7 fils qui en sortent en 2 groupes. 3 d'un plus gros calibre (1 rouge, 1 bleu et 1 blanc) et 4 d'un calibre beaucoup plus petit (1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 orange)
Voici le lien pour les photos que j'ai prise pour plus de détails: https://www.dropbox.com/sh/ll8nccy8 [...] dPC0a?dl=0
Je n'y connais pas grand chose en électricité alors je vous donne les informations que j'ai par les tests que jai effectué.
Le moteur était sur une laveuse modèle WA48J7770AW/A2 http://www.samsung.com/ca_fr/suppo [...] J7770AW/A2
Sur le moteur il est inscrit comme suit:
Model COM600 DC31-00125C
DC310V 0.67HP 1.8A 1000RPM 3P
Newmotech Co. Ltd
2016.02.05 23:42:47 (D)
Entre les 3 fils les plus gros, je vois de la résistance.
-- Rouge et bleu = 12,3 Ohms
-- Rouge et blanc = 12,3 Ohms
-- Bleu et blanc = 12,3 Ohms
Entre les 4 petits fils il n'y a aucune résistance.
Entre les fils les plus petits et les plus gros il n'y aucune résistance non plus.
Entre tous les fils et le boitier, il n'y aucune résistance.
Voilà pour les informations que j'ai en main.
Voilà ma question: Comment faire les branchement pour que ce moteur fonctionne ?
Merci de votre aide.
Martin
Marsh Posté le 21-04-2017 à 14:18:54
C'est ca ?
http://www.ebay.com/itm/Washer-Sta [...] 2482746550
Pour moi c'est un moteur brushless 3 phases avec un encodeur (les 4 fils) pour le controle.
Pour le faire fonctionner il te faut un controleur entre une source de tension continue et les 3 phases comme les ESC de modélisme.
En modélisme ya des ESC (electronic speed controler) qui marchent aussi sans les 4 fils du codeur angulaire.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:02:13
Merci Baykah. C'est exactement ça.
https://www.dropbox.com/s/pll0bdj72p6cknq/Laveuse%20samsung-1.jpg?dl=0
Donc si je comprend, ce controleur se branchera entre ces fils qu'on voit sur la photo et la souce de courant?
Est-ce un module comme celui ci que je dois chercher https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/618nsrKNiiL._SX522_.jpg https://www.amazon.ca/JMT-Controlle [...] controller
Marsh Posté le 25-04-2017 à 22:03:10
oui et non, visiblement ce moteur à beaucoup de pole (truc magnétique, bref) et les controleurs de modélisme peuvent avoir du mal avec ...
Bref, tu peux tenter, si cela marche, tu peux toujours inverser 2 fils pour changer le sens de rotation
