Controler 3 reacteurs a l'aide d'un pc - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:37:42
Et pour le profil d'aile? tu y a bien pensé?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:42:39
utilise une nintendo ds plutot qu'un pc portable, c'est plus leger.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:23:19
| DraX a écrit : Et pour le profil d'aile? tu y a bien pensé? |
Il n'y a principalement pas d'aile, j'y ais très bien pensé
Je jouerais beaucoup sur les angles des réacteurs
quand a l'idée de la Ds, sa ne m'intéresse pas du tout, je ne m'y connais pas du tout en programmation sur console de jeu
Edit: pour le contrôle, pour avoir quelque chose de plus sure pour le pc je vais démonter une voiture téléguidée et utiliser sa télécommande comme transmetteur et le bloc radio de la voiture comme récepteur, voila comment faire si sa intéresse quelqu'un :
http://www.instructables.com/id/Pu [...] r-control/
Marsh Posté le 07-06-2009 à 19:26:40
Ramasse des vieux aspirateurs dans la rue, on les vire souvent parceque les accessoires sont cassés, mais le moteur est bon et souvent puissant.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 19:42:08
Un réacteur éléctrique en fait est nommé Turbine
il y'a un gros marché en avion radiocommandés, certain offrant des puissances tout à fait impressionantes
exemple ici
http://www.miniplanes.fr/moteursva [...] 6_184.html
par contre ça consomme pas mal.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:53:26
| french_Kiss a écrit : Un réacteur éléctrique en fait est nommé Turbine |
Je sais bien pour les turbines, mais sa me plait tellement de les appeler réacteurs que je ne peux pas résister a la tentation chaque fois
Le prix est assez gonflé pour un budget d'étudiant :s
par contre j'avais pas pensé a l'idée de l'aspirateur, je vais voir de plus prêt cette piste ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:23:02
tu peux utiliser l'effet coanda :
http://www.youtube.com/watch?v=ggUIJDgkSSs
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:27:38
Y'a les moteurs électriques des disques durs aussi, le père d'un pote fait du modélisme et les utilise. Faut avoir des vieux durs à sacrifier ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:00:47
| Stellayr a écrit : Y'a les moteurs électriques des disques durs aussi, le père d'un pote fait du modélisme et les utilise. Faut avoir des vieux durs à sacrifier |
Disons que le largeur de la chose est de 1 mètre environ, je ne vois pas comment quelques moteurs de disques durs pourraient me fournir assez de puissance
Quand a l'effet coanda, je trouve ça assez intéressant, mais si je doit coller 3 réacteurs comme ça, je ne pense pas garantir la stabilité de la chose assez longtemps, d'autant plus que sa va manger enormement d'espace :s
Marsh Posté le 11-06-2009 à 15:55:47
Merciii
apparemment ils ont de l'expérience au niveau de la programmation, c'est bon ça, sa va m'être très utile ^^
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:36:23
Cet été comme chaque été, je sens que je vais me taper un été d'ennui mortel (boulot + apprentissage de l'espagnol + sport a bloc) je me suis dis que pour changer je pourrais une fois faire quelque chose que j'aime.
Alors j'ai un projet de construire une sorte d'avion qui dans un premier temps planera en stationnaire sur place, et puis avec le temps je travaillerais sur des plus longs vols...
Alors le tout serais fixé sur de l'aluminium, j'aurais besoin de fixer 3 moteurs électriques en forme de triangle dans une sorte de cylindre de sorte a construire des sortes des turbines qui propulsent l'air vers le bas (je vais devoir chercher longtemps avant de trouver des trucs assez puissants je pense :s) et pour contrôler le tout je pensais a coder un programme sur pc pour gérer le niveau de puissance des moteurs, mais comme je ne dispose que d'ordis portables (peut pas toucher l'ordi de la famille sous peine de me faire traiter d'être un destructeur qui a fais planté le pc en installant des trucs louches), et que ces deux portables ne disposent que de ports usb, et pas de port en serie, je me demandais si il y avais moyen d'exploiter ces ports usb facilement.
Alors mes questions:
1- Auriez vous une idée sur le type de moteur électrique qui peut soutenir le double de son poids a une certaine altitude de 1 a 2 mètres qui ne sois pas trop cher (vie d'étudiant oblige :s)?
2- Est ce que le traitement d'infos qui viennent a partir du port usb est difficile a maitriser, je veux dire, faut il obligatoirement que je programme un driver pour l'entrée et sortie des données et au niveau des langages de développement, est ce que je pourrais passer par du VB.NET ou du C#.Net, ou dois je obligatoirement passer par du C ou C++?
3- Est ce que je pourrais facilement faire ça sous windows, ou serait il mieux que je passe sous Linux (sa ne change pas grand chose pour moi, je suis en quadriboot)
4- je ne m'y connais pas très profondément en électronique, je voudrais par exemple pouvoir envoyer les infos a un ensemble électronique, qui partitionnerais les ordres sur les 3 réacteurs, et qui d'un autre coté agirais comme une sorte de protection pour mon pc, pas envie de griller ma carte mère, connaitriez vous un site qui puisse m'aider sur les utilités des puces et différents composants électroniques?
Merci beaucoup a ceux qui liront cet article, ou cette demande, et merci encore a ceux qui m'y repondront.
